Problème feux de route Mégane 2
J'ai un problème avec mes feux de route qui fonctionnait bien, et du jour au lendemain plus rien !
Les fusibles sont bons mais rien ne sort sur les fils des plein phare sur le connecteur PPA du Unité de protection et de commutation sous le capot (boite a fusible moteur).
Le tableau de bord affiche bien les pleins phare quand j'actionne le commodo, du coup commodo et Unité Centrale Habitacle OK. Les veilleuse et feux de croisements fonctionnent bien.
Il semble y avoir des relais dans l'Unité de protection et de commutation, je n'ai pas de commutation quand je passe de feu de route a feu de croisement et inversement (j'entends pas de relais, alors que je les entend pour les veilleuse et feu de croisement). Les feux de croisement reste en fonction lorsqu'on est en feu de route.
Ça pourrait être un relai grillé ?
Ça semble tellement long a démonter que je préfère me renseigner avant !
Merci d'avance
Bonne journée
Merci d'avance
Bonne journée
david73- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Auto ...
Re: Problème feux de route Mégane 2
tu devrais essayer de resserrer les pins de la prise qui part de l'UPC et alimente les phares. Bien souvent ils prennent du jeu et tu pers le fonctionnement.
De mémoire c'est la prise noire en haut à gauche.
J'ai solutionné ce problème en les resserrant, j'ai ajouté de la graisse cuivrée pour garantir le contact. La prise s'ouvre via le petit levier sur le côté.
Ensuite tu dégage chaque pin à l'aide d'un petit tounevis et, avec un tounevis micro (électronique) tu repousse la "languette" qui assure le contact.
Bon courage
Bon courage
darkouioui- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : sport, moto
» antibrouillard>>feux de route
» Problème feux auto megane 2
» Feux de croisement + route coté droit ne s'allument plus
» Probleme 3eme feux de stop Megane 2 CC
» Mégane 2 Coupée, Problème position des feux : Bruit moteur en continu
