Problème batterie
Problème batterie
Je vien de changer ma batterie sur la megane, l'autre étant complètements HS. Donc je monte la nouvelle, met le contact et elle démarre niquel, je règle mon poste l'heure et coupe le moteur, 1h30 et demi après je veut le prendre et plus moyen de démarrer, je met la carte embraye, le contact se met tout les voyant s'eclair et au moment ou le démarreur devrait se lancer j'entends un petit claque et tout se coupe pendant 2-3s et après le contact se remet et l'ordinateur de bord me dit de retirer la carte ... J'ai essayer 3-4 fois et pas moyen, vous savez d'où sa vien ?? Quesque e doit faire ? Je déprime la ^^
gagasse38- Pti'Nouveau
Loisirs : moto, musique, peche ..
Re: Problème batterie
regarde si tes cosses sont bien serrees et si elle ne bougent pas.... suffit d'un peu de jeu et ça deconne !!!!!
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Ouais regarde les cosses de ta batterie
kefratbc- Super posteur
» probléme de batterie
» Problème batterie sur 2.0T 165
» probleme batterie
» problème batterie
» Problème carte + batterie
» probleme batterie
» problème batterie
