SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Régulateur foufou ou hors service.
+3
Pikouik
7 participants
Régulateur foufou ou hors service. Empty Régulateur foufou ou hors service.
Message par Pikouik Lun 4 Nov - 10:23:26
Bonjour a tous,
mon régulateur m'as fait des siennes.
Des fois il avait du mal a s'initialiser (appuyer 15 fois sur + ou - pour le mettre en route).Régulateur foufou ou hors service. 774734
Des fois il se met bien en route mais le +, le -, le 0 ne faisait que la fonction +. (heureusement le frein/embrayage le désactive encore, me suis fait peur sur l'autoroute!!affraid )
Des fois j'ai une erreur sur l'ODB en appuyant sur une de ces touches.
Et de plus en plus souvent il ne veux plus du tout s'activer.Régulateur foufou ou hors service. Logo
Vous pensez que le problème puisse venir des boutons ou plutôt de la gestion? Régulateur foufou ou hors service. 344350
Pikouik
Pikouik
Nombre de messages : 224
Loisirs : Modélisme ferroviaire.
Régulateur foufou ou hors service. Empty Re: Régulateur foufou ou hors service.
Message par riicharrd Lun 4 Nov - 11:01:14
je dirais des boutons
Message par Pikouik Lun 4 Nov - 11:54:07
je vais essayer un coup de bombes pour contacts électriques en premier lieu, voir s'il y a une difference.
sa se démonte facilement?
Pikouik
Pikouik
Message par riicharrd Lun 4 Nov - 15:47:45
Une fois l'airbag retirer oui ce ne sont que deux vis Wink
Message par obywan28 Lun 4 Nov - 16:48:18
riicharrd a écrit:Une fois l'airbag retirer oui ce ne sont que deux vis Wink
Deux vis pour les palettes ?????? Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect confused confused confused Sad Sad Sad
Régulateur foufou ou hors service. Signat10
Régulateur foufou ou hors service. _mg_0023
Régulateur foufou ou hors service. Hihini10Régulateur foufou ou hors service. Modo4112Régulateur foufou ou hors service. Hihini10Régulateur foufou ou hors service. Obywan10
Message par Luzi Lun 4 Nov - 18:20:44
Yes, deux petites vis :
Régulateur foufou ou hors service. 08233010
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Message par riicharrd Lun 4 Nov - 18:22:21
oui une pour chaque Oby, c est toi qui Sad Sad drunken
Message par Pikouik Mar 5 Nov - 12:38:40
Des que j'aurais un peu de temps j'essayerais le démontage degrippage.
Je pense que la Megane n'aime pas le temps actuel, a l'instant c'est mon essuie glace arrière qui c'est mis en route tout seul et impossible de l’arrêter! il c'est arrêté de lui même...au milieu du carreau, un coup de commodo et il c'est remis en place! mon Estate est possédée!
Pikouik
Pikouik
Message par spider13 Mar 5 Nov - 12:41:42
J'ai eu ce problème c'etais a cause du contacteur tournant qui est dans le volant la nappe ce dechire et ,plus de regulateur+limiteur+klxon+voyant airbag allumé
Nombre de messages : 969
Message par Pikouik Mar 5 Nov - 16:25:29
Hum...pas rassurant tout sa!
Pikouik
Pikouik
Message par spider13 Mer 6 Nov - 4:25:57
Je me  corrige il n'est pas dans le volant mais deriere le volant il faut demonté ce dernier pour y acceder
Message par bricow77 Mer 6 Nov - 5:41:30
Si la simple injection de produit à contact arrange le phénomène ce serait cool pour toi, mais j'ai envie de te dire que le contacteur tournant commencerai bien à avoir une faiblesse... !
Sinon, l'affichage de message Régulateur HORS-Service peut également être généré (entre autre..) par la détection d’appui sur "+" et sur "-" en même temps (faux contact) mais également si tu demandes limiteurs et régulateur en même temps... dans ce cas il faut regarder du coté du bouton à 3 positions.
Nombre de messages : 972
Message par Pikouik Mer 6 Nov - 8:47:01
Je pense aussi au contact tournant, j'ai un léger bruit de frottement quand je fais tourner le volant pour me garer par exemple.
mais ce bruit est présent depuis l'achat. il coûte cher ce contact tournant a votre avis?
Pikouik
Pikouik
Message par spider13 Mer 6 Nov - 19:19:24
voila donc c'est bien ca jai eu ce bruit avant que tous me lache
Message par riicharrd Jeu 7 Nov - 5:43:39
Un peu plus de 250€ neuf chez Renault il me semble :/
Message par Pikouik Jeu 7 Nov - 8:29:11
ouep, 250€ vais essayer de trouver sa ailleurs! car j'ai peut être le volant moteur bimasse aussi...sa va me coûter un bras tout sa!
Pikouik
Pikouik
Message par obywan28 Jeu 7 Nov - 16:25:25
riicharrd a écrit:Un peu plus de 250€ neuf chez Renault il me semble :/
Admettons pour les vis Rolling Eyes Rolling Eyes drunken , mais là, ça dépend des options: A peine 190€ le commutateur sous volant pour ma M² en rajoutant l"option AB... drunken
Message par riicharrd Jeu 7 Nov - 17:04:45
ah oui un bi masse, qui veut dire embrayage ?
Message par spider13 Ven 8 Nov - 22:06:13
le contacteur tournant coute effectivement 280€ piece et main d'oeuvre,le trouvé ailleur a la casse c'est risqué leurs durées de vie est deja tres court alors d'occasion imagine. achete le neuf tu sera tranquille apres
Message par Pikouik Sam 9 Nov - 12:41:01
C'est un peu exagéré un contacteur tournant, en 15 ans de permis, j'avais encore jamais entendu parlé d'un changement de cette pièce...je commence a comprendre les gens qui critique Renault, sur toutes les marques que j'ai eu, c'est celle qui me demande le plus de frais et de pannes "incompréhensible"...Régulateur foufou ou hors service. 520917 .
Avant de le changer je vais d'abord me préoccuper du Bimasse, si il est a changer aussi, hors de question que je mette 1500€ de réparation au total..surtout avant les fêtes Régulateur foufou ou hors service. 774734
Pikouik
Pikouik
Message par spider13 Dim 10 Nov - 9:05:13
et oui c du Renault les voitures moderne Renault c comme sa faut s'attendre a tous. sa fais 3 ans que j'ai ma megane elle avait 80 000 km quand je l'ai acheté et jai eu deja 3500€ de réparation sans compter les vidange ou frein (entretient quoi). et je l'avai acheté 8900€
Régulateur foufou ou hors service. 805179 Régulateur foufou ou hors service. 805179 Régulateur foufou ou hors service. 805179 Régulateur foufou ou hors service. 805179 Régulateur foufou ou hors service. 805179 Régulateur foufou ou hors service. 357798 Régulateur foufou ou hors service. 864275477
Message par Pikouik Mer 20 Nov - 16:18:31
Oui, enfin on est pas là non plus pour dénigrer ce modèle.
Juste un petit ras-le-bol quand les frais s'accumulent d'un coup  Régulateur foufou ou hors service. Logo
Pour en revenir au régulateur, j'ai un peu plus de précisions quand a son dysfonctionnement :
désormais c'est au démarrage que tout se joue, un coup je démarre et il va fonctionner normalement, le coup d’après, il ne marchera pas du tout.
Est-ce que ce genre de panne est compatible avec un contacteur tournant HS?
ce contacteur c'est bien la "boite ou sont raccordé les commodos?
Si oui mon essuie glace arrière qui c'est mis a déconner pourrait bien provenir de la même panne non?
Pikouik
Pikouik
Message par kefratbc Mer 20 Nov - 18:20:20
Cherche pas à comprendre change ton contacteur Wink
Message par Pikouik Mer 20 Nov - 18:36:26
Ben vu le prix, et surtout les autres réparations assez onéreuses (1500€) qui arrivent, si si, je cherche a comprendre drunken
Car si un simple RAZ peut aider, contre les 280€, y'a pas photo!
Pikouik
Pikouik
