Megane 2.1 Luxe Privilège (Xénons ?)
+9
tony9438
Cruzi
13 participants
Salut à tous et à toutes,
Je vous présente ma Megane, alors il s'agit d'une phase 1 équipé du fameux 1.9 dCi 120 en version luxe privilège de 2003.
Modifications prévues :
- Phares xénons Ph1
- Lave Phare
- Antenne Vel Satis
- Volant cuir Ph2
- Autoradio 2DIN
- Camera de recul
- Eclairage intérieur leds
En fonctions des finances :
- Jantes Steppes
- Vitres teintées
- PC arrière RS
Je l'ai depuis le mois de mai dernier. Je l'ai acheté avec un problème moteur pour une somme dérisoire, mon téléphone m'a coûté le double c'est dire
Bon passons aux choses sérieuses, voici les symptômes décrit par la vendeuse lors de l'achat
- Démarre avec difficulté
- Cale au bout de 3 sec
- Un claquement se fait entendre pendant ces 3 sec
Je m'en suis occupé seulement ce week-end par manque de temps.
La voici le jour de l'achat
J'ai décidé de sortir le moteur pour l’examiner de plus près, puis nettoyer toutes les fuites d'huiles.
Faut dire qu'en un peu plus de 6 mois les feuilles mortes il y en a
Un boulot du support moteur s'est cassé en le dévissant obliger d'y aller à la perceuse
Après un petit nettoyage du compartiment moteur on y voit un peu plus clair
Voila pour le moment, le moteur est en cours de démontage, je mettrais des photos ce soir
- Phares xénons Ph1
- Lave Phare
- Antenne Vel Satis
- Volant cuir Ph2
- Autoradio 2DIN
- Camera de recul
- Jantes Steppes
- Vitres teintées
- PC arrière RS
Cruzi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : Basket, mécanique
Re: Megane 2.1 Luxe Privilège (Xénons ?)
Bon courage pour la remise en état
fab66- Pilote confirmé
Bon courage :-) tiens nous informez de la suite ^^
kefratbc- Super posteur
Respect pour les mecs comme toi *-*
Leveneur- Pilote confirmé
Alors là, je dis aussi RESPECT Monsieur!
ttersu- Addict FM²
Merci à tous pour vos encouragements
Maintenant que le moteur est dehors, j'ai commencé par vidanger et voilà ce qui en est sorti
On peut voir des petits morceaux de "ferrailles" une sorte de limaille, malgré que les coussinets de bielles sont connu pour casser sur ce modèle j'ai un doute ..
Ensuite je me suis aperçu que la distri était décalé d'une dent
Puis en démontant la culasse j'ai trouver un premier coupable
Et voila le résultat des fuites d'huile moteur
Prochaine étape démonter le carter pour vérifier l'état du bas moteur
Cruzi- Pti'Nouveau
pas bon signe la limaille dans le carter d'huile bon courage dans la restauration de l'auto
full8mike- Super posteur
limaille...claquements....C'est pas ça les symptômes des coussinets qui ont attaqué le vilo?
Moi, j'irai jeter un œil distrait sur le turbo pour voir si il n'a pas été lubrifié à la limaille....
ttersu- Addict FM²
Effectivement, ce sont les symptômes des coussinets, mais pour avoir déjà vu des coussinets HS,
à l'intérieur du carter les morceaux étaient tellement plus gros...
Pour le turbo c'est la première chose que j'ai vérifié, puis nettoyé ça m'aurait d'autant plus embêter qu'il a été remplacé il y a moins d'un an par un neuf
Verdict demain en tout cas
Cruzi- Pti'Nouveau
Pour les claquements, regarde aussi la poulie Damper. Quand elle bat de l'aile, ça fait un bruit de marteau piqueur.
ttersu- Addict FM²
bon courage pour le taff, etant mecano, je sais dans la galere que tu t es lancé
J'ai cru que c'était un vers dans ton bac à huile, c'était flippant ^^
Merci riicharrd, mais le pire c'est que je ne suis pas mécano lol
C'est une branche, je m'en suis servi pour récupérer le bouchon de vidange
Cruzi- Pti'Nouveau
tu as des connaissances alors pour te lancer la dedans
Quelques connaissances oui heureusement
Bon le bas moteur est démonté, assez galère avec les vis torx femelle
Les coussinets sont ok ils ont des marques d'usures "normal" les bielles ne semblent pas avoir de jeu.
Pour ce qui est de la limaille elle provient d'une pissette d'huile sous le piston qui est manquante,
ce qui a provoqué le manque de lubrification sur le 2nd piston
La chemise a l'air endommager.
Par chance j'ai pu récupérer un bas moteur il y a quelques temps.
Pour la petite histoire, en remplaçant le moteur d'un copain j'ai récupéré tout se dont il voulait se débarrasser
seule sa culasse était HS (fendu) du à la casse de sa poulie damper.
Apres le nettoyage le turbo est de nouveau sur la culasse
Donc cette après midi direction Renault pour commander un joint de culasse
La suite au prochain épisode
Cruzi- Pti'Nouveau
Youhou !
Du coup la meggy au final ne te coutera pas grand chose^^
La belle entreprise d'un passionné
franchement bravo!!!!!
pour le reste,elle est super propre et j'aime bien ce bleu met...
Touareg13- Pilote confirmé
Très gros boulot tu doit quand même bien aimée la mécanique pour te lancé dans une t-elle remise a niveau
Hâte de voir le résultat et de suivre l'évolution
J'adore t-on bleu j'ai le même
tony9438- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Voiture Moto
Je te conseil de changer tes segments et coussinets au moins tu es tranquille
Joint de culasse reçu
C'est vrai que changer les coussinets serait top, pour rouler l'esprit tranquille.
Mais je suis pas mécano malheureusement, j'ai jeté un coup d’œil sur la procédure à suivre pour le remplacement des coussinets, ce qui m’inquiète c'est le remplacement de celui du dessus.
Renault utilise un outil "spécial"
J'irais faire quelques devis un peu partout, si le moteur tourne bien une fois remonter.
Sinon le joint de culasse est à la maison, acheter dans une boutique de pièces détachées finalement.
Montage entre midi et 2.
Cruzi- Pti'Nouveau
J'en ai fais et sa passe sans leur outil, mais faut bien faire attention, à ne pas mélanger les parties de bielles entre elles..
En effet pas besoin d outils specifiques pour faire les coussinets. Pour eviter de melanger les chapeaux de bielles, tu demontes, tu changes et tu remontes cylindre par cylindre. Pour le coussinet du haut, il suffit juste de pousser le piston dans le cylindre pour pouvoir degager celui ci.
Lolodci100- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
Loisirs : Auto
Merci pour vos conseils les gars
Cruzi- Pti'Nouveau
Ne pas oublier de bien huiler les coussinets avant le remontage.
Loisirs : Auto
Elle a demarré
Je prends note pour huiler les coussinets
Sinon ça fait toute de suite plus propre comme sa
Tout est prêt enfin presque
Me voila à l'instant tant attendu, le premier démarrage,
Le démarreur ne se lance pas avec un message sur le compteur "mettre au point mort"
Faut dire que j'avais brancher que les éléments principaux, j'ai du donc rebrancher la durite d'embrayage avec une légère purge juste de quoi démarrer..
Et la elle démarre je l'ai laissé tourné 10 sec et j'ai coupé, avec en prime un bruit de malade j'avais vissé juste de quoi tenir le collecteur
Maintenant, il faut que je monte tout les accessoires, alternateur, compresseur de clim etc ..
Ensuite quand j'aurais les finances,
- Coussinets de bielles
- Kit distri et accessoires
- Poulie damper
- Vidange avec tout les filtres
- 2X triangles
- 2 pneus
- Disques de freins arrières et plaquettes
Voila pour l'instant elle reste comme sa, j'ai d'autres projets en cours
- Poulie damper
- 2X triangles
- 2 pneus
Cruzi- Pti'Nouveau
Beau boulot !
Steven- Meganeux
La rennaissance Cruzi et aussi un bel hommage à cette megane qui sans toi aurait peut etre fini ..... à mon avis,c'est le commencement d' une belle histoire..
félicitation pour cette remise en état, le travail paye
Grave !
La classe *-*
La classe *-*
Merci à tous,
Et oui j’espère que c'est le commencement d'une belle histoire, sa fonction sera juste les trajets boulot maison etc.. Pour le week end j'ai déjà ce qu'il faut
Cruzi- Pti'Nouveau
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide, je compte remplacer mes phares,
au début je pensais mettre des xénons de phase I, mais j'ai vue qu'on perdait le réglage des moteurs depuis l'habitacle
Du coup je compte passer en phase II (halogène) et y mettre un kit HID.
Les moteurs de réglages sont-ils identiques aux phase I ?
Les connectiques sont-elles identiques pour les phares et moteurs de réglages ?
Et enfin les gardes boues sont-ils identiques entre phase 1 & II
Merci d'avance à tous.
Cruzi- Pti'Nouveau
Si tu changes tes phares, tu dois changer le PC avant, le réglage de la hauteur des phares, tu devra récupérer celui des phares de phase 1 car les connectiques ne sont pas les mêmes mais c'est super facile à intervertir, et tu peux bien sur mettre un kit hid par la suite. Sinon les connectiques du phares sont les mêmes et les passages de roues ne changent pas
Steven- Meganeux
Merci Steven pour ces infos, j'ai juste une dernière question
Les équerres des phares sont identiques ?
Cruzi- Pti'Nouveau
GG Cruzi, elle roule nickel là alors ?
Sinon pour les feux arrières phase 2, les connectiques sont les mêmes que sur la 1 aussi ?
Je sais pas si elle roule nickel, il me manque encore quelques accessoires pour la remonter lol
mais il ne devrait pas y avoir de soucis.
Non les connectiques sont différentes .
D'ailleurs la prochaine modif
Cruzi- Pti'Nouveau
Non les équerres de sont pas les mêmes non plus... Si t'as besoin d'autre infos n'hesite pas, j'ai deja fais la modif dont une de plus aujourd'hui
Steven- Meganeux
En gros faut avoir quoi en plus pour installer les feux arrière phase 2 sur une phase 1 ? Car là j'suis sur un bon coup mais bon si je peux pas les installer sa sert à rien quoi
Les fiches de phase II
Cruzi- Pti'Nouveau
D'accord. Mais quand tu achètes les deux feux arrières que se soit occasion ou neuf tu as les fiches phase 2 avec logiquement, non ?
Non les fiches (ou faisceaux) sont à couper sur une phase 2
Regarde le tuto dans la section tutoriel >> extérieur et tu comprendras mieux
Sarah- Pilote
» Megane II 1.9 dci 120 Luxe Privilege
» Mégane 2 1.6 16S Luxe Privilège
» Mégane Luxe Privilège 2.0 16V BVA
» ma megane 2.2 dci 150 luxe privilege
» Ma Megane 2 ph 1 1.9 dci 120 Luxe Privilège
