Problème de manque de puissance et de fumé
stef00
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je possède une Mégane Sedan 1.5 DCI 82CV. J'avais un gros manque de puissance (max 2600 tr/min), et une fumée blanche à l'échappement.
Après avoir démonté et nettoyé la vanne EGR (assez calaminée), J'ai un léger gain, mais au point mort, pied au plancher, elle monte et sature à 3200 tr/min max et a ce régime elle fume énormément et j'ai un claquement mais uniquement a partir de 2800 tr/min. Elle ne fume quasiment pas au ralenti...
Auriez-vous de l'aide à m'apporter s'il vous plait.
Je ne sais sur quoi m'orienter. Turbo (comment savoir), injecteurs...
Par avance merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dans cette attente, portez vous bien !
Stef
Stef
stef00- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Re: Problème de manque de puissance et de fumé
Pas de sauveurs ?
Je ne désespère pas
Je ne désespère pas
stef00- Pti'Nouveau
J'ai connu un souci identique sur une velsatis il y a peu.
Le problème venait de la boite à air (entrée obstruée)
Ca ne coûte rien d'y jeter une oeil
Chouket- Addict FM²
Hello,Chouket a écrit:J'ai connu un souci identique sur une velsatis il y a peu.
En effet ça ne coûte rien, et je vais le faire, mais j'ai un gros doute...
Merci !
stef00- Pti'Nouveau
Bonsoir à tous,
Pas de résultats.
Quelqu'un saurait-il m'aiguiller un peu ?
Par avance merci a vous.
Cordialement,
Stef
Pas de résultats.
Cordialement,
Stef
stef00- Pti'Nouveau
As tu fait une ré programmation de ta vanne egr ?
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
Dans quel état est ton filtre à air
Loisirs : voiture
Merci Alexis,
Alors du coup, je viens d'aller faire programmer l'EGR (malgré qu'ils m'aient dit que ca n'était pas la peine car elle n'était pas neuve), je viens également de remplacer le filtre a air.
Résultat => toujours le même problème !
Dautres pistes ?
Par avance merci.
Stef
Dautres pistes ?
Par avance merci.
Stef
stef00- Pti'Nouveau
C'est des con car je boss chez renault même si la vanne egr est pas neuve on la repro quand même quand on vient de la nettoyer
Loisirs : voiture
Dernières infos :
1- Filtre a gasoil remplacé
2- Après programmation de l'EGR le gars m'a dit de rouler le temps que ca se mette en place
3- Avec du nettoyant injecteur, elle prend un peux mieux ces tour, mais toujours une certaine hésitation au point mort a 3000/3200 Trs/min et c'est a ce moment que la fumée intervient !
D'autres pistes les amis ?
Encore merci a vous pour votre aide.
Cordialement,
Stef
Cordialement,
Stef
stef00- Pti'Nouveau
Ha oui, j'oubliais : Après effacement de plusieurs défaut, 3 kms après programmation EGR le voyant s'allume. Retour valise et un seul défaut : EGR
Je l'avais juste nettoyée et j'avais eu un gain, juste nettoyage de la partie mobile (nettoyant frein et brosse a dent ^^), mais dois-je aller plus loin niveau nettoyage ? Si oui comment ?
Merci a vous.
Merci a vous.
stef00- Pti'Nouveau
Nous chez renault on la laisse tremper dans le nettoyant carbu en la fessant fonctionner et en frottant à tu nettoyer le conduit ou elle rentre à l aspirateur ?
Loisirs : voiture
Je vais la faire tremper dans l'essence chef !
Une astuce pour nettoyer le conduit duquel on la sort ? Brosse à dent puis aspirateur ?
Merci d'essayer de m'aider Alexis, c'est sympa
Stef
Stef
stef00- Pti'Nouveau
Gratte le conduit o tourne vis et aspire la me...e mdr
Loisirs : voiture
OK Chef !
Dès demain ça sera fait !
J'apporterai les nouvelles (bonnes ou mauvaises ^^)
Encore merci.
Stef
Encore merci.
Stef
stef00- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
Chef ... Quel âge à tu stef ??
Loisirs : voiture
Arf, la hiérarchie n'a rien a voir avec l'age tu sais Alexis
Suis bien placé pour le savoir ^^
Bon alors, les news :
J'ai nettoyé le logement de l'EGR et j'ai senti dans l'orifice qui va dans la partie d'à coté comme de la colle. J'ai donc démonté la manche a air et là, avec une cuillère a café a grand manche, j'ai retiré l'équivalent de la moitié d'un paquet de clope (phot à l'appui si j'arrive à la poster ^^). Impressionnant la quantité ainsi que la consistance ! ! !
Remontage, démarrage : pleine charge : sture a 3000 tr et fume encore.
Accélération tranquille ca fume toujours a partir de 3000 tr mais ca monte encore.
Dois-je rouler pour éradiquer le problème ?
La tubulure qui arrive a cette chambre qui était dégueu doit etre colmatée aussi non ?
Si oui que faire ?
Merci Merci
Stef
Si oui que faire ?
Merci Merci
Stef
stef00- Pti'Nouveau
stef00 a écrit:OK Chef !
Encore merci.
Stef
- Fichiers joints
stef00- Pti'Nouveau
2è photo
Voila l'état ^^
- Fichiers joints
stef00- Pti'Nouveau
Pousse la en 2 . Quand tu est à 100 kms tu remett une 3
Loisirs : voiture
Ok Alexis,
Je dois le faire beaucoup ?
Dois-je démonter ce fameux tuyau afin de le décrasser ?
Je viens de passe au CT, pollution ok mais de juste, elle est encrassée !
stef00- Pti'Nouveau
Démonte nettoie le tu le fait dès que tu prend l autoroute
Loisirs : voiture
Alex, j'habite sur une ile, alors les autoroutes.....
Demain je démonte le tube, j'espère que ça se fait facilement et qu'il n'y a pas besoin de remplacer de joint.
Dis-moi si oui ou non afin que je m'y atèle demain et que je te tienne au courant stp.
Stef
Stef
stef00- Pti'Nouveau
Renvoi une photo du tuyau je m en rappel pu de mémoire
Loisirs : voiture
tu as vérifié tes bobines ?
Car j'ai eut quasi le même problème, je l'ai passé à la valise Renault et c'était une bobine qui était morte, du coup la voiture tournait sur 3 cylindres au lieu de 4 !
frantz45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
C'est un diesel
Loisirs : voiture
Ta pas de bobine sur un diesel
Loisirs : voiture
c'est un de tes injecteurs qui rend lame, symptôme claquement fume noir et consommation excessifs bientot elle aura du mal a demarer.
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Photo du tuyau
Pour moi il doit être bouché aussi...alexis78000 a écrit:Renvoi une photo du tuyau je m en rappel pu de mémoire
Se démonte-t-il facilement ?
- Fichiers joints
stef00- Pti'Nouveau
Salut Spider,
en fait, avec du nettoyant injecteur, le léger claquement a 3200 tr/min disparait peu à peu.
Mais je pense réellement que ce tuyau est plein car pourquoi l'ensemble du bloc EGR le serait et pas lui.
Question : est-ce démontable ?
stef00- Pti'Nouveau
Alexis ....... je trouve pas les bobines
stef00- Pti'Nouveau
Mdr le gros tuyaux gris est tenue par 2 vis de 13 après il se déboite tous seul
Loisirs : voiture
Tuyau démonté
Voilà, c'est démonté et nettoyé ! Hallucinant, complètement bouché, j'ai retiré l'équivalent d'un paquet de clop. Puis nettoyage à l'essence.
J'ai l'impression que c'est mieux mais :
Longue a prendre des tours a partir de 3000 Tr/min
Dans une belle côte, 3è a fond et 80 Km/h. Normal ?
stef00- Pti'Nouveau
Essay de pousser les rapport voir se que sa donne
Loisirs : voiture
Ben ca monte doucement, même jusqu'à zone rouge ^^
Mais c'est vraiment mou !
Entre révision avec tous les filtres, mon nettoyant injecteur, nettoyage EGR et tube ar allant sur bloc EGR, est-ce que je ne devrais pas rouler un peu afin que tout "se mette en place" car je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre !
stef00- Pti'Nouveau
Essaye tape dedans tu fait comme je t ai dit quand t a 100 tu remet un 3 , ta aspirée la parti du bas ou vient se fixer le tube ?
Loisirs : voiture
Pas moyen d'aspirer c'est trop collant !!!
OK je tape dedans, mais combien de temps avant de savoir si c'est pas autre chose (1 ou 2 fois retro de 4 en 3 à 100, ou 100 bornes ?
Merci Alexis
Merci Alexis
stef00- Pti'Nouveau
Oui pas longtemps quand t en 5 à 100 tu remet une 3
Loisirs : voiture
Tu le fait pendant une semaine et tu voi si sa va mieux , après tu n'a qu un 85 cv
Loisirs : voiture
Page 1 sur 2 • 1, 2
» besoin d'avis probleme fumé demarrage mégane 2
» Fumé anormal
» encore megane qui fume ....
» Moteur qui rame et fume
» 1,9 DCI 120CV moteur qui fume
» Fumé anormal
Page 1 sur 2
