-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
probleme megane 2
probleme megane 2 Empty probleme megane 2
Message par nizarm² Jeu 25 Aoû - 18:58:22
salut a tous
j ai une megane 2 de 2004 1.5 dci
Message intempestif de défaillance éléectronique
Arrêt du compteur kilométrique,
Allumage du témoin ABS,
Impossible d'accéder aux fonctions de l'ordinateur de bord,
Régulateur de vitesse hors service,
Limiteur de vitesse hors service,
Redémarrage sporadique de l'ensemble de ces fonctions,
Message " Contôle de direction"
merci d avance
probleme megane 2 User_online probleme megane 2 Reputation probleme megane 2 Report
nizarm²
nizarm²
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 2
Loisirs : mecanique
probleme megane 2 Empty Re: probleme megane 2
Message par Lucovitch Ven 26 Aoû - 5:31:04
Bonjour Nizarm²,
Je crois que les Méganes n'aiment pas la chaleur car le mienne 1.5 Dci de 2003  a le compteur qui déconne dès qu'il fait chaud. Soit il affiche plus rien, soit ce sont des signes bizarres qui apparaissent !
Renault m'a indiqué que le compteur était à changer (plus exactement l'afficheur car le compteur se trouve dans le calculateur !)
Mais pour tes problèmes, je crois qu'un diagnostique chez Renault s'impose !!
Bon courage !
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 543
Message par nizarm² Ven 26 Aoû - 16:42:06
ca ecrit sur lafficheur (defaillance electronique) et le comteur ne monte pas quand je roule il reste a 0km/h mais le comptour monte normalement
abs reste allume
volant tres dur a manipuler
nizarm²
nizarm²
Loisirs : mecanique
Message par casta83 Ven 26 Aoû - 16:56:16
verifie ta batterie et les masses
casta83
Nombre de messages : 721
Message par Lucovitch Ven 26 Aoû - 18:05:50
Si la direction résulte du tracteur Mc Cormick, il est indispensable de faire vérifier dans un garage. J'ai la même voiture et le volant tourne avec un doigt !
C'est donc bien une défaillance électronique générale et le calculateur est peut-être en cause. Mais je ne suis pas du tout électronicien automobile. Donc faire confiance à un spécialiste car la sécurité n'a pas de prix !!!
Lucovitch
Lucovitch
Message par casta83 Ven 26 Aoû - 18:10:08
Une batterie faible ou pas assez rechargé engendre la mise en securité de l electronique, tester sa batterie et son alternateur ne coute rien.
casta83
Message par nizarm² Lun 29 Aoû - 0:29:28
j ai troouver c est ABS qui fonctionne plu mais je sais pas comment savoir ci c est le calculo ABS ou c est le cablage
comment  faire
nizarm²
nizarm²
Loisirs : mecanique
Message par obywan28 Lun 29 Aoû - 14:10:54
probleme megane 2 805179 Déplacé dans la bonne section Wink
Un ABS HS n’engendre pas le reste de tes problèmes No No
probleme megane 2 Signat10
probleme megane 2 _mg_0023
probleme megane 2 Hihini10probleme megane 2 Modo4112probleme megane 2 Hihini10probleme megane 2 Obywan10
Message par nizarm² Lun 26 Sep - 18:07:34
svp comment connaitre si le calculo abs HS ou nn
nizarm²
nizarm²
Loisirs : mecanique
