Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
remplacement ampoule H7
+4
Micka40
8 participants
remplacement ampoule H7 Empty remplacement ampoule H7
Message par Touareg13 Jeu 26 Fév - 10:43:10
Et coucou!!!
ce matin , remplacement d'une H7 qui à claqué, coté conducteur ...
Ceci, sans depose du pare-choc.j'avais pas envie de le faire.
suis donc passé par la trappe située dans le passage de roue et ai pu avoir acces à l'ampoule,aprés avoir retiré le cache qui la protege.
alors, c'est sur qu'il vaut mieux avoir des mains de couturiere drunken parceque sans ça affraid c'est à la limite de l'amputation!!! Surprised Surprised autrement le plus "delicat" reste à la replacer correctement... (sur ph2 elle est clipsée) de façon à ce que le filament de cette derniere soit // à la route Wink
voilou.... c'est tout !!!!
remplacement ampoule H7 Empty Re: remplacement ampoule H7
Message par Micka40 Mer 11 Mar - 17:17:44
Hello.
Il se trouve que le feu de croisement côté conducteur a également claqué sur ma Megane 2 (Ph II, 2006)...
Paraît-il que c'est la grosse galère pour changer une ampoule sur les Megane, l'histoire de la trappe dans le passage de roue et la main à enfiler...
J'ai beau me documenter et regarder des tuto vidéos, l'opération me semble fastidieuse et je suis pas certain d'y arriver moi-même.
J'ai demander conseil à quelqu'un de plus "manuel" que moi, on me dit d'aller la faire faire changer, sauf que s'il faut payer pour une ampoule qui claque à chaque fois, je suis pas "sorti de l'auberge".
Micka40
Micka40
Nombre de messages : 104
Loisirs : Auto/Moto, Sciences, Cinéma, etc.
Message par full8mike Mer 11 Mar - 17:26:24
il ne faut pas de grosse main pour le faire par la trappe, mais c'est largement faisable Wink
dans le pire des cas tu tombe le par-choc, ce n'est pas compliqué, ni très long (compte 15 minutes maximum pour le démontage/changement de l'ampoule/remontage en prenant ton temps) Wink
Message par Touareg13 Mer 11 Mar - 18:24:21
Après, c'est vrai que si tu veux eviter la scarification en le faisant toi meme , Midas par exemple te prendra 16e ttc piece et mo pour cette operation..
sachant quand meme, que pour le bon positionnement de l'ampoule, il vaut mieux etre deux et le faire, feux allumés de façon à bien reperer la position du filament,// au sol ..
sans ça.. le meilleur moyen reste, comme l'a dit mike, la depose du PC et du bloc optique,de façon à bien positionner l'ampoule.
Message par Micka40 Mer 11 Mar - 19:19:26
Donc si je comprends bien il y a cette trappe dans le passage de roue hyper mal foutue (car vachement bas par rapport à l'optique) dans laquelle il faut passer presque son bras entier et faufiler ses doigts à l'aveugle et espérer réussir à extraire la malheureuse ampoule... Rolling Eyes
En plus, ça c'est pour le cligno et le croisement, quand c'est le feu de position et de route, c'est mort je crois par la trappe ?
Donc, démontage du pare-choc puis du phare, j'ai regarder sur YouTube... No
Chez Roady le mec me le ferait pour 4€ et quelque si il y passe 10 minutes et 4€ de plus s'il passe plus de temps, je pense que je vais lui faire faire.
J'espère vraiment que ces ampoules claquent pas tout les ans.
Du coup faut changer les deux en même temps, de préférence ?
Micka40
Micka40
Message par full8mike Mer 11 Mar - 19:33:52
 tu passe par le capot moteur, mais là encore, il ne faut pas des gros doigts Wink
après, pour les autres ampoules, les faire a l'aveugle par la trappe, contrairement à ce que tu pense, ça n'est vraiment pas compliqué Wink
Message par Touareg13 Mer 11 Mar - 19:39:24
Oui Very Happy fait changer les deux en meme temps, c'est mécaniquement parlant plus logique...
Et puis bon, tu gardes dans ta boite à gants,celle qui fonctionne en remplacement au cas ou Question
c'est perso ce que j'ai fait.
Message par le portos Mer 11 Mar - 20:11:50
bonjour.
mon ami mécano a changer les 2 ampoule de croisement en 4mn chrono il a juste lever la Mégane avec un crique puis les roue descendes donc plus de facilité a passer le bras lol
après ses sur que 2 personne pour guider l'ampoule a sa place ses beaucoup mieux
ou prendre un miroir que tu tien avec l'autre main pour te guider se qui marche très bien aussi
voila!! Wink
Nombre de messages : 452
Message par Touareg13 Jeu 19 Mar - 18:07:38
Bon bein.. ce matin, elle m'a fait une ampoule de cligno av gauche...
là, le coup d'la trappe ça n'a pas marché No le logement de l'ampoule cligno etant tres decalé vers l'extremité du bloc optique... et puis j'avais envie de voir comment ça se passait une depose de PC..
et bein voila!!! drunken
remplacement ampoule H7 20150310
c'est effectivement tres simple à faire, pour m'en remettre à l'avis des habitués de la manip, et surtout... c'est vrai , tu te dis que l'ayant fait une fois ,les prochaines ne seront que simple formalité cheers
clés torx oui , mais avec rallonge... car les 3 qui maintiennent le bloc optique  ne sont quand meme pas trop accessibles..
 sinon, c'est un lego qui m'a pris 2 bonnes heures .. j'espere etre plus rapide les fois prochaines Wink
Message par Micka40 Jeu 19 Mar - 18:51:51
Du coup moi j'avais fait faire changer les deux feux de croisement chez Roady, au lieu de changer l'ampoule côté conducteur qui avait lâcher j'ai fais changer les deux pour éviter d'être emmerder.
Pour les feux de veilleuse et de route j'imagine pas, faut démonter le PC et le phare, c'est la galère sur ces voitures, ils auraient pu penser à nous... No
Micka40
Micka40
Message par Touareg13 Jeu 19 Mar - 19:16:34
Si tu veux Micka,
voila on peut effectivement dire que c'est très mal pensé de la part du constucteur, car si tu claques une ampoule en pleine nuit.... son changement en bord de route,dans les conditions que l'on connait est alors tres hazardeux et touche à la securité..voir à l'impossible..
donc oui, trèèèès mal pensé de la part du constucteur, je le redis...
sinon, oui chez toi et  avec le temps qu'il faut y passer, pour le faire dans les meilleurs conditions, c'est dirons nous..... acceptable, mais demesuré (je parle de la depose du pc )pour un simple changement d'ampoule Laughing
Message par Leveneur Jeu 19 Mar - 19:24:19
"Il n'y a que Renault qui peut s'occuper de votre Renault"
Message par Micka40 Jeu 19 Mar - 19:25:43
Leveneur a écrit:"Il n'y a que Renault qui peut s'occuper de votre Renault"
Si encore au niveau tarif ça faisait pas trop mal... mais bon là. drunken
Micka40
Micka40
Message par Leveneur Jeu 19 Mar - 19:26:11
Message par Touareg13 Jeu 19 Mar - 19:55:27
Meme pas vrai!!!!! drunken lollllll
heu et... heureusement!!! affraid
Message par nono19 Jeu 19 Mar - 20:55:50
malheureusement,tous les constructeurs sont pareil.
Sur un mériva essence,j'ai dû démonté la boite à air complètement pour l'accès à l'optique droit, et la batterie pour le gauche ....
nono19
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par ttersu Jeu 19 Mar - 21:43:23
Sur mon Sorento, je dois démonter les phares...bon, en même temps, une clé à pipe de 10 et 2 vis plus tard, c'est parterre drunken
Message par obywan28 Ven 20 Mar - 14:33:13
J'ai aussi mis 2 heures la premières fois affraid affraid affraid affraid remplacement ampoule H7 Logo remplacement ampoule H7 Logo remplacement ampoule H7 Logo
Maintenant, en 5mn il est par terre Wink
remplacement ampoule H7 Signat10
remplacement ampoule H7 _mg_0023
remplacement ampoule H7 Hihini10remplacement ampoule H7 Modo4112remplacement ampoule H7 Hihini10remplacement ampoule H7 Obywan10
