Probleme essuis-glaces Avant
+3
Julescorp
shadow001
7 participants
j'ai un soucis avec mes essuis-glaces avant. en pleine route ces derniers se sont arrétés. j'ai verifier les fusible dans le compartiment moteur RAS. la pompe lave glace elle marche bien ainsi que les essuis glaces-arriere. quelqu'un aurait il une idée.
Merci a tous pour vos reponses...
shadow001- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 19
Re: Probleme essuis-glaces Avant
J'ai eu le meme probleme en roulant sur l'autoroute. Je me suis arrété j'ai arrété le moteur puis après redemarrage de la voiture: probleme disparu.
Désolé je ne sais pas qu'est ce qu'il s'est passé ??
Julescorp- Meganeux
Nombre de messages : 172
Ca vous est arrivé en auto ou manuel ?
ça change de ceux qui ont des problemes d'essuie-glace qui se mettent en marche tout seul.......heu !!!!!!...............je parle pour moi hein !!!!!!!!!!
twingo- Meganeux
- Nombre de messages : 331
Fais gaffe, t'avais peut etre pas vu qu'il pleuvait
Nyko a écrit:Fais gaffe, t'avais peut etre pas vu qu'il pleuvait
Et non il pleuvait bien ce soir la. ils etaient en position auto. mais j'avais actionné la manette rien a faire.
pluie + mode auto = rien malgré l'activation de la commande d'essuie glace et le passage en manuel
Julescorp- Meganeux
re-bonjour,
j'aurais souhaité tester les tensions qui arrivent sur le moteur essui-glace, comment y arriver. j'avais trouvé une fois un tuto pour y accéder mais je ne le retrouve plus...
Alors le plus simple à mon avis, c'est de mesurer ces tensions en sortie de l'UPC (unité de protection et de commutation) qui se trouve dans le compartiment moteur
Si tu as une phase I, les docs sont dispo dans la section astuce et ref Renault
je ne parviens pas a acceder au moteur d'essui-glace avant. y a t il un tuto explicant la procedure. j'ai cherché sur le forum je ne trouve pas.
Regardes mon tuto sur le montage des vérins de capot, il y a la procédure pour démonter la grille d'anvent et la tu pourras y accéder facilement
re
j'ai changé le moteur des essui glace ya pas longtemps,le vrai délire même si je suis pas mécano!
il faut démonter les cache plastiques et les essui glace (le plus dure car souvent en enfoncés avec force).ensuite tu verra le moteur et les bras d'essui glace.attention prendre des repères car tous les bras et essui glaces sont sur de cremaillères et c 'est le délire sinon.Dsl pas de tofs!
Résultat de l'opération:moteur d'essui glace d'occas 55€ au lieu de 230€ neuf chez renault,sans oublié la pose d'économisé même si j'ai mis longtemps.
juju02- Meganeux
Nombre de messages : 171
peut on retirer le cache en plastique superieur du moteur, car je veux avoir accés au lamelles, j'ai un probleme de faux contacte localisé a cette endroit.
http://img340.imageshack.us/my.php?image=photo2825ru0.jpg
http://img340.imageshack.us/my.php?image=photo3157nn1.jpg
http://img340.imageshack.us/my.php?image=photo4410np8.jpg
Merci encore
Merci encore
re
ça ce situe sur le moteur d'essui glace.Tu y accéde en enlevant d'abord tes essui glace puis les plastique de protection.
Ensuite tu pourras l'atteindre.
Les plastique sont pas dure à enlever, le plus dur c'est les essui glace!
juju02- Meganeux
Regarde dans mon topic sur le montage des verrins de capot, tu as le détail pour démonter les plastiques et les essuie-glaces !
j'ai deja accédé au moteur, mais je n'ai pas osé retiré le cache superieur du moteur. j'ai suivie le reportage installation verin pour capot.
J'ai reussi, la lamelle etait bien coupée. une soudure et c'est reparti...
