Probleme ouverture trappe a carburant, megane 2003 120 dci
,je dois etre le seul a avoir un probleme comme celui là parceque je n'ai rein trouvé sur mon probleme. Je m'explique, pour ouvrir la trappe a essence y'a un petit teton qui sort et quand on condamne la voiture et a l'inverse il rentre quand on décondamne la voiture, moi le souci c'est qu'il a du mal a rentré, ce teton de m**** redescend souvent, resultat jpeu pas ouvrir ma trappe pour mettre du gasoil , faut que j'appui sur ma carte pour l'ouverture plein de fois pour arrivé a ouvrir cette trappe.
Est ce que quelqu'un a deja connu ce probleme là ?
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Re: Probleme ouverture trappe a carburant, megane 2003 120 dci
J'ai posté mon souci là mais j'aurai peu etre du le mettre dans la rubrique : Tout sur l'exterieur ? Bref....
essaye le degrippand sur le teton
peut etre que c grippé
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Salut, justement c'est pas grippé, au contraire, il devrait resté en position haute mais il redescend, rien qu'en touchant au doigt jpeu le faire bouger, alors que ce devrait pas bouger ca (soit en haut quand c'est ouvert ou soit en bas quand c'est fermé, et pas redescendre alors que c'est ouvert).
comme c du plastique une piece a du casser
je pense que c la piece qui retient le teton
par contre je c pas comment ca ce démonte
j ai deja eu le soucis
impossible d ouvrir la trappe
probleme de la fermeture centralisé
en rentrant ds la voiture et reverrouillant et deverrouillant la trappe fonctionne bien
j ai eu le pb 2 fois et depuis plus rien
megane 1.9DCI 120ch Luxe priv de 07/2003
Ouai, je sens que ca va etre evident, pour le moment j'arrive a ouvrir, mais va falloir que je trouve une soluce...
Alors elle se remplace voila déjà la ref
Et la manip: dans la doc technique 8.1 équipement électrique, chapitre 87C : Véhicule sans clé: trappe à carburant
- Code:
CONDAMNATION TRAP
ref: 82 00 075 850
tarif: 30,04 € HT @ tarif 2006
neoxtof a écrit:Alors elle se remplace voila déjà la ref
- Code:
CONDAMNATION TRAP
ref: 82 00 075 850
Di moi comment ta fait pour trouver la reference et le prix stp?
Avec le logiciel de Renault ...
Ok, je lai aussi, mais jai du mal a lutiliser, pas facile.
Comment tu trouve pour la boite a gant?(la réf. prix etc... comme ta détaillé pour la trappe)
Ouh la c'est long a expliquer ! Deja faut bien renseigner la partie "identité" avec le max d'info présente sur ta plaque ovale
Ensuite faut être patient et chercher. une fois que tu as la bonne planche, suffit de cliquer sur le numéro qui va bien et hop, t'as une ref et un prix HT !
Pfff jarrive pas , tu peux me donner la ref pour la boite a gant si ty arrive stp.
T'as cliqué sur PR pour avoir la fenêtre avec la liste des éléments ?
Ensuite, pour la boite à gants, tu cherches vide poche .... c'est con mais c'est comme ça
Merci, c'est deja mieu, jpensais pas que cetait dans PR...
Pieces de Rechange .... PR
ok merci, jfai faire un autre sujet, car jai une probleme avec ma titine stu peu maider...
» Megane 2 estate trappe carburant bloquée
» probleme ouverture megane 2
» Problème Mégane 2 essence 1,6, 16V 2003
» [QUESTION] Trappe à carburant
