Help ! Comment regler les phares?
Bonjour à tous!
J'ai eu récemment un accrochage à l'avant de ma voiture .je l'ai recuperé bien réparé mais avec les phares completement dereglés.Est ce que je peux le faire moi meme?est ce gratuit chez renault?je compte en profité pour mettre des x treme power de chez philips,sont elles si performantes que ça?merci !
Vissoune59- Meganeux
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
Re: Help ! Comment regler les phares?
oups!desolais je vient de me rendre compte que je suis pas au bonne endroit!sorry! et oui je suis un bleu...
C'est corrigé =)
C'est réglable facilement via 2 vis sur le dessus du phare (pas besoin de démonter)
par contre de mémoire il faut se mettre à plat à 10m d'un mur et que le faisceau éclaire à 1m du sol
bien évidemment c'est de mémoire ...
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Mais ou est ma question!!!!!!!lol
ça fait 10 mn que je cherche! Merci Nyco!
Bon merci aussi à Pete!je vais regarder pour le reglage demain
Kel pied ce forum!
Kel pied ce forum!
Alors, pour le réglage, c'est bien à 10m du mur. Par contre, c'est pas 1m de haut mais c'est un peu plus compliqué !
Il faut mesurer la hauteur de l'ampoule par rapport au sol. Ensuite, sur tous les phares, il y a un % (sur la Megane, 1% en halogène, 1.3% en xenon) Il faut ensuite que ton faisceau à 10m soit 1%*10m (ou 1.3% pour les xenons) de moins que la hauteur de l'ampoule.
Donc pour résumer, si par exemple l'ampoule est à 83cm du sol, le faisceau à 10m doit être à 10m*1% = 10cm de moins (soit à 73cm)
Mais si c'est un garagiste qui t'a réparé tout ça, va lui demander de régler tes phares, il aurait du le faire !
Merci beaucoup pour ta réponse trés detaillée.
Je suis allé finalement chez renault minute car franchement l'eclairage etait bizard et donc c'etait l'ampoule qui etait mal remise!Il ont tout bien remis en place et m'ont reglé mes phares gratuitement.J'y est laissé un petit pour boire car le gars etait tres bien.
Tu as raison le carrossier aurrai du verifier mon eclairage.Ca fait 3 mois que je roule comme ça,J'ai du en eblouir plus d'un!!
On ne plaisante pas avec la securité...
» comment régler le coffre?
» Comment régler le frein a main?
» [résolu] Message injection defaillante
» comment régler les feux avant de phase 2
» Comment démonter le moteur de réglage des phares ?
