niveau d'eau et impact sur le fonctionnement moteur
Bonsoir
J'ai constaté hier que ma température d'eau descend brusquement à 0, la conséquence est une perte de puissance, on à l'impression que le calculateur considère que le moteur est froid et il adapte sa conduite en conséquence, si coupure du moteur impossible de repartir. J'ai vérifié la connexion électrique sur la sonde de température. J'ai même déconnecté cette sonde et le moteur ne démarre pas.
J'ai vérifié le niveau d'eau et il était en dessous du mini. Après avoir effectué la mise à niveau je n'ai pas reproduit le phénomène.
Est-il envisageable que le niveau d'eau en dessous du mini puisse entrainer un impact sur la lecture de la température de l'eau suite à la prise d'un virage par exemple ( désamorçage de la pompe eau) ?
A vos commentaires
A vos commentaires
delmas 2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : velo
» Baisse de niveau d'huile du moteur
» Niveau huile moteur qui dépasse
» capteur niveau d'huile moteur
» bruit de claquement niveau moteur
» Moteur qui broute, régime moteur dégriongole...
