eau dans la portiere conducteur!!
+4
dirt2night
alibi1234
fifi06
8 participants
bonjour voila j etai en vacance dans le sud ouest ou il y a eu de la pluie pendant 3 jour en ouvrant ma portiere coter conducteur de l eau c est mis a couler pendant 1 bonne minutes environ!! par le dessous de la portiere es normale ?? ou bien quel un a eu deja se probleme ps j ai essayer un peut de regarder si un sujet a etai deja ouvert pour se pb je n est rien vu s y aprochant !!! merci
fifi06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Re: eau dans la portiere conducteur!!
la seule solution, c'est de démonter ta portiere et mettre du silicone.Si tu cherche bien il doit i avoir un topic complet sur ca
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
re merci de ta reponse alibi1234 j ai rien trouver comme sujet traitant ceci a part un pb d eau dans le vide poche ?? tu parle de mettre du sillicone ???
fifi06- Pti'Nouveau
https://megane2.superforum.fr/Tout-sur-l-Interieur-f12/infiltration-d-eau-dans-le-vide-poche-Av-conducteur-t912.htm. normalement tout est expliqué. c'est un probleme recurent sur les méganes
alibi1234- Pilote
Que l'eau sorte par les orifices en bas de portières c'est normal car prévu pour son évacuation, la porte n'est pas étanche au niveau du coulissage de la vitre.
La question à se poser c'est pourquoi autant d'eau a pénétré dans la porte, la baguette lèche vitre est peut être trop écartée ou usée.
D95
D95
bonjour merci pour vos reponses
= alibi1234 se n es pas se probleme que j ai sur ma megane j ai de l eau qui sort de la portiere par desssou ! et non pas de l eau dans le vide poche merci tou de meme de ton aide
DIDIER95 oki donc normale ok je te remercie de m avoir eclairer j ai verifier le leche vitre il me parait normal ! donc je vais surveiller de plus pret quant il pleut merci a tous de votre aide
fifi06- Pti'Nouveau
J'ai eu le même problème, le gars de chez Renault m'a dit que c'était parce que j'avais découpé la porte derriere les enceintes d'origine afin de mettre de nouvelles enceintes, il m'a mis une mousse et depuis plus de problèmes.
dirt2night- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 1
la decoupe du bol derriere l'hp avant: connu sur le forum certaine personne en ont fait l'experience
https://megane2.superforum.fr/Sonorisation-f8/Changement-des-Hp-avant-t1488.htm
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
J ai remarqué que mon HP gauche ne marchait plus, je démonte.
Puis effectivement, il peut car il avait pris l eau.
Quelqu'un peut me dire si c est d origine sur la photo ?
Ou le 1er propriétaire de ma megane a découpé un peu l'arrière comme beaucoup.
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
Apparament pas de modif de ta portière, bizard qu'il prènne l'eau ton HP.Milouse a écrit:J ai remarqué que mon HP gauche ne marchait plus, je démonte.
Il a pris l'eau "comment" le HP ? Beaucoup un peu , goute, rouille, humide....?
Inverse déja les HP pour être sûr de son état
mon hp d'origine etais hs quand j'ai achete la voiture.un beau trou sur la membrane et pas de modif du bol
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
obywan28 a écrit:Apparament pas de modif de ta portière, bizard qu'il prènne l'eau ton HP.Milouse a écrit:J ai remarqué que mon HP gauche ne marchait plus, je démonte.
Non, pas bien méchant non plus.
Séché un peu de partout, il refonctionne.
Merci pour ta confirmation.
Milouse- Meganeux
» Jeu dans portière conducteur
» Pb fermeture portiere conducteur
» pb portière côté conducteur
» Leve vitre et humidite dans portière
» jeu dans la fentre conducteur
