Taille des portieres sur modele 3 porte et 5 portes
Bonjour à tous!!!
Voila j'ai une petite question technique, je dois faire l'acquisition d'une mégane 3portes dont le panneau de porte et le moteur leve vitre sont hs (demontage du proprio comme un bourin).
Comme je dois les remplacer, je me suis donc mis a chercher sur le net de l occasion, jai trouver des pieces detachees pour une 4 portes, ma question est la suivante : est il possible de monter le moteur et le panneau dune 4 porte sur une 3 portes?
Merci davance:cheers:
ps : si une personne connait les tarif renault je suis preneur
SEIKEONE- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 3
Re: Taille des portieres sur modele 3 porte et 5 portes
Réponse : non, les portes des coupés sont plus longues..
merci, le moteur aussi nest pas le meme?
Je ne sais pas pour le moteur, mais vu que la porte est plus longue, la vitre est donc aussi plus lourde, peut etre que du coup le moteur est different.
Mais à mon avis ca doit etre le meme quand meme
Le moteur, la tringlerie et les gaines sont différentes (plus longue) donc pas compatible
Merci à vous deux pour la reponse!!!
Bon je vais continué à fouiner!!!!
bonne journée!!!
bonne journée!!!
» Conseil sur taille pneu et modele ....
» porte megane 4 portes
» changement porte sur megane 4 portes
» Référence Montant de porte Mégane 3 portes
