Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Fonctionnement clim manuelle
Fonctionnement clim manuelle Empty Fonctionnement clim manuelle
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:28:14
emmaney a dit :
Pouvez-vous m'expliquez le principe de fonctionnement de la clim manuelle sur la mégane.
Es-ce qu'il s'agit d'un sélecteur de température de l'air, chaud-froid, couplet à une ventillation, ou alors il y a un sélecteur de température avec un mode auto de ventillation qui régule automatiquement en fonction de la temperature choisi ?
Merci.
A+
Fonctionnement clim manuelle Empty Re: Fonctionnement clim manuelle
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:28:46
Chris_57 a dit :
salut,
le clim manuelle est comme sont nom l'indique manuelle.
Donc réglage manuelle de la soufflerie et selecteur chaud froid.
pour une selection de températeur avec un mode auto c'est la clim auto ou régulé.
Voilà, j'espère que ca répond à ta question...
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:29:02
emmaney a dit :
Merci pour cet eclairairement.
Et sur Mégane c'est manuel ou auto ! Pas de régulé si je ne me trompe pas.
Fonctionnement clim manuelle Obelux
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:29:28
Chris_57 a dit :
ca dépend de la finition ou gamme
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:29:51
Vous pouvez m'expliqué la différence que vous faite entre auto et régulé parceque si une clim est automatique elle régule obligatoirement a la température de consigne Fonctionnement clim manuelle Stylewon
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:30:09
Chris_57 a dit :
c'est la même chose, seulement on faisait la différence entre manu et auto.
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:30:25
emmaney a dit :
Pour moi, quand on parle de clim régulé c'est un bouton que tu tourne pour indiquer la température, donc mécanique.
Tandis qu'une clim auto se traduira par un affichage électronique de la temperature, précis a 0.5°.
A+
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:31:04
Le bouton que tu tourne mécaniquement c'est manuelle car c'est toi qui règle la température approximativement et le débit d'air.
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:31:22
Chris_57 a dit :
en fait (pour moi)
_ manuelle: pas de reglage en degrès
_ auto/régulé: réglage par degrès
Voili voilou
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:31:50
emmaney a dit :
en fait (pour moi)
Voili voilou
Tout a fait ce que je pensais Fonctionnement clim manuelle Obelux
Donc sur megane, clim manuelle ou automatique
Fonctionnement clim manuelle Exclioboy
Fonctionnement clim manuelle Wallole
A+
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:32:55
fanaom a dit :
A ce sujet en position air il se degage une mauvaise odeur comme des gazs d'echappement, odeur que je n'ai pas en position clim?!?!
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:33:11
Juvily a dit :
Normal car en position air, l'air vient de l'extérieur alors qu'en position clim c'est l'air de l'habitacle qui circule sans apport d'air extérieur
Message par ToUT@TiS Sam 11 Nov - 15:33:51
Styx a dit :
NON la climatisation n'implique pas l'utilisation de l'air de l'habitacle. Quand la clim fonctionne tu peux ou non activer le mode "recyclage d'air" mais celui-ci est a utiliser ponctuellement (tunnel, voiture qui pue devant ou désembuage express) utilisé en permanence c'est dangereux (surtout à 5 dans lavoiture pendant 500 bornes Fonctionnement clim manuelle Daweed )
