Ventilateur de refroidissement moteur qui ne se met pas en route
j'ai une Mégane II 1.4 16v de 2003 phase 1
et mon ventilateur de moteur ne se met pas en route arrivé à 89° et +
Voici mes actions:
-Remplacement thermostat et sonde de température de liquide (c'etait pas utile mais ça mange pas de pain)
-Vérif OK du ventilateur sur 12v (j'ai gratté la cosse négative qui était oxydée)
-Connectique du ventilateur OK (j'ai coupé les fils à la base et branché sur 12v pour être sur que la fiche était ok)
-UPC, fusible n°11 de 40A OK, et boitier UPC sain)
-Fusibles d'habitacle OK (je crois que ça n'a rien à voir)
je vérifie la température en temps réel avec un appareil de diag, aucun code d'erreur...
Avez-vous des idées ?
Je pense à un relais mais je ne sais pas où il est et ni sa Ref.
EDIT: relais à coté du fusible démonté et testé OK, câble UPC/Ventilo OK
Merci pour votre aide
ps: pour info la clim ne fonctionne plus (circuit vidé et compresseur débranché)
Voici mes actions:
jéjé31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : 50
Loisirs : musique
Re: Ventilateur de refroidissement moteur qui ne se met pas en route
Suite:
résistance de ventilo changée, pas de changement.
Quand je déconnecte la sonde de température, mets le contact, le moteur ne démarre pas mais le ventilo tourne !
Quand je reconnecte la sonde, le moteur démarre mais plus de ventilo !
jéjé31- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
Change la sonde non ?
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
casta83 a écrit:Change la sonde non ?
Le soucis est que la sonde est neuve.
La température relevée (par cette même sonde ?) Sur l'obd monte bien et semble cohérente.
J'ai nettoyé les 3 connecteurs du calculateur, une sorte de gelée blanche sortait des pins (genre grains de kefir)
jéjé31- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
casta83 aime ce message
Un coup de valise nous donnerai des explications
casta83- Pilote
casta83 a écrit:Un coup de valise nous donnerai des explications
Voici ce qui est trouvé :
https://i.servimg.com/u/f26/20/32/69/04/dtc10.png
Sinon à quelle température de liquide le ventilo est censé se mettre en route ?
jéjé31- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
» relais ventilateur moteur
» Ventilateur moteur tourne en permanence
» Plus de ventilation du tout !!!
» Ventilateur moteur qui ne s'arréte pas
» ventilateur moteur qui s'arrete pas
