Help voiture ouverte
Bonsoir à tous,
Je fais appel à votre savoir pour résoudre un petit (voir plutôt gros) problème.
Voila j'ai un fusible cramé dans le compartiment moteur, c'est alors je décide de débrancher la batterie pour mieux y voir.
Ne pouvant rien faire, je décide de remettre la batterie, les lumières se remettent en route le poste aussi elle démarre nickel mais le problème, c'est la centralisation.
En effet, lorsque j'appui sur le bouton de la porte pour la fermer (ou sur le bouton de la clé) la voiture cligne mais on entend rien (pas de clac de fermeture).
Pareille pour l'ouverture.
En ouvrant et fermant avec la clé dans la serrure, seul la porte sur laquelle j'exerce se ferme.
Une idée ?? vite svp sinon ma voiture va passer la nuit ouverte...
Merci d'avance
P.S: Désolé si je suis pas dans la bonne rubrique.
Merci d'avance
megane2max- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Handball
Re: Help voiture ouverte
Bizarre ton souci...et il est un peu tard pour étudier les schémas...
Le verrouillage via le bouton intérieur (à côté de l'interupteur warning) fonctionne-t-il ?
Si oui, un appui long de 5 secondes résoudra le problème.
Si non, tu peux toujours verrouiller les portières manuellement, il y a une petite encoche pour ça à côté de la gâche de portière :1/8 de tour et c'est verrouillé .
Tony
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Salut alors quand j'appui sur le bouton dans la voiture il me dit bien que la voiture est fermé et jentend un petit contact electrique s'enclencher mais rien d'autre pas de "clac" de fermeture et quand j'appui 5 seconde sur le bouton de verrouillage a l'interieur, ca fait bip mais rien d'autre.
Loisirs : Handball
Re alors en fait je suis aller chez Renault et c'était juste un fusible qui était cramé. (pourtant je les ai vérifié deux fois je vous assure !!!)
Merci quand meme !
Merci quand meme !
Loisirs : Handball
Salut,megane2max a écrit:Salut alors quand j'appui sur le bouton dans la voiture il me dit bien que la voiture est fermé et jentend un petit contact electrique s'enclencher mais rien d'autre pas de "clac" de fermeture et quand j'appui 5 seconde sur le bouton de verrouillage a l'interieur, ca fait bip mais rien d'autre.
Pardon, j'ai oublié de préciser : Fais la manip "appui long" moteur arrêté. Sinon...ça active / désactive le verrouillage auto en roulant.
Tony
Tony_84- Meganeux
Alors moteur eteint ca faisait rien et moteur allumé ca faisait un bip. Mais pas d'activation de la centralisation merci tony pour ton aide !!
Loisirs : Handball
De rien, avec plaisir !
Tu as tout de même trouvé les commandes de verrouillage manuel au niveau des serrures ? Ca peut servir
Tony_84- Meganeux
Oui trouvé mais il y en a qu'une sur la porte coter conducteur et ca ferme uniquement la porte conducteur !!. Encore merci
Loisirs : Handball
Bon, alors je pense que tu ne les as pas trouvées et que tu parles de la serrure (qui fonctionne avec la clé, logée dans le badge).
Sur cette photo, c'est au niveau du trou qu'il y au au dessus de la fixation supérieure :
C'est une photo récupérée sur le net...je pense qu'il s'agit d'une portière conducteur, mais c'est à peu près au même endroit sur toutes les portières.
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
» Concours photo N°53 : Votre voiture et une "superbe" voiture
» Porte ouverte !!!!
» la porte conducteur ne reste pas ouverte
» temoin porte ouverte ne marche plus
» La voiture se met en alerte
