problème sur demi-train av - jeu rotule
hello,
voilà, la mégane (dci 80 du 03/04) de mon amie revient du contrôle tech, avec ça:
"demi-train av (y compris ancrages) : jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (infd)"
d'après le controleur il s'agirait d'une "maladie" des méganes !!!
ce problème a t-il été concerné par une campagne de rappel constructeur ???
sinon quel coût ça peut avoir ???
MERCI D'AVANCE
MERCI D'AVANCE
tomtac- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
Re: problème sur demi-train av - jeu rotule
Merci de faire attention où tu postes tes messages, celui ci c'est le 2eme que je déplace, tu étais dans les Reportages !
Pour info, j'ai changé ma rotule axiale droite il y a peu à 86000km. C'est une pièce d'usure malheureusement et aucune prise en charge. Mon probleme a été découvert également lors du CT à 70000km.
désolé Nyko,
j'ma gouré dans ma précipité...
dans mon élan et empressement j'étais dépité sur nos problèmes conjoints à nos mégs (moi + mon amie)
j'ai besoin de réponses rapides et d'infos directes dans la mesure où pour la mienne c'est en cours de réparation.
Et pour mon amie, c'est un élément important concernant aussi sa sécurité (risque de rupture - mais petit quand même).
Et je te remercie pour ton témoignage.
ah, si ça t'as coûté combien cette affaire ?
a+
d'autres avis....
a+
d'autres avis....
tomtac- Pti'Nouveau
ouai c'est de l'usure normale ca meme si c'est vrai que c'est un peu prématuré...
Chez un agent, La rotule axiale (pose et dépose) + un parallèlisme, dans les 160€
» problème train avant .
» probleme de train avant
» Problème mécanique sur train avant ...
» montage demi trains RS
