Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Plus de régulateur mais limiteur OK
Plus de régulateur mais limiteur OK Empty Plus de régulateur mais limiteur OK
Message par falken06 Lun 14 Aoû - 10:08:47
Bonjour tout le monde,
Possesseur d'une Mégane 2 1.5 DCI 105 CV, j'ai du changé le moteur à 165.000 km.
Vu les prix demandé par Renault, j'ai passé mon chemin (4000 € rien que le moteur, ça fait mal).
Du coup, je me suis rabattu sur un moteur d'occasion monté et fonctionnel.
Malheureusement, suite à ce changement, je n'ai plus de régulateur de vitesse.
Lorsque je l'active mécaniquement, je n'ai plus le signal lumineux et je ne peux pas l'activer électroniquement.
Par contre, le limiteur de vitesse fonctionne parfaitement.
Les fusibles sont tous bons, tous vérifiés.
J'ai passé la voiture à la valise 2 fois, tout est OK.
Le garage ne sait pas d'où peut venir le problème et comme je me refuse à aller chez Renault pour passer la valise pour 70 € et m'entendre dire qu'il y en a encore pour 300 ou 400 € de réparation, je me tourne vers vous.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou entendu parlé ?
Si oui, quelle est la solution ?
Merci d'avance.
falken06
Nombre de messages : 3
Loisirs : Hockey sur glace
Plus de régulateur mais limiteur OK Empty Re: Plus de régulateur mais limiteur OK
Message par ludovic815 Jeu 17 Aoû - 15:52:12
Hello !
Quand tu dis passé à la valise, c'est passé au CLIP ? Après changement du moteur chez moi, j'avais arraché le câble du capteur de marche arrière de la boite de vitesse et le régulateur fonctionnait pas sans... Peut-être que ça vaut le coup de vérifier si le capteur est bien branché...
Sinon chez moi, tout simplement le bouton pour actionner le régulateur ne fonctionnait plus (celui ou tu peux choisir entre régulateur et limiteur)
ludovic815
Nombre de messages : 83
Message par Jethro Tull Jeu 24 Aoû - 12:59:35
Il y a un soucis là parce qu'à la valise, même quand on a pas du tout de régulateur monté physiquement sur la voiture, on peut quand même l'activer en écrivant dans l'UCH. Donc il y a un problème de valise, ou alors ce n'est pas CAN CLIP.
Tout ne peut pas être "ok" à la valise avec ce problème, il y a des choses qui n'ont pas été vues, ou encore une fois c'est une multimarques ou un truc du genre.
Jethro Tull
Jethro Tull
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
