SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
message "verifier boite vitesse"
+4
Chris
meganeman
DAVID57
swargnies
8 participants
message "verifier boite vitesse" Empty message "verifier boite vitesse"
Message par swargnies Mar 30 Oct - 7:27:03
hier à 2 reprises j'ai eu un message "verifier boite vitesse". J'ai une MegII 2.0L 16V Luxe privilège BA. Je ne pouvais plus passer les vitesses ni en auto ni en manuelle. Après redémarrage de l'auto plus le message et tout est rentré dans l'ordre. Avez vous une info par rapport à ça ?
merci pour vos réponses.
Seb
swargnies
swargnies
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : Superviseur en centre d'appels
Loisirs : VTT, sports mécaniques
message "verifier boite vitesse" Empty Re: message "verifier boite vitesse"
Message par DAVID57 Mar 30 Oct - 9:24:17
non désolé je connais pas trop les boites auto mais je pense qu'un passage chez renault s'impose pour brancher la valise
mieux vaut y allé tout de suite que de casser la boite
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par meganeman Mar 30 Oct - 10:05:09
je pense aussi va chez renault pour une petite verif ! car une qui casse sa coute cher !
meganeman
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par swargnies Lun 19 Nov - 10:28:37
Bonour à tous,
j'ai encore eu le message en doublant une autre voiture, je vais vite fait aller chez Renault, "avec Renault chaque jour, un message nouveau". J'avais que ça à faire après mon accident de deux roues de lundi dernier après la moto au garage c la voiture, pourquoi pas ?
swargnies
swargnies
Message par Chris Lun 19 Nov - 10:43:05
Ne t'alarme pas non plus...
Si tu ne rssent rien de spécifique en conduisant (bruit, secousses...), il peut très bien s'agir d'un capteur qui déconne...
Chris
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Message par swargnies Lun 19 Nov - 11:23:42
oui il y a pas de pb mis à part le message. Je pense effectivement à un capteur. Un ami avait un pb similaire sur sa twingo automatique, elle passait en mode "35km heure à fond"(mode dégradé) et c'était un pb d'airbag passager, il a juste mis du chatertone sur la prise et plus jamais de pb. C bien Renault avec toute cette électronique.
swargnies
swargnies
Message par swargnies Mar 27 Nov - 9:00:47
j'ai laisser mon véhicule chez Renault pour un diag et retour 530€ de ma poche pour changement des capteurs électrovanne. Quelqu'un aurait-il un numéro pour contacter le service client de Renault afin de leur demander une prise en charge en partie de cette réparation sachant que j'ai une assurance sur le véhicule avec franchise de 230€ et ils ne prennent pas en charge le changement des fluides et l'essai route.
merci d'avance.
Seb
swargnies
swargnies
Message par swargnies Mer 28 Nov - 10:25:11
personne n'a d'info sur le numéro du service relation client Renault ?
merci d'avance
Seb
swargnies
swargnies
Message par neoxtof Mer 28 Nov - 12:44:33
dispo à plusieurs endroits sur le forum et surement au dos de ta facture
0810 40 50 60
message "verifier boite vitesse" Modor10
Message par cyberseb Mer 28 Nov - 13:46:27
ou bien, comme j'ai fait
un mail ici : http://www.renault.fr/RenaultSITe/contact_help/ch_contact.jsp
puis va sur "Si vous ne trouvez pas de réponse, nous restons à votre disposition pour vous répondre directement "
et deux ou trois jours apres, renault te telephone.... ca evite de payer le numéro surtaxé WinkWink
Nombre de messages : 1621
Nb de points restant : 13 (dingue hein!)
Loisirs : auto / zik / informatique
http://www.perdu.com
Message par swargnies Mer 28 Nov - 17:37:32
merci pour les infos.
swargnies
swargnies
Message par Zyreal Mar 13 Jan - 9:20:38
Je me retrouve avec le meme message d'erreur que swargnies sauf que moi la boite "saute" en plus ; passage en mode "dégradé" de ce que j'ai cru lire sur le net.
Cela m'est arrivé 3 fois sur autoroute (bonjour le stress à 2H du mat la premièère fois) et par temps très froid (en ce moment donc c'est la joie! message "verifier boite vitesse" Logo ), au bout de 20/30min environ de roulage; le capteur d'eau montre un moteur chaud mais peut-etre est-ce l'huile qui n'était pas à temmperature et qui fige?
Un redémarrage sur la B.A.U. et ça repart comme si de rien n'était! Problème de carte de gestion de la boite?
Avez-vous déjà eu ce type de problème (avec mode dégradé donc) ?
Ma meggie est une 2.0 16V de 2003,90000km
Merci d'avance pour vos infos! je ne pense pas que Renault fasse des soldes sur les réparations en ce moment? Je pratique déjà le travailler plus pour réparer plus mais bon ... drunken
Zyreal
Loisirs : TV
Message par potter Sam 17 Jan - 9:02:03
Voui, ton souci est connu :
www.sosboiteauto.fr.st
Il vient très certainement d'un défaut de régulation de pression dû à une des deux électrovanne de modulation.
Il faut les remplacer par le nouveau modèle (si tu as l'ancien rose) et faire mettre à jour le calculateur pour augmenter la tolérance modifiée à cause de ce nouveau modèle d'une nouvelle marque. Wink
potter
potter
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Message par Zyreal Mar 17 Nov - 13:57:47
je reviens avec quasi 1 an de retard confirmer que le problème était bien dû à l'électrovanne.
J'ai donc eu droit au changement et à la mise à jour du calculateur; bien vu!
Zyreal
Loisirs : TV
