Service + Antipollution qui clignote
Salut je viens a vous car la Megane 2 1.6.16V K4M 760 m'énerve
J'ai tout fait dessus bougies+bobines + PMH + AAC + vidange complète et j'ai mon voyant service + antipollution clignote avec manque de puissance et reviens 10 fois de Renault avec P0303- Raté allumage détecté cylindre n°3
Merci de vos aide si vous avez une solution avant que je la vend définitivement
Stephanalvich- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : Tuning
Re: Service + Antipollution qui clignote
C'est en général bien un problème concernant la bobine d'allumage du cylindre n°3, ou voir de la bougie.
Si tu as changé les bougies et les bobines, je te conseillerais de vérifier la fiche de ta bobine, et le faisceau (mauvais contact, usure, ou fil coupé).
J'ai même eu le cas sur un Scénic que j'ai acheté avec panne moteur, justement avec une partie du faisceau des bobines, brûlé .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Oui re changer tout bobine bougie et pareil en étant chaude froide le ralenti et nickel
Loisirs : Tuning
J'attends je change les sonde lambda en rupture de stock
Après si c'est pareil bas la surement comme tu pense
Loisirs : Tuning
Sonde change toujours pareil comment savoir si c'est bien ma fiche qui a mauvais contact y a t'il un test à faire
Loisirs : Tuning
On m'a parlé d'un injecteur grippé où hs
Loisirs : Tuning
Ton code erreur ne correspond pas a un injecteur H.S. .
Mais bon, tout peut être envisageable, vu les pièces que tu as déjà changé pour rien.
Verifier en premier lieu tous les contact, des bobines et des sondes, visuellement et avec un multimetre
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Sa clignote sa s'arrete sa clignote sa s'arrete que à chaud
Loisirs : Tuning
Tu verifié tes bobines et les contacts?
casta83- Pilote
Bobine beru neuve même interchanger pareil après comment verifier les contact
quel valeur je doit trouver pour le contact
Loisirs : Tuning
Interchanger l erreurs est la meme? Car si une bobine est defaillante, en la changeant de pkace tu aura tjs le voyant...
casta83- Pilote
Oui inter changer les bobines et toujours raté allumage cylindre 3 a chaud
MAIS pas interchanger les faiscaux
Loisirs : Tuning
Verifie visuellement et pulverise du wd40 sur tes connectiques de la bobines, a l autre bout du faisceau et celui de l'injecteur. Si ca change rien, verifie la continuité de ton faisceau au voltmetre.
casta83- Pilote
Peut être bête mais c'est quoi ça
Loisirs : Tuning
Le recycleur d'huile
casta83- Pilote
Après électrovanne de déphasage serait elle en cause ?
Loisirs : Tuning
Be non vu ton erreur
casta83- Pilote
Sinon je vois pas même les garage trouve pas moi je suis bloqué sur l'injecteur 3 où Pmh qui fausse tout surtout comment il est cablé ça fait peur
Loisirs : Tuning
Pkoi ca fait peur?
casta83- Pilote
Le pMh ce n'est plus la connectique d'origine c'est des cosses genre cosses de haut parleur
Loisirs : Tuning
Ouai c pas terrible vaut mieux souder... Mais ta panne n a rien a voir
casta83- Pilote
Plus qu' a faire compression et réglage soupape dans un autre garage
Loisirs : Tuning
Dernière chose à faire aujourd'hui et se serait bon toute
Loisirs : Tuning
Quelles choses a tu faites?
casta83- Pilote
Changer injecteur 3 déjà beaucoup mieux fait 100km sans faire quoi que ce soit donc sujet résolu
Loisirs : Tuning
Content pour toi, merci de nous avoir fais part de ta reparation.
casta83- Pilote
» Voyant antipollution/service DF110 => Catalyseur
» La voiture ne démarre pas, tout clignote, direction défaillante, etc..
» voyant moteur clignote
» Voyant anti-pollution qui clignote
» Ca clignote / Ca demarre plus / Pb électro en pagaille !
