changement ampoule croisement megane cc 2007
FABIONISSA
changement ampoule croisement megane cc 2007 Empty changement ampoule croisement megane cc 2007
Message par FABIONISSA Ven 16 Jan - 11:11:47
bonjour a tous ,
 je souhaiterais changer l'ampoule de croisement de ma megane cc 2007
si quelqu’un peut m'aider svp merci
cordialement fabionissa Wink
FABIONISSA
FABIONISSA
Nombre de messages : 38
Loisirs : foot peche petanque
changement ampoule croisement megane cc 2007 Empty Re: changement ampoule croisement megane cc 2007
Message par Sarah Ven 16 Jan - 12:17:14
Alors soit tu te casse les doigts à passer par le moteur :D
Soit tu démonte le pc et tu te casse pas les doigts ^^
Message par full8mike Ven 16 Jan - 12:31:09
pour les croisements, personnelement je suis passé par les trappes dans les ailes avant, ce n'est pas très compliqué mais ça se fait a l'aveugle Wink
Message par GANDALF007 Mer 11 Mar - 9:47:51
full8mike a écrit:pour les croisements, personnelement je suis passé par les trappes dans les ailes avant, ce n'est pas très compliqué mais ça se fait a l'aveugle Wink
En passant par le passage de roue : en général, une heure pour la première fois, et 1/4 d'heure la suivante quand on a compris (et grosses mains s'abstenir !).
En revanche, si l'optique complète a été changée récemment (suite bris), alors ne comptez pas passer par le passage de roue : c'est IMPOSSIBLE par construction  changement ampoule croisement megane cc 2007 Logo . L'ampoule ne se change QU'en démontant calandre et PC avant. Ce montage se distingue par l'absence de clips de fixation des ampoules. Mais évidemment, ça ne se voit pas en place, seulement une fois déposée l'optique complète.
Encore une super invention des ingénieurs de chez Rnlt (à moins que ce ne soit une demande des commerciaux ! Laughing ).
GANDALF007
Nombre de messages : 14
Loisirs : sport
Message par Sbtrr38 Ven 7 Aoû - 10:00:19
Petite astuce pour le changement des ampoules a droite.
Ayant changé mon clignotant avant gauche la veille, mais étant droitière, cela ne m'a pas posé de soucis (mise à part pour le remettre en place, galere mais en bidouillant et prenant soin de ne pas lâcher le support, j'y suis arrivé).
Bref, pour le changement d'une veilleuse a droite, ca s'est légèrement corsé.
Donc, étant droitière, et n'ayant pas des bras d'1 mètre de long, j'ai essayé par le passage de roue mais a l'aveugle, trop compliqué, surtout que c'est pas la même chose qu'un simple clignotant (degrafer l'agraphe qui tient le bidule, débrancher le support optique, attraper l'ampoule etc...)
J'ai donc eu une idée, je suis passée par le dessus. Soulever donc le capot, (il faut aussi des petites mains), puis je me suis frayé un passage en déboîtant le réservoir de liquide de lave glaces.
Avantage num 1: j'ai pu me servir de ma main droite.
Avantage num 2: je voyais ce que je faisais.
Voilà pour les infos!
En espérant rendre service à quelqu'un et lui éviter un passage chez Renault non gratuit 😉
Sbtrr38
Loisirs : Cynophile
Message par ttersu Ven 7 Aoû - 11:02:57
Message par GANDALF007 Ven 7 Aoû - 20:07:38
Petite mésaventure, sur mon autre mégane : j'ai changé au moins une des ampoules il y a quelques temps, en passant par les ailes...
Quelques mois plus tard (années ???), je me rends compte que la nuit, mes feux de croisement éclairent moins bien. Bof, les ampoules vieillissent, ou les optiques sont sales...
Passage au CT, contre visite car les feux n'éclairent pas assez...  Les ampoules fonctionnent pourtant, et je pense plutôt à un obscurcissement des optiques (comme sur les anciennes Névada, Clio, et Mégane I...). Passage chez le garage Rnlt, qui diagnostique d'abord de vérifier la tension aux bornes de l'ampoule, puis de changer les ampoules, et en dernier de changer les deux blocs optiques (ceux ci étant indémontables pour atteindre l'intérieur de l'optique, pour un nettoyage).
Pas convaincu, j'entreprends le démontage du bouclier et des optiques (dèjà fait sur l'autre Még, finalement c'est faisable en 30 mn).
Les deux ampoules sont déclipsées des supports, d'où l'éclairage défaillant.  Surprised Rebranchement correct cette fois, remontage du bouclier, passage à la contre visite, tout est OK.
Moralité : Sur Mégane II, je ne change les ampoules qu'en démontant complètement le bouclier, seule façon d'être certain de brancher et fixer correctement les ampoules.
Moralité 2 : Le garage Rnlt d'à côté, ben je n'irai plus chez lui...
GANDALF007
Loisirs : sport
