Conseil modèle de jante.
+3
Chris
MeganeII_1.9_dCi
7 participants
Bonjour à tous.
J'ai quelques hésitations quand au changement de mes jantes.
Je possède actuellement des 16" Nervastella qui sont assez abîmées.
J'hésite entre 2 modèles en 17 pouces 4 trous:
1°) jantes Steppe 17"
2°) jante Ivory 17"
Ma seconde hésitation : 205/50/R17 ou 225/50/R17 ?
Derniere question, est-ce qu'on peut choisir la largeur (205 ou 225) pour les Steppe 17" ou les Ivory 17" ?
Merci.
2°) jante Ivory 17"
Merci.
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Re: Conseil modèle de jante.
je doute que tu puisse mettre du 205/ 55/17 sur une megane , tu voulais dire peut etre 50
lulu06 a écrit:je doute que tu puisse mettre du 205/ 55/17 sur une megane , tu voulais dire peut etre 50
Erreur corrigée.
Pareil pour le 225 qui sera en 45 et d'après ce que j'en avait compris bien moins cher que du 205.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
t'as pas de pot MeganeII_1.9_dCi
En fouillant j'ai trouvé ça
http://www.renault.lu/lu/boutique/pdf/Renault_personalisation_2007.pdf
Il y a deux modèle de steppe, perso je préfère les steppe** c'est celles que j'ai sur le DCI 150.
Pour le 225 sur les jantes de ma RS il est en 40, sur la RS de base il est en 45.
D95
D95
lulu06 a écrit:t'as pas de pot MeganeII_1.9_dCi
Pourquoi ?
DIDIER95 a écrit:Bonjour,
D95
C'est bien celle que je voulais prendre Steppe**. Ils ont pas précisé dans le catalogue si c'est du 205 ou du 225 ?
Il parlait des deux erreurs de hauteur de flanc je pense
Elles sont en 205, le 225 n'est monté que sur les RS normalement et sur le chassis sport c'est du 235.
DIDIER95 a écrit:Il parlait des deux erreurs de hauteur de flanc je pense
ecxact didier
La correspondance serait 225/45/17 mais par contre est ce que ca passe????
Est ce legale???
Est ce legale???
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
Ben c'est pas parce que tu augmente la largeur de la bande de roulement qu'il faut changer la hauteur de flanc, ça n'a rien à voir il faut que tu reste en 50 pour garder la même circonférence.
regarde ce site tu comprendra mieux
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=15#_RefreshKW_PneuRatioNew
Pour savoir si tu peut mettre du 225 il faut que la jante soit suffisament large et là elle fait 6,5" et que cela passe sous l'aile sans interférences au roulage.
Du 225 sur du 6.5 je crois que c'est trop court, à vérifier auprès d'un revendeur ou sur le net. Tu devais rester en 205 c'est bien suffisant pour passer la puissance de ta voiture.
D95
D95
la hauteur de flanc ne change que si on passe sur une taille au dessus pour la jante !!
lulu06 a écrit:la hauteur de flanc ne change que si on passe sur une taille au dessus pour la jante !!
Et aussi lors d'un changement de largeur du pneu.
Pour info.
Je suis monté en 205/55/16.
Je peux passer en 205/50/17.
"""""""""""""""""""""""" 225/45/17.
"""""""""""""""""""""""" 225/40/18.
Normalement c'est ça sauf si erreur de ma part.
je plussois avec chris
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Oui, le diametre de la roue c'est le diametre de la jante + 2 X la hauteur de flanc, ça modifie bien la circonférence et ça te mets en dehors des clous si tu change pas la hauteur de flanc
En plus il faut prendre en compte la largeur de la jante si on modifie la largeur de la bande de roulement. Vous roues sont en 6.5 et la taille maxi acceptée c'est 215
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
à savoir , si je prend comme exemple un pneu pour la hauteur de flanc . 205/50/17 , la hauteur de flanc est içi de 50 , çe qui represente 50% de la largeur de la bande de roulement tout simplement . ç'est peut etre con, mais je suis persuadé que certains ne le savent pas
Dans la description d'un pneu, exemple 205 55 16 :
205 est la largeur de la bande de roulement en cm
55 est le ratio hauteur de flanc / largeur bande de roulement, donc ici : 205 x 0,55
16 est le diamètre de la jante en pouces
Donc si tu change de "largeur de pneu", il faut également changer le second indice qui est LE RAPPORT afin de conserver une hauteur de flanc identique pour un meme diamètre de jante.
Si tu augmente la taille de jantes sans toucher la largeur de la bande de roulement, ce meme indice devrait être réduit.
Et je vais pas faire toutes les situations possibles...
» Conseil sur taille pneu et modele ....
» Petit conseil en jante
» refaire jante + conseil pneu
» Redressage jante et prix jante 16"seule
» Jante 4 trous ou 5 trous sur jante tôle Mégane 2 ph2 dci 1.5
