-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
comment savoir si j'ai la pression des pneu ou pas ?
comment savoir si j'ai la pression des pneu ou pas ? Empty comment savoir si j'ai la pression des pneu ou pas ?
Message par Moonraker Dim 29 Juil - 11:05:56
bonjour a tous,
voila tout est dans le titre , moi j'ai la tite voiture sous l'ordinateur de bord , et y'a marqué dans la doc que lorsque les roues sont noir bonne pressions, pleine pressions a revoir, et quand elle disparait que le capteur deconne??
est-ce sa la pression des pneu ou est'ce encore quelque chose d'autre ??
merci d'avance bonne journée
Moonraker
Nombre de messages : 48
comment savoir si j'ai la pression des pneu ou pas ? Empty Re: comment savoir si j'ai la pression des pneu ou pas ?
Message par Nyko Dim 29 Juil - 11:38:08
Regardes déjà si sur tes valves tu aperçois des bagues de couleurs, situées dans le trou de la partie jante.
comment savoir si j'ai la pression des pneu ou pas ? Sign10
Message par Moonraker Dim 29 Juil - 12:27:44
je regarderai et je vous dit
Moonraker
Message par Franck Mer 8 Aoû - 12:17:28
la prochaine fois que tu vas faire la pression de tes pneus, degonfles les avant de les gonfler et regarde ton tdb drunken
S'il hurle, c'est que tu as l'option Wink
Franck
Franck
Nombre de messages : 58
Loisirs : basket
Message par neoxtof Mer 8 Aoû - 12:26:27
Encore plus simple, tu regardes sur la tranche de la portière conducteur si tu as l'autocollant qui t'indique quelle couleur doit avoir la bague de chaque roue ...
comment savoir si j'ai la pression des pneu ou pas ? Modor10
Message par Moonraker Mer 8 Aoû - 12:31:12
oki merci je regarde ca.
Moonraker
