[RASSO] OUEST / SUD OUEST le 17 et 18 mai 2014 ! Programme en P17
+16
doudou7845
Lil-steph
Mart1_707
Dam240
20 participants
Page 21 sur 26
Page 21 sur 26 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26
Re: [RASSO] OUEST / SUD OUEST le 17 et 18 mai 2014 ! Programme en P17
guigui265 a écrit:Ce n'est pas drole
je préfére en rire perso puis bon hein on est pas bien là seul... tout seul... sans personne dans notre lit le soir... sans petit message dans la journée...
putain je veux une meuf !!!!!! je suis pas fais pour être seul !
grevx- Pilote
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
3615 En chien
Chouket- Addict FM²
Chouket a écrit:3615 En chien
et ça fais quoi 1 mois que je suis célibataire attends dans 2 je vais me morfondre mdr
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Chouket a écrit:Bah surtout que j'emmène tout mon équipement, et que même si je ne suis pas mécano, je me considère comme un bon bricoleur (sauf distri ou autre grosse manipulation).
D'ailleurs, on attaquera surement déjà les hostilités le vendredi soir avec Mike (vu par sms)
Ah bien sa avancera le tous Petite question tu aura des torx avec toi ?
grevx a écrit:guigui265 a écrit:Ce n'est pas drole
c'est bon ta gacher mon aprem je vais me coucher
En plus je fait mes dossiers d'economies et a cause de vous peut pas me concentrer 10 minutes
Ben ouais mais faut choisir les gars, bagnole ou gonzesse ????
Pour résumer.guigui265 a écrit:Ah bien sa avancera le tous Petite question tu aura des torx avec toi ?
- Cric rouleur avec 2 chandelles
- Clé dynamométrique
- Malette à outils Magnusson (Celle que tout le monde a )
- Perceuse Visseuse AEG avec les accessoires et lampe torche
- Caisse à outils complète avec tous le nécessaire en tournevis, visserie, leds smd, supports de led 5mm, leds 3 et 5 mm, pistolet de colle à chaud, fer à souder, matériel d'électronique, du cable ect, ect .......
- La clip
Et puis toues bricole qui peut être utilse
Chouket- Addict FM²
Ah oui le coffre va etre complet j'en conclu que les torx seront la nickel
Moi j'amene ma bonne humeur, mon reflex et mon pc c'est bien aussi
ba moi j'ai les deux, bagnole et meuf . moi j'ai juste la vanne egr a nettoyer donc ca devrait pas prendre trop de temps lol .
fanfan78- Pilote confirmé
guigui265 a écrit:Ah oui le coffre va etre complet j'en conclu que les torx seront la nickel
fanfan78 a écrit:ba moi j'ai les deux, bagnole et meuf . moi j'ai juste la vanne egr a nettoyer donc ca devrait pas prendre trop de temps lol .
J'aurai aussi le reflex
Vanne EGR pas trop de temps si elle ne se désolidarise pas en la démontant Sinon c'est bidouillage pour tout remonter après
Chouket- Addict FM²
Tes trop équipé toi
Remarque mon coffre va etre plein je vais rentrer avec des panneaux de portes et un accoudoirs
Au passage, si certains peuvent emmener une vieille couverture à laquelle ils ne tiennent pas trop. C'est simplement si l'on se retrouve sur un parking goudronner pour faire les démontages et poser les pièces en plastique (style Pare chocs) sans les abimer
Chouket- Addict FM²
je vais essayer de trouver sa
C'est ceux qu'il faudra t'installer ?guigui265 a écrit:Tes trop équipé toi
Si tu as les panneaux au complet c'est ultra simple à changer sur M3. Si tu as juste la partie cuir, là il faudra compter un peu plus de temps
Chouket- Addict FM²
Ben si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment génial car je sais pas faire sa ...
Pour l'avant faut remplacer les garnitures complétes mes plastiques sont abimés et pour l'arrière ben au plus rapide soit ont change tous soit on met que la partie cuir car les plastique sont nickels
Et pour l’accoudoir a voir
A ben si tu as les panneaux complets, alors aucun soucis. L'avant sera fait en 20 minutes. L'arrière, je préfère ne rien garantir
Dans tous les cas, j'emmènerai Dialogys, dedant il y a une interface qui permet de voir comment démonter/remonter avec images
Chouket- Addict FM²
Super si l'avant se fait en si peut de temps
Ah oui tip top si tu emmène sa car si ont peut me faire l'arrière en même temps ce serait plus simple
guigui265 a écrit:grevx a écrit:guigui265 a écrit:Ce n'est pas drole
bonne nuit
obywan28 a écrit:Ben ouais mais faut choisir les gars, bagnole ou gonzesse ????
mais je veux pas choisir
j'ai encore moins de chose que toi
grevx- Pilote
Loisirs : motard
guigui265 a écrit:je vais essayer de trouver sa
j'ai ça moi !!!!
et je "risque" d'amener des disques et plaquettes avant pour changer les miens.......
ça prend du temps ça à faire.....??
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
Ta bonne humeur suffira
Super sa alf ben j’emprunterai sa a un de vous deux si sa ne derrange pas
guigui265 a écrit:Super sa alf ben j’emprunterai sa a un de vous deux si sa ne derrange pas
ouais , faut juste pas que je l'oublie.........
ahah oui forcement
Environ 30 minutes si tout ce passe bienALF 33 a écrit:guigui265 a écrit:je vais essayer de trouver sa
j'ai ça moi !!!!
Chouket- Addict FM²
ok ben si un mécano traine dans le coin samedi , histoire de m'aider....sinon j'essayerais de faire ça la semaine pro pendant mes vacances !!!
ALF 33 a écrit:ok ben si un mécano traine dans le coin samedi , histoire de m'aider....sinon j'essayerais de faire ça la semaine pro pendant mes vacances !!!
si c'est que les freins je te filerai un coup de main c'est pas sorcier à faire ça faut juste les outils
grevx- Pilote
Loisirs : motard
ouaip , déjà fait mais j'ai plus les outils......
Pas mécano mais sans contraintes particulières donc je peux m'en occuper.ALF 33 a écrit:ok ben si un mécano traine dans le coin samedi , histoire de m'aider....sinon j'essayerais de faire ça la semaine pro pendant mes vacances !!!
Les outils, je les fournisgrevx a écrit:ALF 33 a écrit:ok ben si un mécano traine dans le coin samedi , histoire de m'aider....sinon j'essayerais de faire ça la semaine pro pendant mes vacances !!!
Chouket- Addict FM²
d'ac , super.........
Chouket a écrit:Pas mécano mais sans contraintes particulières donc je peux m'en occuper.ALF 33 a écrit:ok ben si un mécano traine dans le coin samedi , histoire de m'aider....sinon j'essayerais de faire ça la semaine pro pendant mes vacances !!!Les outils, je les fournisgrevx a écrit:ALF 33 a écrit:ok ben si un mécano traine dans le coin samedi , histoire de m'aider....sinon j'essayerais de faire ça la semaine pro pendant mes vacances !!!
ben voilà ^^ on va te les faire tes freins alf t'en fais pas
grevx- Pilote
Loisirs : motard
Antoine y'a moyen que tu regarde sur dialogys si y'a la notice pour démonter les panneaux de portes arrières et si tu peu me l'envoyer que j'étudie la choses merci d'avance
grevx a écrit:Chouket a écrit:Pas mécano mais sans contraintes particulières donc je peux m'en occuper.ALF 33 a écrit:ok ben si un mécano traine dans le coin samedi , histoire de m'aider....sinon j'essayerais de faire ça la semaine pro pendant mes vacances !!!Les outils, je les fournisgrevx a écrit:
trop bien........
Okayguigui265 a écrit:Antoine y'a moyen que tu regarde sur dialogys si y'a la notice pour démonter les panneaux de portes arrières et si tu peu me l'envoyer que j'étudie la choses merci d'avance
Chouket- Addict FM²
perso je suis mecano ALF mais antoine et olivier taffent bien
Guigui si tu veux je fais les panneaux avant, martin a pas preciser mais c est disques plaquettes av et ar a faire :p
et j ai aussi un eclairage led complet a faire
riicharrd a écrit:perso je suis mecano ALF mais antoine et olivier taffent bien
ouiais , je sais bien et seront certainement bien meilleur que moi....
Je dois avoir un repousse piston tournant si besoinriicharrd a écrit:perso je suis mecano ALF mais antoine et olivier taffent bien
Chouket- Addict FM²
j'ai ça aussi en stock
Si j'ai pas le temps de le faire cette semaine, il y aura aussi mes disques et plaquette arrières si vous trouvez le temps de vous ennuyer (mais j'en doute fortement:ptdr )
full8mike- Super posteur
Bah voilà on l'a trouvé notre occupation du vendredi soirfull8mike a écrit:j'ai ça aussi en stock
Chouket- Addict FM²
j ai aussi les gars, mais plus vous en ramenez, moins j en prends continuez
qui ramenes alors le repousse piston ? comme sa je ramene que ma boite a cliquet, mon cric et ma clip :p
moi j'en ramène un sur, mais autant en avoir deux au cas où
@Chouket:
@Chouket:
» [UNIQUE] Rassemblement dans le SUD-OUEST
» Idée de sortie dans le sud ouest ?
» [PHOTOS] Rassemblement dans le SUD-OUEST
» Des rassemblements dans le Sud-Ouest ?
» Bi-carto e85/sp, qui fait ça dans le sud-ouest?
Page 21 sur 26
