Vitres électriques Mégane Estate Expression
DAVID57
gero
Je suis donc nouvellement propriétaire d'une estate en finition expression(2007)
Je rencontre pourtant un petit pb. Sur le site renault cette finition est annoncée avec les léves vitres électrique impulsionnels. dans mon cas aucune des quatres vitres ne possédent la fonction impulsionnelles est ce normal.
Y a t'il moyen d'avoir les quatres vitres impulsionnelles sur cette finition comme annoncé sur le site renault (ou est ce une erreur)
D'avance merci pour vos réponses
Gero
Gero
gero- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 10
Re: Vitres électriques Mégane Estate Expression
est ce qu'elle est francaise ou est ce que ta voiture vient de l'etrangé car les versions changent en fonction du pays
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
il faut peut etre faire une manip pour les reprogrammes cela arrive quand ont debranche la batterie. sinon va chez ton concessionnaire RENAULT il te renseigneront mieux.
ENZO.89- Meganeux
Nombre de messages : 335
Nb de points restant : 12 points intactes
Loisirs : voir mon fils grandir
Il s'agit d'une version française achetée neuve en concession.
Comment les reprogrammer ? (manip uniquement en concess ?)
Merci d'avance pour votre aide
Gero
Gero
gero- Pti'Nouveau
Tes vitres remontent par à-coup ou elles remontent normalement quand tu tiens le bouton ?
Les vitres remontent normalement quand je tiens le bouton.
Une idée
Merci d'avance
Gero
Une idée
Merci d'avance
Gero
gero- Pti'Nouveau
faut les reprogrammer.
Il me semble suil faut les baisser à faond et tenir le bouton enfoncé plus de 10 seconde et faire le meme en les remontant et cela pour chaque vitre
Essai, et si ça ne marche pas là tu vas chez renault...
PS : il me semble que la manip pour le faire est ecrit dans la notice
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Salut à tous!!!
Gero,voici la marche à suivre indiquée dans le livre d'instruction page 3.19:
[color=black]
LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES IMPULSIONNELS (suite)
Mode non impulsionnel
- Appuyez sur le contacteur concerné pour baisser la vitre, relâchez à la hauteur désirée.
- Soulevez le contacteur concerné pour lever la vitre, relâchez à la hauteur désirée.
Mode impulsionnel
- Appuyez à fond et brièvement sur le contacteur concerné : la vitre s'abaisse complètement.
- Soulevez à fond et brièvement le contacteur concerné : la vitre se lève complètement.
Une action sur le contacteur durant le fonctionnement arrête la course de la vitre.
Fermeture à distance des vitres (pour les véhicules équipés de lèvevitres impulsionnels).
Lorsque vous verrouillez les portes, de l'extérieur et que vous exercez deux pressions rapprochées sur le bouton de verrouillage de la carte RENAULT, des portes ou du coffre
(en mode mains libres), les vitres se ferment automatiquement.
Particularité
Lorsqu'une vitre rencontre une résistance en fin de course (ex. : doigts d'une personne, patte d'animal, branche d'arbre...) elle s'arrête puis redescend de quelques centimètres.
Il est cependant recommandé d'actionner le système que si l'utilisateur voit bien le véhicule et que personne n'est à l'intérieur.
La fermeture des vitres peut occasionner des blessures graves.
Anomalies de fonctionnement
En cas de non fonctionnement de fermeture d'une vitre, le système bascule en mode non impulsionnel : tirez autant de fois que nécessaire sur le contacteur concerné jusqu'à fermeture de la vitre puis maintenez le contacteur (toujours côté fermeture) pendant une seconde pour réinitialiser le système.
[color:6b68=blue:6b68]Si besoin, adressez-vous à votre Représentant RENAULT.
A+
[color=black]
Mode impulsionnel
Particularité
A+
megane2- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 9
@ kain: si les vitres remontent sans à-coup, les butées ne sont pas déprogrammées et pour moi il n'y a qu'une explication: il n'a pas les vitres impulsionnelles. Et dans ce cas, il faut qu'il aille vérifier ça avec son vendeur
PS : le passage des vitres électriques aux impulsionnelles impliquent le changement de l'UCH et de tous les faisceaux de portes au minimum
» Vitres électriques arrière HS sur Mégane 2 1.5 Dci
» Mégane 2 Phase 2 Estate 1.5 Dci 85cv Confort Expression
» vitres electriques
» 4 vitres electriques
» vitres éléctriques
