Soucis d'alternateur sur megane II 1,9 DCI 120
+3
titi
jerome
7 participants
J'ai acheté début mai une mégane 1,9 DCI 120 de 2003 d'occasion (49 000 KM).
Depuis, je n'ai eu que des problèmes : perte du pot d'échappement ???? et cette semaine, l'alternateur qui lache (52 000 KM au compteur).
Pour l'instant, la garantie fonctionne bien, je n'ai rien payé. Mais je commence à me poser des questions.
Est-il normale que l'alternateur lache après seulement 50 000 bornes ??
Enfin, depuis peu, des vibrations sont apparus lorsque je suis au point mort. Problème de calle, moteur ????
Merci de vos observations.
soucis d alternateur
slt, je te confirme que quelque cas de casse d alternateur existe chez renault la preuve moi meme j en ai ete victime sur ma premiere megane 1,5dci. Ensuite pour tes problemes d echappement que tu a perdu en route c est normal car ta voiture na pas beaucoup de kms donc prend l humidité.
Par contre pour le probleme qu elle chasse il faudrait avoir plus de details
jerome- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Re: Soucis d'alternateur sur megane II 1,9 DCI 120
Moi aussi j'ai une mégane 2 - 15 DCI - 2003, trop de souci cela fait 2 fois que je change l'alternateur chaque coup il lache je ne comprend pas pourquoi comment cela ce fait il qu'un alternateur qui doit etre revisé au bout de 10 ans puisse lacher apres 80.000 - 90.000km comment est ce possible ? Ma voiture a bientot 5 ans elle a 97000km???Je ne comprend rien a cette alternateur !
Sans parler du probleme d'injection, tableau de bord m'indique " injection defaillante" pourtant tout semble normale pas de perte de vitesse elle ne tousse pas pas de fumée...va t'on comprendre !!!
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp???est ce que quelqu'un a deja eu le meme probleme ?
MERCI ...marre de cette voiture
titi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : sport
titi- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Pour l'alternateur, j'avoue que c'est anormal un tel taux de retour mais ce n'est pas auprès de renault qu'il faut se plaindre mais des manufacturiers, il semblerait qu'ils aient tendance a lacher chez les clients qui s'arretent fréquemment (petits trajets, porte à porte...). Pour l'injection, c'est peu etre lié à ton alternateur ou bien rien de très grave mais qu'il faut remettre en état (un capteur défectueux par exemple qui n'entraine pas de perte de puissance en mode dégradé...), le mieux est de la passer au diag et surtout de la mettre entre des mains compétantes.
pour l'injection , les bougies de prechauffage !!!
J'ai changé les bougies de prechauffages rien a faire ...je vais voir mon filtre à mazout sans quoi je prendrais rdv pour un diag. pas le choix.
Ce qui m'embete le plus c surtout l'alternateur je ne comprend rien vous vous imaginez je roulait tranquillement sur lautoroute de paris bruxelles lorsque l'alternateur la pouli a bloquer la courroie à lacher pour quelle raison ?? 2 e fois je me tape l'etranger 3000 km de nouveau a l'etrangé meme souci lalternateur lache fumé noir drole de bruit tout ça en pleine nuit sur autoroute y en a marre ...je vois qu'il n'y a ps bcp de personne qui ont rencontré ce probleme d'alternateur ...? Aidez moi
titi- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Si c'est a chaque fois la poulie qui pète, demande a ton gge de vérifier le galet tendeur, et aussi tout ce qui est alignement des accessoires, le support de l'alternateur... pour l'injection, le message "défaillant" ne doit pas (théoriquement) concerner les éléments qui font l'objet d'un entretien normal et s'associe a des opérations forcément curatives.
REbonjour,
C connu les atlernateurs Renault megane K4 K9 sont defectueux Renault à reçu une note à ce sujet j'ai entendu...defauts de fabrication !!
Mnt je voudrai poser une question à un mecano ....svp a votre avis si je monte un autre type d'alternateur sur ma megane par exemple un alternateur d'une partenair ( n'ont pas de defaut de fabrication) donc je monte un alternateur '(d'une partenaire ) sur ma megane est ce compatible n'y a til aucun risque ?? au moins je me dis je n'aurai pas de risque que la poulie bloque etant donné que c lalternateur de la megane qui est defectueuse !Qu'en pensez vous...?
MERCI
MERCI
titi- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
titi a écrit:REbonjour,
MERCI
J'ai rien compris. Soit plus explicite puis c'est quoi que tu appelles "une partenaire" ?
partner ces le kangoo mais chez citroen
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
meganeman a écrit:partner ces le kangoo mais chez citroen
citroen berlingo
peugeot partner
renault kangoo
arsene- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 74
ils sont oufs içi, je me barre
Bien je voulais tout simplement dire un alternateur d'une autre marque de voiture.
Comme jetais en panne à l'etranger et qu'on a pas trouver d'alternateur valeo de renault megane on a du monter un autre alternateur d'une autre marque de voiture sur ma megane est ce dangereux y a til un risque ???
titi- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
S'il a les memes caractéristiques "électriques" tu ne risques rien. Sans savoir ces caractéristiques et s'il est de bonne qualité, la seule chose que tu risques c'est qu'il ne soit pas assez puissant et donc que ta batterie tienne moins longtemps. Sinon, que l'alignement des poulies accessoires soit respecté. Voila.
Ah ok merci du renseignement. Sinon je voulais faire part egalement d'un probleme de demarrage depuis mais seulement je ne suis pas sur que c l'alternateur qui le fait.
Je vous explique, depuis le mois de decembre (froid!) ma voiture ne demarre pas le matin mais que le matin si je la pousse apres elle demarre s'eteind et redemarre sans probleme tout le long de la journée... Alors quand j'appuie sur le bouton start tout s'allume jai le voyant prechauffage qui s'allume quelque seconde puis s'eteind comme tous les autres elements SAUf le temoin de la batterie qui reste allumé...la radio fonctionne les vitres et retro egalement donc j'en deduit que le courant passe cependant le moteur ne se lance pas y a rien qui se passe mais uniquement à froid en deça de 6° elle ne demarre pas. Et je me demandais si ce netait pas du à l'alternateur que jai fais changé d'urgence en depannage à letranger parce que depuis ma panne et chgt alternateur meme a chaud elle ne demarrais mais qu'au deuxieme essais defois du premier coup ça depend ( c'est a partir de la que jai remarqué le souci) maintenant à froid elle ne demarre pas au petit matin mais apres je peux leteindre elle demarre au quart de tour tout la journée je dois juste la poussée la 1e fois !
Je ne comprend pas dou cela peut provenir jai changé les bougies, verifier ma batterie tout est ok en ordre...
A votre avis d'ou cela peut provenir??
JE doute fort que ce soit le capteur point mort car elle demarre apres le long de la journée pouvez vous confirmer??J'appuie sur le frein ou l'embreyage + start elle ne demarre pas le matin.
Qui peut maider svp.
titi- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
C'est assez bizarre comme symptomes, assez dur de donner une réponse valable mais c'est a peu près certain que ca ne vient pas du capteur PMH. Je ne connais pas tous les tests que fais la mégane au démarrage, peut etre que ca vient de l'alternateur qui n'a pas les caractéristiques qui correspondent au "standard megane".
Les caracteristiques je ne les connais pas. Je sais que la megane utilise un A110 volt 14 mais pour celui que jai je ne sais pas vas falloir que je fasse demonter pour voir. C'est possible qu'il ne corresponde pas mais je me dis sil est plus faible en ampere comment cela ce fait il que tout fonctionne radio vitre rabbatage retro essuie glace...mais elle ne demarre pas rien le moteur dors !
Je vais tenter de changer l'alternateur seule solution sinon je devrais voir chez renault via diagnostic pas le choix ...je suis vraiment dessus de ma megane.
titi- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Ben pour le fait que tout fonctionne, c'est normal, l'alternateur délivre le maximum dont il est capable et ce qu'il manque, c'est la batterie qui le fournit. Les consommateurs que tu cite son faible, essaie par exemple de mettre le dégivrage qui est un gros consommateur avec tous les phares par exemple pour voir ce qui ce passe, et si tu peux, tu peux le faire en mettant un voltmètre sur la batterie pour vérifier, si la tension chutte (au ralenti c'est pas trop grave, accélère vers 1500 tr/min) c'est peut etre que l'alternateur que tu as est trop faible. Par contre, pour le démarrage, bonne question, peut etre est ce un mode de prévention qui équipe la mégane, je ne sais pas de ce coté la...
titi a écrit:Les caracteristiques je ne les connais pas. Je sais que la megane utilise un A110 volt 14 mais pour celui que jai je ne sais pas vas falloir que je fasse demonter pour voir. C'est possible qu'il ne corresponde pas mais je me dis sil est plus faible en ampere comment cela ce fait il que tout fonctionne radio vitre rabbatage retro essuie glace...mais elle ne demarre pas rien le moteur dors !
Je vais tenter de changer l'alternateur seule solution sinon je devrais voir chez renault via diagnostic pas le choix ...je suis vraiment déçu de ma megane.
Garde la foi mon ami...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
» Megane 1.6 16s , 2 soucis
» Petit soucis sur mégane 2
» Premiers soucis sur ma Megane 2
» Soucis Mégane 2L turbo 165cv
» 1,6 16V ne démarre pas a froid sans un ch'tit coup de gaz
