Plus de régulateur/limiteur aprés changement du contacteur tournant.
Aprés avoir eu les syndromes du contacteur tournant (bruit de clic clic dans volant, airbag + service affiché, et plus de régulateur limiteur), j'ai changé le contacteur tournant par un neuf et le problème est résolu, car plus de bruit volant et plus d'affichage airbag+service.
Mais le problème c'est que je n'ai pas récupérer le régulateur/limiteur: quand je les enclenche, ils s'affichent bien au tableau de bord mais je ne peux pas sélectionner de vitesse avec les boutons.
Je pensais vérifier les fusibles moteurs:
-le 5F de 7.5A (lié avec rétroviesur,détecteur de pluie et luminosité mais ceux ci fonctionnent donc ca doit pas etre ca)
-le 7A de 7.5 A (lié avec feux dde position gauche, allume cigares, lève vitres... pareil tout fonctionne donc ca doit pas etre ca).
Egalement, vu que à la fois régulateur et limiteur ne fonctionne pas, ca doit pas etre lié aux capteurs des pédales.
bref, quelqu'un a une idée,
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
Re: Plus de régulateur/limiteur aprés changement du contacteur tournant.
Es tu sur d avoir acheté le bon contacteur tournant? Ils ne sont pas tous equipé de l’option regulateur
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
salut, je pense avoir bien acheté le bon c'est celui ci:
https://www.oscaro.com/commutateur-de-colonne-de-direction-valeo-251640-5494375-1563-p
référence OEM 8200216462 donc oui c'est le bon.
caius- Meganeux
J'ai acheté exactement le même chez oscaro aussi, 251640 et tout fonctionne donc ça semble bon.
Plus qu'à démonter pour voire si tu as bien rebranché le connecteur des boutons et vérifier que le commutateur à côté du réglage des phare soit sur la bonne position mais bon...
Sinon tout le restant marche bien niveau feux/phare/clignotant/feux detresse? J'ai vu qu'il y à eu des cas simlilaires avec des fausses masses.
Pis à tout hasard, tu à commandé la bonne référence, mais vérifie que oscaro t'es envoyé la bonne. De mémoire si tu as un visuel sur la nappe du contacteur tournant, celui qui à l'option rv/lv comporte 7 "fils" et 5 pour un classique, mais je crois que maintenant ils se font plus chier et ont tous 7 fils.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Effectivement, j'avais un des feu arrière qui a un pb de masse, le clignotant qui alterne avec le feu stop.
Hier, J'ai démonté le feu, gratter les connexions et ca ne fait plus sapin de noel.
Mais ca n'a pas régler mon ptoblème
caius- Meganeux
quelqu'un auait une autre idée?
caius- Meganeux
Je sais que c'est chiant mais faudrait être sûr que tout a été remis correctement. Après un démontage pareil, il arrive d'oublier quelque chose
» airbag et contacteur tournant
» Contacteur tournant
» contacteur tournant
» Contacteur Tournant rompu !!!
