Pastille réflechissanre ouverture porte
Bonsoir
Je viens de me rendre compte que toutes les poignées de mon scenic ont perdu leurs petites pastilles réfléchissantes. Celles-ci se trouvent derrière la poignée et permettent je pense de renvoyer le rayon infrarouge ? Du coup le système de détection fonctionne très mal, voir pas du tout. Par contre si je glisse un petit miroir entre la poignée et la portière, le système fonctionne parfaitement.
Ma question est de savoir où je peux trouver ces pastilles ? Chez Renault ils ne les détaillent pas. Sur le net je n'ai rien trouvé ! Avez vous des astuces là dessus ?
Merci pour vos idées.
ralevy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Famille
Re: Pastille réflechissanre ouverture porte
Tu parles de la pastille noire derrière la poignée ??
Elle n'est pas réfléchissante au contraire, elle laisse passer le faisceau infra rouge pour détecter la main et accessoirement protéger l'intérieur de la porte des infiltrations d'eau....
Pour en trouver d'autres !? La casse, toutes les M² en ont, même les "non-mains libres"
Non je ne parle pas du rectangle noir (rouge ?) collé sur la portière. Je parle d'une sorte de petite pastille argentée d'un diamètre de 10mm environ qui se situe sur l'envers de la poignée. Cette pastille fait face au rectangle noir en quelque sorte. Je pense qu'elle joue un rôle de réflecteur du rayon infrarouge puisqu'elle se situe juste dans l'axe.
Je cherche donc ces pastilles ou une astuce permettant de les remplacer ?
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
Ah okralevy a écrit:Non je ne parle pas du rectangle noir (rouge ?) collé sur la portière. Je parle d'une sorte de petite pastille argentée d'un diamètre de 10mm environ qui se situe sur l'envers de la poignée. Cette pastille fait face au rectangle noir en quelque sorte. Je pense qu'elle joue un rôle de réflecteur du rayon infrarouge puisqu'elle se situe juste dans l'axe.
Je ne pense pas qu'elles soit en cause....
J'ai trouvé ça pour toi, si tu ne l'as pas déjà vu
http://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-probleme-ouverture-portiere-carte-main-libres-regle-t32310.html
Merci pour le lien. Je l'avais déjà vu il y a quelque temps mais intéressant de le relire.
J'ai finalement collé des petits rectangles de scotch aluminium (celui utilisé pour assurer la jonction entre les lais d'isolant mince sur les plafonds rampant de la maison) à la place des pastilles manquantes. Le déverrouillage des 2 portes de droite s'est remis à fonctionner parfaitement . Ce qui prouve bien que les pastilles ont un rôle à jouer.
Par contre le côté gauche ne fonctionne toujours pas. Dès que je trouve le temps, je ferai les test de débranchement des alimentations électriques des portes (voir description en suivant le lien donné dans le précédent post).
Affaire à suivre ...
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
Je reviens sur ce post. Cet été le scotch alum s'est décollé (chaleur, passages répétés des mains). Et le déverrouillage "passage de main" ne fonctionnait à nouveau plus ! Pose de nouveaux scotch et bingo c'est reparti. Donc une partie réfléchissante est bien nécessaire pour le bon fonctionnement de cette fonction"passage de main" :-)
Par ailleurs je suis passé chez Renault pour acheter le kit bouton de poignée de la portière conducteur. 37€ ??? J'avais lu à plusieurs reprises que cette pièce coûtait environ 20€. Des retours là dessus ? Peut-on le trouver ailleurs que chez Renault ?
Merci à vous
Merci à vous
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
» Détection ouverture de porte
» Plus d'ouverture de porte en mains libre
» ouverture de la porte conducteur fonctionne pas
» Gros CLAC à l'ouverture de la porte
» probleme ouverture porte conducteur en bluetooth
