localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P !
localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! Empty localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P !
Message par sam7300 Mer 27 Mai - 23:41:07
Bonjour.
J'ouvre ce sujet car je n'ai trouvé cette information nulle part :
Je cherche à savoir ou se situe le compresseur de climatisation et si on peut y accéder via le capot ou le dessous de la voiture ou est-ce qu'il faut enlever le pare choc ? Car j'ai ma climatisation qui ne fonctionne pas ( le compresseur ne démarre pas malgré une recharge de gaz ) donc on m'a dit de regarder si le compresseur est bien alimenté mais impossible de le trouver pour le "tester". Si quelqu'un peut me venir en aide. Ou même si quelqu'un a une autre solution que de le tester, je suis preneur !
Merci d'avance.
sam7300
Nombre de messages : 109
Nb de points restant : 0
Loisirs : voitures
localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! Empty Re: localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P !
Message par ttersu Jeu 28 Mai - 6:25:27
Vu sur FB: apparemment, il y a un clapet qui coince. Il suffirait de passer la main pour le débloquer.
Message par sam7300 Jeu 28 Mai - 11:36:56
ttersu a écrit:Vu sur FB: apparemment,  il y a un clapet qui coince. Il suffirait de passer la main pour le débloquer.
un clapet de quoi ?? :(
sam7300
Loisirs : voitures
Message par obywan28 Jeu 28 Mai - 12:24:25
Le clapet ?? Comment dire ???!!! Suspect Suspect Suspect Question Question Question
sam7300 a écrit:Bonjour.
Merci d'avance.
Ta clim ne fonctionnait avant ta recharge ??
Car si tu as mis en route la clim alors qu'il n'y avait pas assez de gaz, le compresseur se mets en défaut (Enfin l'UCH le bloque pour ne pas qu'il tourne à vide) et il faut donc dans ce cas faire effacer le défaut via la valise Renault... Wink
Si non, le compresseur est sur la droite du moteur vers l'avant-bas (donc à gauche face à la voiture Wink ) cherche la courroie accessoire, c'est elle qui le fait tourner, quasiment pas accessible par le haut, plutôt par en dessous si pas de pare pierres...
localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! Signat10
localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! _mg_0023
localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! Hihini10localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! Modo4112localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! Hihini10localisation du compresseur de climatisation ! Aide S.V.P ! Obywan10
Message par sam7300 Jeu 28 Mai - 12:30:43
obywan28 a écrit:Le clapet ?? Comment dire ???!!! Suspect Suspect Suspect Question Question Question
Merci d'avance.
Ben du jour au lendemain , ça m'a sortit de l'air " chaud". j'avoue avoir traîné, puis j'ai été chez un garagiste qui m'a rechargé et m'a dit qu'il y'avait plus de gaz du tout mais il m'a jamais proposé d'effacer un quelconque code défaut. Il m'a juste dit "essaie de rouler clim allumée, p-e que le compresseur redémarrera". Mais il n'a jamais redémarré. Merci pour l'info,  je vais aller chez Renault pour le code erreur, peut-être que c'est juste ça drunken
sam7300
Loisirs : voitures
Message par obywan28 Jeu 28 Mai - 14:20:26
C'est même sûr, le miens est neuf mais j'avais une fuite, j'ai changé condenseur et bouteille déshydratante... et malgré une recharge, il n'y avait pas de froid vu que la M² avait mis en sécurité le compresseur.
Un coup de diag pour effacer le défaut et hop !!! Wink
Message par sam7300 Jeu 28 Mai - 14:40:27
rassurant ton message ! j'espère vraiment que c'est ça !! Merci ! Je fais ça demain, je vous tiens au courant ...
sam7300
Loisirs : voitures
