Probleme chargeur cd
Salut a tous je vient de recevoir mon chargeur cd garce a un membre du forum
J'ai fait le faisceau comme indiquer sur le forum
https://megane2.superforum.fr/t16442-branchement-chargeur-cd-sur-update-list-possible#386640
Une fois le câble fini j'ai brancher le chargeur, il fait du bruit mais a aucun moment il me demande sont code d'origine, et donc impossible de charger les cd.
D'après vous d'où peut venir le problème ?
merci de votre aide
merci de votre aide
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Re: Probleme chargeur cd
comme je 'avais mentionné dans le topic que t'indique, la RTA ne donne pas le même câblage (inversion Rx et Tx).
Essaye en inversant les 2 broches.
Je peux te scanner le schéma électrique de la RTA si ça peux t'aider (pas ce soir mais demain au taf).
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
euh sinon question con, tu as pris le bon sens pour les numéros ?
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
Oui j'ai pris les bon numéro et j'ai refait le faisceau sa venait de la section du câble qui était tros grosse donc j'ai refait le câblage avec du fil plus petit et j'ai fait les premier test et sa marche super bien
voila il ne me reste plus qu'a pofiner le faisceau et tous sa et sa sera bon
Problème résolue
Problème résolue
Je confirme le câblage du chargeur cd qui avait était fait par un membre du forum voici le schéma
» chargeur urgent
» Chargeur 6 CD Renault
» Cable / Faisceau Chargeur 6 CD
» chargeur de batterie
» Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
