-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Conseil d'entretien GT DCi
+6
meganeman
10 participants
Conseil d'entretien GT DCi Empty Conseil d'entretien GT DCi
Message par JeY Jeu 10 Avr - 12:42:47
Je viens de m'apercevoir que ma GT qui totalise un peu plus de 12000 KMs a un petit manque d'huile (seulement 1/4 sur la jauge) donc je ne sais pas si c'est bon comme niveau ou bien si il faut completer ...
Si je dois completer, le manuel d'utilisation me préconise 5/40w ou 5/50w : Que mettre de préférence et quel est l'indice présent dans la voiture d'origine ?
De plus je viens de m'apercevoir d'un manque de liquide de refroidissement : le niveau est a peine en dessous du mini ....
Les questions sont les meme, avec quoi je dois completer ?
Merci Wink
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Conseil d'entretien GT DCi Empty Re: Conseil d'entretien GT DCi
Message par Callagher Jeu 10 Avr - 13:01:43
JeY a écrit:Je viens de m'apercevoir que ma GT qui totalise un peu plus de 12000 KMs a un petit manque d'huile (seulement 1/4 sur la jauge) donc je ne sais pas si c'est bon comme niveau ou bien si il faut completer ...
Merci Wink
ya pas à dire ça consomme une GT drunken
Message par JeY Jeu 10 Avr - 13:10:16
Pfiou tu parle, la conso monte encore .... (peut être parce que c'est moi qui roule avec dernièrement ^^ drunken )
Message par neoxtof Jeu 10 Avr - 13:20:05
Alors pour le liquide de refroidissement, tu as bien regardé au moins 2 heures après avoir arrété le moteur (sinon c'est pas bon). Et pour l'huile, comme tu es dans le sud, je dirais la 5W50
Conseil d'entretien GT DCi Modor10
Message par wilbaze Jeu 10 Avr - 13:27:45
pour l'huile, si tu dois faire ta révision bientot c'est pas la peine de s'emmerder sinon je sais pas ce qu'il y a d'origine, ca dépend des séries et de la date de fabrication, demande a ta concession, ils te diront et avec un peu de chance ils t'en mettront gratos (ou parfois avec beaucoup de chance. drunken )
sinon, pour le liquide de refroidissement, complète avec du liquide standard, tous sont théoriquement bon. au cas ou, il faut qu'il soit de type D (a moins que la gt ait un besoin spécifique mais ca m'étonnerai fort). Very Happy
edit, néo, si la purge est bien faite, le niveau ne change pas, au pire il monte, l'inconvénient c'est que moteur chaud, si tu fait pas gaffe, tu peux te bruler mais avec le bouchon de la mégane, il faut faire fort. Wink
Message par JeY Jeu 10 Avr - 15:16:31
Tout les contrôles ont été fait moteur bien froid, 12h après l'arrêt Wink
Pour la révision, elle doit être faite à 30 000 sur la GT mais elle n'en a que 12 000 ... Ou alors il y a l'échéance de 1 an aussi ? Car la sa serais plus jouable, ca ramènerai à septembre donc avec un contrôle régulier, pourquoi pas.
Renault dans mon coin est assez radin il me semble donc pour la remise d'huile gratos, je doute Smile
Sinon j'ai le pack sérénité je crois, ils te font les 3 premières révision pendant 3 ans, ca ne serait pas inclus dedans la remise d'huile ? drunken
Pour le liquide de refroidissement, merci je vais aller a norauto pour en acheter et ainsi compléter bom
Message par meganeman Jeu 10 Avr - 15:33:30
perso la premier vidange moi j'attendrais pas 30 000, car ces ton huile de rodage et qu'elle n'est pas forcement très clean, moi je l'aurais fait a 20 000 max
meganeman
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par DIDIER95 Jeu 10 Avr - 16:32:47
Regarde bien car le 2.0 DCI la périodicité c'est "20000" pas 30000 (j'en ai deux à la maison). Pour le LR c'est du type D exclusivement. Pour l'huile vu ce que tu vas rajouter c'est pas bien grave que ce soit l'une ou l'autre.
D95
Message par JeY Jeu 10 Avr - 16:54:07
20 000 ?! Tu es sur Didier ?
Car il me semble que lors de la signature du contrat sérénité il me semble qu'ils avaient précisé 30 000 km la révision ...
Je vais vérifier cela Wink
Message par DIDIER95 Jeu 10 Avr - 16:56:35
JeY a écrit:20 000 ?! Tu es sur Didier ?
Bien sur que je suis sur, j'ai ce moteur sur la privilège et sur la RS drunken
Message par Callagher Jeu 10 Avr - 17:11:58
Exclamation 20 000 pour le 2.0 DCI
Message par JeY Jeu 10 Avr - 17:12:20
Bon ca va, tu es crédible drunken
Le LR type D, c'est quoi de différent par rapport au LR normal ?
Il n'y a pas de marque spéciale à acheter pour du LR car autant prendre un truc tip-top Wink
et pour l'huile, je pense attendre la révision tout en jettant un oeil de temps en temps au cas ou ^^
Message par DIDIER95 Jeu 10 Avr - 17:32:41
JeY a écrit:Bon ca va, tu es crédible drunken
La couleur, jaune fluo, la composition avec des additifs pour éviter l'oxydation des circuits. mettre autre chose c'est risquer un problème et la mise hors garantie.
Message par JeY Jeu 10 Avr - 17:59:06
Merci pou les conseils, je cours acheter tout cela demain matin !
Message par Antho_2_Lens Jeu 10 Avr - 18:32:28
Sur ma GT révision au compteur a 30000 km
Message par DIDIER95 Jeu 10 Avr - 19:01:25
Antho_2_Lens a écrit:Sur ma GT révision au compteur a 30000 km
Dans ton carnet c'est marqué 30000 Kms ?
Normalement sur tout les 2.0 DCI c'est 20000 Suspect
Message par JeY Jeu 10 Avr - 19:02:41
Un avis de lulu ?
Ou il est deja trop tard ? drunken
Message par DIDIER95 Jeu 10 Avr - 19:19:08
[quote="JeY"]Un avis de lulu ?
Ou il est deja trop tard ? drunken[/quote
attention Conseil d'entretien GT DCi 190584
Message par lulu06 Jeu 10 Avr - 21:06:01
sur ma GT , revision à 20.000 KM
c'est quoi ce bordel entre memes voitures 20.000 km / 30 000 km ?
Message par lulu06 Jeu 10 Avr - 21:07:52
oh les merdeux, vous etes deja couchés ? que de la gueule Surprised
Message par wilbaze Jeu 10 Avr - 21:36:07
il peut etre bleu, ou vert, ou orange... on s'en fout, de toutes façons typeD c'est la norme standard. ya que vag qui nous fait chier avec du liquide a la c.on, comme renault a l'époque.
Message par JeY Jeu 10 Avr - 22:44:14
Mais non on est pas couché !
Bon j'ai rajouté du LR que j'avais dans mon garage par contre pour l'huile, je vais etre obligé d'en rajouter un petit peu, le message s'affiche a chaque fois ...
Ils vendent des bidons d'un demi litre juste pour completer ?
Elf a un partenariat avec renault, c'est le meilleur choix ou il y a mieux ?
Message par DIDIER95 Ven 11 Avr - 5:21:06
JeY a écrit:Mais non on est pas couché !
Radin, faux assumer la GT car l'huile ça se vends par 2 litres Surprised
Message par Raphool2008 Ven 11 Avr - 6:21:58
rendeer Surprised
Raphool2008
Raphool2008
Nombre de messages : 611
Message par wilbaze Ven 11 Avr - 7:33:29
tu peux trouver facilement un bidon d'un litre mais 1/2 litre... Suspect radin oui. @
grosso modo, du mini mini au maxi maxi, ya presque un litre donc... Very Happy
sinon, elf si tu veux, total, valvoline, agip... ce que tu veux sauf une marque de m.erde... mais ca tu savais. drunken
Message par nesteamatt Ven 11 Avr - 7:57:29
sur ma Gt c'est marqué aussi 30000km pour la revision au compteur
nesteamatt
nesteamatt
Nombre de messages : 135
Nb de points restant : 6 jeune chauffeur
Loisirs : quad
Message par JeY Ven 11 Avr - 8:23:07
DIDIER95 a écrit:Radin, faux assumer la GT car l'huile ça se vends par 2 litres Surprised
Non, écologiste, autant prendre la quantité voulu et pas plus pour ne pas encore plus détériorer la nature ...
Comment ca l'argument d'écologiste ne marche pas avec une GT ?! drunken
Bon si il y a quasi un litre entre le mini et le maxi, je prendrai un bidon d'un litre minimum (1/2 Radin) bom
Message par Callagher Ven 11 Avr - 9:32:04
au pire tu mets le reste dans ta friteuse! drunken
Message par JeY Ven 11 Avr - 13:43:26
Merci Callagher ... Rolling Eyes
Le mieux pour savoir je pense c'est de passer chez renault, je vais essayer d'y aller cette aprem.
Message par DIDIER95 Ven 11 Avr - 14:42:09
Ben l'huile il va la mettre dans le moteur et le reste en réserve dans coffre, ça peut toujours servir car maintenant qu'ils remplissent au fût tu n'as plus de bidon entamé après la vidange.
Pas dans la campagne l'huile JEY drunken
Message par JeY Ven 11 Avr - 15:22:46
Bon réponse de renault : " Ben c'est 30 000 Km s monsieur, ou un an " ^^
Voila j'ai été fixé et il ma dit que jusqu'au moment ou le niveau ne friserai pas le mini, cela ne servait pas à grand chose de rajouter de l'huile, juste un petit contrôle de temps en temps Wink
Message par DIDIER95 Ven 11 Avr - 15:28:38
Il a vérifié avec ton numéro VIN ou il t'as dit ça a l'arrache ???
D95
Message par wilbaze Ven 11 Avr - 15:35:27
DIDIER95 a écrit:Bonjour,
D95
Exclamation Suspect
friser avec le mini, ca aussi... ca me rappelle des gars qui disaient que c'était pas grave de dépasser le maxi et qui ont pété des turbos...
Message par JeY Ven 11 Avr - 15:36:14
Il a vérifier avec l'immat de la voiture, donc je pense qu'ils ont du rentrer l'immat avec le VIN la derniere fois que la voiture est passé chez eux ...
Ca me soule de ne pas avoir de réponse sur a 200 % !
Message par DIDIER95 Ven 11 Avr - 15:39:29
Donne moi ton VIn par MP il y a un gars sur meganers qui a accès à l'appli je vais lui demander de vérifier le tien, moi je ne peux pas.
D95
Message par wilbaze Ven 11 Avr - 15:54:09
si le gars t'a dit ca avec la plaque c'est bon, mais friser avec le mini alors que tu sais ou tu es et que le moteur est encore tout jeune, je trouve ca un peu limite.
Message par DIDIER95 Ven 11 Avr - 16:17:46
Réponse
tous les 30000kms ou tous les 1 an pour la révision et pour le filtre d'habitacle
tous les 30000kms ou tous les 2 ans pour le filtre a air
tous les 60000kms pour le filtre a gazole
J'y comprends rien donc je vais demander des explications la semaine prochaine à l'usine
D95
Message par JeY Ven 11 Avr - 16:58:19
Bon 30 000 mais sa sera un an pour moi je pense Wink
Bizarre que pour vos 2,0 DCI 150 sa soit 20 000 ... ?!
Merci Didier pour la réponse !!
Message par lulu06 Ven 11 Avr - 17:55:10
DIDIER, tant que tu y es , demande à ces glands pourquoi certaines GT ont la 1ere vidange à 30.000 km et d'autres à 20.000 km !!
Message par DIDIER95 Ven 11 Avr - 18:00:01
lulu06 a écrit:DIDIER, tant que tu y es , demande à ces glands pourquoi certaines GT ont la 1ere vidange à 30.000 km et d'autres à 20.000 km !!
C'est ce que je vas faire mon gars drunken Lundi allo CLEON Surprised
