Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
ESP présent ou non ?
ESP présent ou non ? Empty ESP présent ou non ?
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:14:04
IPeTeITheNobody a dit :
Je vais bientot avoir une Mégane II Luxe Dynamique de septembre 2003.
Je voulais savoir si elle était équipée de l'esp/asr et si oui, est-ce normal qu'il n'y a pas de bouton pour le désactiver ?
En effet, j'ai essayé une luxe dynamique allemande, et on pouvait déconnecter l'asr avec un bouton près des molettes de reglages de la lumière du tdb.
Aussi, est ce que quelqu'un aurait la brochure de septembre 2003 pour la scanner ?
ESP présent ou non ? Empty Re: ESP présent ou non ?
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:14:29
Je pense que l'esp/asr est une option qui est déconnectable.
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:15:05
Ce serait une option même sur une Luxe Dynamique ?
Sur le descrïptif de la voiture, il est bien noté "Controle dynamique de trajectoire", ce qui semble correspondre à l'ESP.
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:15:26
NICDU57 a dit :
l'ESP est en option en france sur la MII. Peut être qu'en allemagne sur la finition luxe, y a pe l'ESP ASR de série, voili voilà
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:15:47
Si le bouton n'est pas présent en bas à gauche du volant, c'est qu'il n'y a pas d'esp ?
Car sur celle que je vais avoir, c'est le regulateur/limitateur de vitesse qui est à la place.
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:16:06
NICDU57 a dit :
à côté du commutateur régul/lim y a le bouton pour désactiver l'ESP jusque 50 km/h
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:16:50
Ok, donc comme le bouton n'y est pas, l'esp n'est pas présent.
Merci pour ces infos.
Confirmation par une concession Renault.
En septembre 2003, l'ASR était de série; par contre l'ESP est en option.
L'ESP n'est présent que si un bouton est présent coté conducteur.
Donc, la mégane que je vais avoir, n'a pas l'ESP.
De ce fait, est ce que l'ASR peut etre considéré comme "correctiondynamique de trajectoire" ?
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:17:06
L'antipatinage ou ASR (Anti Slip Regulation) s'occupe de la gestion moteur : il permet d'avoir la meilleure motricité possible en toute situation.
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 16:17:35
superdd a dit :
Heu,je dis peut etre une betise mais l'asr n est pas dispo seul il me semble.
Soit on a rien du tout soit on a l esp (donc tout ce qui va avec ==> ESP, controle de sous virage, anti patinage ou ASR)
