Montage Kit HID Xenon (bis)
+46
Cristianoric
shreckbull
reynoud
hlnkevin
yoloops
cdric_64
Fifilo
hihanc
francois77
Romareck
mook
souleyp
alexdunkerqueM2
toutfoux
ckopsy
Ziko85
sylvain59
Rem63
propaganda77
Tigrooo
Flandiz
trasher26
charlie
air23
NICDU57
littlemic79
MeganeII_1.9_dCi
50 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Montage Kit HID Xenon (bis)
non désoler erreur de ma part .alexdunkerqueM2 a écrit:oui tu ne trouvera que des 6000k , les 8000 étant interdit dans UE .Winnie Pooh a écrit:
En tout cas ça ressemble beaucoup aux notre
C'est un 6000K que tu as pris ?
je n'ai pas trouver de 4300K mais de toute façon je n'en voulais pas .
les deux cosse métallique doivent se loger dans les connecteur de l'ampoule je pense .
alexdunkerqueM2- Meganeux
Nombre de messages : 427
Loisirs : auto , informatique
alexdunkerqueM2 a écrit:exactement . la difficulté réside aussi aux montage , ma lampe a bien 4 fil , don 2 avec une sorte de terminaison précablé ( un truc en plastique qui s'emboîte dans un autre quoi ..., mais 2 reste avec un bout métallique arrondie ... et le montage je vais en chier je le sent . mais bon c'est une aventure , et sa sera l'occase d'un nouveau tuto .obywan28 a écrit:Effectivement, deux boitiers en plus que sur nos kits.....à voir
Alors les terminaisons pré-câblées en plastique ce sont des détrompeurs donc tu ne peux pas te tromper en les branchant
Les terminaisons métalliques sont simplement des cosses qu'il faudra brancher sur le connecteur d'origine (celui qui est normalement branché au c.ul de ton ampoule halogène)
C'est normal qu'il y est 4 fils :
- 2 (+ et masse) qui partent du connecteur d'origine pour alimenter le ballast (cosses métalliques d'un côté et détrompeur sur le ballast)
- 2 (+ et masse) qui reviennent du ballast pour alimenter l'ampoule xénon
Apparemment tu as un petit boitier en plus avec 1 détrompeur de chaque côté a ajouter soit sur le faisceau d'alimentation du ballast soit sur celui de l'ampoule...
Je pense qu ce petit boitier supplémentaire n'est rien d'autre que des résistances pour tromper les odb qui indiquent les ampoules grillées (pas utile sur M²)
oui et non . c'est aussi un correcteur de tension .Winnie Pooh a écrit:alexdunkerqueM2 a écrit:exactement . la difficulté réside aussi aux montage , ma lampe a bien 4 fil , don 2 avec une sorte de terminaison précablé ( un truc en plastique qui s'emboîte dans un autre quoi ..., mais 2 reste avec un bout métallique arrondie ... et le montage je vais en chier je le sent . mais bon c'est une aventure , et sa sera l'occase d'un nouveau tuto .obywan28 a écrit:Effectivement, deux boitiers en plus que sur nos kits.....à voir
toute fois , il me reste une dernière question .... je doit débrancher la batterie ?? ou je ne suis pas obliger ?
non pas oblige
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
oki merci . bon ben demain je me lance , et je vous concocte un petit tuto en video de A a Z avec un brin d'humour ...( pour ceux qui commence a me connaître , il s'en doutait déjà )francois77 a écrit:non pas oblige
la phrase du jour : une journée sans rire , et une journée de perdu .
en espérant que quelqu'un lise se message rapidement , car je commence le montage dans environs 1 heure . je voulais savoir comment je devrai connecter les 2 cosses de l'ampoule xénon au cosse d'origine ?
soudure ? ou il y a un moyen de les fixer ? expliquez moi . merci .
la cosse d'origine va sur le boitier et ressort pour etre branchée comme une ampoule normale sur la xénon puisque tu as des cosses !aucune soudure à faire ! tu as bien un shéma avec non ?
oui j'ai un chema , mais je me pose la question pour les cosse , je vois pas vraiment comment les fixer . vois tu c'est que deux cosse metalique avec un trou au milieu . comment je m'y prend pour les fixer avec les cosse de l'ampoule d'origine ?lulu06 a écrit:la cosse d'origine va sur le boitier et ressort pour etre branchée comme une ampoule normale sur la xénon puisque tu as des cosses !aucune soudure à faire ! tu as bien un shéma avec non ?
besoin d'aide ... je n'arrive pas a enlever les vis renault en plastique .... comment faire ? merci de repondre au plus vite
problème de vis résolue . la seul inconnue reste les clips du pare choc que l'on doit appuyer avec un tournevis . je l'ai est localiser , mais je n'arrive pas a déboîter cette partie la . comment faire ?? merci .
N'ais pas peur d'appuyer à cet endroit... les clips vont finir par venir
Pour les cosses il suffit de les enfoncer dans le trou
Quand tu regardes le cul de l'ampoule il y a 2 tétons sur lesquels viennent se brancher le connecteur d'origine, là ces tétons sont remplacés par des cosses et ça teindra dans le connecteur d'origine. Il faut juste repérer la polarité sur le connecteur d'origine, mais si tu inverses rien de grave c'est juste que le kit ne s'allumera pas
oui je m'en suis rendu compte au moment venue . par contre , j'ai pété un bou de mon phare .. vous verrez cela dans la video , sinon j'ai bien détailler tout le montageWinnie Pooh a écrit:N'ais pas peur d'appuyer à cet endroit... les clips vont finir par venir
en espérant que cela aider des gens .
le seul hic , c'est que j'ai oublier de mettre mes feux position basse .. donc je vais aller faire un tour chez un petit garagiste pour qu'il règle mes feux . la video sera monté se soir et demain sur mega upload . je vous donnerez le lien . voili voilou .
Pour le réglage des phares je te conseil de demander au garagiste de te les mettre à 1.3% (réglage d'origine des M² avec xénon) au lieu de 1% (réglage origine des M² avec halogènes), je l'avais fait sur la mienne, ça évitera que tu éblouisses trop et c'est largement suffisant pour y voir bien mieux qu'avec des halogènes
Vivement la vidéo
Vivement la vidéo
alors pour la video , j'avoue quelle sera longue ... car expliquer dans les moindre détails , avec bien entendu mon humour , mais aussi mes réflexions en cours de montage .Winnie Pooh a écrit:Pour le réglage des phares je te conseil de demander au garagiste de te les mettre à 1.3% (réglage d'origine des M² avec xénon) au lieu de 1% (réglage origine des M² avec halogènes), je l'avais fait sur la mienne, ça évitera que tu éblouisses trop et c'est largement suffisant pour y voir bien mieux qu'avec des halogènes
Vivement la vidéo
j'ai étais réglé mes feux se soir a feux vert ( 20 euro ) mais samedi je demanderai a un ami de le refaire a 1,3 % car je me prend sans arrêt des appelle de phare ...
par contre pas de chance , a feux vert je suis tomber sur un sarkoboy qui m'as un peu questionné , finalement très sympa , il m'as demander comment je l'avez monté et surtout si c'était compliquer car il voulait en poser un sur sa ford focus .
bref la video sera monté cette nuit .
vous pourrez la visionner demain matin , se sera une façon de se lever du bon pied
a et oui j'oubliais ...; pour les personnes hésitante ... allez y .... foncé , sa change totalement
je vais créer un nouveau sujet et j'insérerai quelques photo , et bien sur le lien de la video .alexdunkerqueM2 a écrit:alors pour la video , j'avoue quelle sera longue ... car expliquer dans les moindre détails , avec bien entendu mon humour , mais aussi mes réflexions en cours de montage .Winnie Pooh a écrit:Pour le réglage des phares je te conseil de demander au garagiste de te les mettre à 1.3% (réglage d'origine des M² avec xénon) au lieu de 1% (réglage origine des M² avec halogènes), je l'avais fait sur la mienne, ça évitera que tu éblouisses trop et c'est largement suffisant pour y voir bien mieux qu'avec des halogènes
Vivement la vidéo
par contre , il faudrait qu'un modo met ce nouveau tuto dans la section reportage
sa fera un 98 ème reportage ( si je me trompe pas on en est a 97 non ?? )
aller a tchao bonsoir
ca m'a l'air bien complique tout ca pour un petit kit xenon ... mdr
T4inquietes alex viendra l'epoque ou tu prendra le relais et ou tu en montra (presque) tous les week end comme nous.... mon dernier en date ... dimanche dernier sur le scoot du beau pere , allez juste pour le fun :
Et bien vous savez quoi ? ..... c'est dix fois plus chiant a monter que sur une voiture !!!!
En même temps c'est plus facile d'en monter sur certaines voitures que sur d'autre... Sur la M² c'est chiant mais quand on a l'habitude ça va assez vite alors que sur Clio II phase 1 (modèle 2000) et sur Corolla Verso II pas besoin de sortir le PC, ni les phares, ni de découper de capuchons
hyper facile aussi sur un merco ! les deux doigts dans le nez !!! j'ai du mettre 1h30 à tt casser .
j'ai monter un kit H4 bixenon sur un 600 ninja basd pas facile pas de place demontage tete de fourche et optique et reservoir obligatoir pour bien tout dissimuler et un montage propr
en plus avec le BI xenon il ya un boitier en plus
la merde lol
la merde lol
alexdunkerqueM2 a écrit:je vais créer un nouveau sujet et j'insérerai quelques photo , et bien sur le lien de la video .
J'ai créée le 100 ième l'année dernière mais le chef n'a pas mis à jour la liste
ha oki . lol .obywan28 a écrit:alexdunkerqueM2 a écrit:je vais créer un nouveau sujet et j'insérerai quelques photo , et bien sur le lien de la video .
bon pour la video , elle se trouve ici : http://www.megavideo.com/?v=E8P41EMU
mais j'ai créer un sujet dans la section extérieur de astuce référence et GPS .
si la qualité n'est pas suffisante , sachez que je peux l'amélioré . la taille normal fait environ 2 giga et quelques ... mais je l'ai réduite a moin de 700MB .
par contre faudra attendre un peu que megavideo l'encode ... sorry .
étant donner que la video est longue a encoder , je vais poster un lien de téléchargement sur megaupload de la video en bonne qualité . elle fera environ 700MB . je vous donne le lien dès que possible .
voici le lien ...
http://www.megavideo.com/?v=KO4YIZU5
elle est postez aussi ici
https://megane2.superforum.fr/tout-sur-l-exterieur-f13/tuto-video-montage-kit-hid-t10450.htm
alexdunkerqueM2 a écrit:voici le lien ... pour la regarder sur mega video en meilleur qualité
et ce lien est pour telecharger la video
http://www.megaupload.com/?d=FI6ZEZYY
j'ai finalement découper la video et poster sur youtube , pour les voir , rendez vous ici : https://megane2.superforum.fr/tout-sur-l-exterieur-f13/tuto-video-montage-kit-hid-t10450.htm#243841
Alors alexdunkerqueM2, ce kit HID après une semaine d'essai? ca fonctionne bien? ?
@+Rom
@+Rom
Romareck- Pti'Nouveau
Loisirs : Mes voitures et mon Hornet !!!
une pure merveille feux réglé a 1,1% pour éviter d'éblouir , résultat pas un seul appel de phare , par contre je n'ai plu d'utilité de mes plein phare car je vois aussi bien sans . prochainement , certainement montage d'un kit HID ( non réglementaire cette fois ) sur mes feux de routes histoire de pouvoir éclairer la campagne comme dans un match de foot .Romareck a écrit:Alors alexdunkerqueM2, ce kit HID après une semaine d'essai? ca fonctionne bien? ?
@+Rom
lol
sinon a vrai dire , c'est que du bonheur.
j'ai jamais vu la route comme cela de nuit .
allez y les mecs
Petite question a ceux qui on commander un kit HID cher newcomdigi sur ebay , combien de tem aprés l'avez vous recu ?
arshavin38- Addict FM²
edit : Merci , en faite je commencer a me poser des questions et je l'ai recu aujourd'hui !
tu aurais du te poser des question le jours même de ta commande , tu l'aurais peut être eu le jour de ta commandearshavin38 a écrit:edit : Merci , en faite je commencer a me poser des questions et je l'ai recu aujourd'hui !
ok ok je sort
ou me poser la question avant de la payer , je l'aurait peut etre eu gratos , tien je pense au h11 pour les anti brouillard ...
arshavin38 a écrit:ou me poser la question avant de la payer , je l'aurait peut etre eu gratos , tien je pense au h11 pour les anti brouillard ...
perso je ne mettrai pas dans les anti-brouillard , le xénon dans le brouillard serait trop aveuglant pour les autres , et tu ne verrais pas si bien que cela , par contre un bon petit 55w pour tes feux de routes pourquoi pas
ca aveugle mais c'est trop beau !
non j'ai la megane depuis fin aout et je crois que j'ai méme jamais allumé les feux de route...
Quand t'habite en ville , c'est pas trés utile...
oui en effetarshavin38 a écrit:ca aveugle mais c'est trop beau !
mais attention en cas de brouillard tu risque de voir aussi bien qu'en t'allumant une lampe torche dans la tronche .
j'ai des phare avec la sphère pour les pheux de routes comme sur les xenon mais de type h7 vous pensez que sa peut le faire aussi, sa raprochera mieux du phare xenon d'origine?
hihanc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : internet, ma MRS
hum la sphère, tu parle de la lentille ? si oui, alors elle correspond bien au H7 mais c'est le feux de croisement et pas les feux de route
Donc oui, si tu met un kit xénon derrière, tu aura un xénon du plus bel effet, mais prend plutôt du 6000 K que du 8000 K
Voir même il existe du 5000 K en HID ( le xénon d'origine c'est du 4300 K )
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
souleyp a écrit:hum la sphère, tu parle de la lentille ? si oui, alors elle correspond bien au H7 mais c'est le feux de croisement et pas les feux de route
sur les mrs ph1 c'est le phare de croisement qui est en xenon pas le plein phare donc je pense que le plus utile est le feux de croisement, et je pense que les mégane rs sont en 6000°k et non en 4300K° puisque la couleur périphérique est bleu et dans le faisceau blanc,,,,
hihanc- Pti'Nouveau
hihanc a écrit:j'ai des phare avec la sphère pour les pheux de routes comme sur les xenon mais de type h7 vous pensez que sa peut le faire aussi, sa raprochera mieux du phare xenon d'origine?
si tu as une phase 2 tes feux sont comme cela: halogène lenticulaire donc aucun soucis pour un kit hid sinon les xénons renault d'origine sont en 4300 k. Pour du 6000k regarde ma signature c'est très joli
tu remet ton instalation a l'origine pour le controle technique ou sa passe?ouafpalouf a écrit:ouafpalouf a écrit:hihanc a écrit:j'ai des phare avec la sphère pour les pheux de routes comme sur les xenon mais de type h7 vous pensez que sa peut le faire aussi, sa raprochera mieux du phare xenon d'origine?
si tu as une phase 2 tes feux sont comme cela: halogène lenticulaire donc aucun soucis pour un kit hid. Sinon les xénons renault d'origine sont bien en 4300 k.
hihanc- Pti'Nouveau
» montage xenon
» KIT XENON
» Question sur montage au xénon
» Montage ballast et ampoule xenon
» montage xenon
» KIT XENON
Page 6 sur 8
