Problème clignotants/feux stop/régulateur
Salut à tous !
Voila, après avoir fouillé sur le forum, je n'ai pas trouvé suffisamment d'infos (car je suis une quiche en mécanique/électricité certainement...). C'est pour cela que je poste mon propre topic.
Tout a commencé par un problème lorsque je freinais en clignotant. Dans l'habitacle, j'entendais le cligno accélérer à fond. Dehors, c'était en fait le feu stop qui clignotais. Cela le faisait simplement à droite. Puis quels temps après, des 2 cotés.
Puis c'est le régulateur qui s'est mis à sauter à chaque fois que je mettais le cligno. Au début c'était seulement quand j'avais les feu de croisement, maintenant c'est même feu de croisement éteints.
Actuellement c'est la bérézina. Même le feu de stop du coffre clignote. Un vrai bordel lol.
Que puis je faire ? Puis je me débrouiller seul ou dois faire appel à un mécano sachant que je sais quand même démonter les feux arrières et que j'ai démonter ce matin le pare choc avant pour changer un code (donc je sais faire le minimum syndical).
Merci pour vos conseils
kayl669a- Pti'Nouveau
Loisirs : Football
Re: Problème clignotants/feux stop/régulateur
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate
Locké en attendant, les réponses ensuite
J'ai le même soucis que toi, le syndrome de l'arbre de Noël diras-t'on , on m'a expliqué que cela venait d'un faux contact, d'une ampoule, d'une connection (je sais ça va pas beaucoup t'aider...), mais il faut prendre le temps de checker en visu et après mettre la tête dans les connections...
BOCRAPO- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : miraculeusement 12, et avec la moto!!!(pourvu que ça dure...)
Loisirs : moto
Les platines des feux arrières aussi ont souvent tendance à surchauffer et a brûler se qui provoque un faux contact donc peut être changer tes platines de feux arrières !
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
» Problème Clignotant/feux stop/ régulateur
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» problème feux stop
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» Problème feux stop megane 2
