Problème GPS motorisé
ce matin en allumant ma m² j'ai vu que la luminosité de l'écran été pas normal, alors j'ai essayé d'entré une destination mais surprise toute les routes sont blanche et vu que le chemin du gps est blanc aussi je ne sais route prendre. Normallement les routes sont jaune et le chemin a prendre est blanc mais là tout blanc.
sinon le guidage vocal marche trés bien, c'est juste le probleme d'écran d'où cela peut bien venir ?
samix92- Meganeux
Nombre de messages : 343
Nb de points restant : 2
Loisirs : boxe anglaise moto
Re: Problème GPS motorisé
Commence par regarder dans le menu pour les réglages de luminosité et couleur
D95
D95
je l'ai déjà fait. rien à faire
samix92- Meganeux
tu peut pas farie un reset ?
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
je savais meme pas qu'on pouvais faire un reset ! lol comment fait-on ?
samix92- Meganeux
pour le reset, c'est soit un bug soit l'écran qui lache la rampe.
D95
D95
ça veut dire quoi l'écran qui lache la rampe ?
samix92- Meganeux
Qui meure
et pour le reset ? on fait comment ?
samix92- Meganeux
samix92 a écrit:et pour le reset ? on fait comment ?
Sur la notice (j'ai la même )il n'y rien sur le reset donc le seul moyen c'est une coupure d'alimentation, donc il faudra rentrer le code de sécurité si tu veux le faire pour la remise en route.
Il est noté en panne possible que si l'affichage de la carte fonctionne mal cela cela peut venir du CD (sale ou rayé) donc a vérifier, sort le et essuie le bien avec un chiffon doux. Comme c'est l'hiver il y a peut être un pb de condensation.
Autrement c'est les fonctions "config écran" à contrôler mais tu dis l'avoir déjà fait.
D95
ok je vais voir ca demain matin. merci à toi pour tes conseil et réponse rapide
samix92- Meganeux
mon probleme persiste toujours je ne pense pas que ce soit l'écran qui soit mort ! sinon rien ne marcherais. la c'est juste les route qui ne sont pas jaune mais tout es blanc. donc j'ai du mal a cerné la bonne route à prendre.
samix92- Meganeux
SAlut,
Passe chez ton concessionaire pour lui montrer il y a peut être déjà eu un Pb similaire.
D95
D95
j'ai fouiné un peu sur le net rien :( j'ai racheter cette voiture à vector automobile de champigny pas chez un concess renault ...
samix92- Meganeux
Ben c'est pas bien grave ça n'en reste pas moins une RENAULT...... et qui peut mieux que Renault, tu connais la pub
Passe chez le concessionnaire de ton secteur.
D95
D95
oki je vien de regarder dans les notice j'ai un cd nav6 version 2 ainsi que la notice pour mettre à jour le systeme je vais faire ça demain peut etre que ...
samix92- Meganeux
ton écran arrive a faire la couleur jaune en question dans d'autres applis ?
en fait c'est pas vraiment jaune quand je met la luminosité a fond, j'ai le bas de l'écran qui se décale ... sinon quand y'a du traffic les routes sont rouge mon itineraire est blanc donc aucun soucis ... mais quand les routes sont blanche et la route à prendre aussi c'est pas trés facile ...
samix92- Meganeux
ca ressemble a un probleme d'un ecran qui deconne ... en général c'est quand ils ont pris un coup, sinon t'a regardé que la nappe n'est pas plié ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
si j'ai demonté aujourd'hui avec un membre du forum est c'est bien la nappe qui déconne ? combien coute t'elle chez renault ?
samix92- Meganeux
absolument aucune idée... j'ai eu ce probleme sur un ecran de PC portable et pas moyen de la trouvé, le seul moyen etait de changer l'ecran (j'ai recup des piece et balancé l'ordi, ca valait pas le coup (et le cout)
si y'a des connexions aux deux bouts et que donc cette nappe ce demonte, demande chez renault (mais ca m'etonnerais) ou sinon va faire le tour des casse !
olala renault ... j'espere qu'il vende ça !
samix92- Meganeux
ca reste etonnant qu'elle se soit coupé ... peut etre a force que l'ecran sorte et rentre mais c'est bizarre !
nan c'est pas coupé mais à l'interieur les fils on du se sectionné. en resoudant fil par fil vous pensez que jpeux la reparer ?
samix92- Meganeux
Avant de bricoler il fut tester avec un ohmetre, en fil à fil c'est pas difficile sur une nappe. Après si tu détecte un file coupé du fait un point de soudure ou tu le double avec un autre fil.
D95
D95
» [Glastint] Besoin de monde
» probleme kit hid
» Problème UCH ?
» probleme GPS
» probleme kit hid
» Problème UCH ?
» probleme GPS
