Schema electrique injection 1.9 DCI F9Q800
Salut à tous,
J'ai récupéré le schéma de l'injection électrique pour un moteur F9Q800. Je pense que cela pourra en aider quelques uns !!
A+
A+
- Fichiers joints
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: Schema electrique injection 1.9 DCI F9Q800
Merci pour ce schéma, il m'a été bien utile pour chercher mon problème "injection défaillante".
Par contre il y a une erreur, car le fil rose n°3 du capteur de pression rampe à carburant va sur A4 et non A1 de l'unité de contrôle comme indiqué sur le schéma.
En A1 il y a le fil n°1 en orange du capteur cylindre.
coquelicot680- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique et bricolage
Bonjour voilà je m'appelle Xavier détenteur d'une Mégane CC 1,9 l dci 131 de 2007 et j'ai un petit souci niveau vibration moteur donc tout a été fait coussinet de bielle support moteur les 4 donc à ce niveau-là je sais que j'ai le volant moteur à changer mais j'ai aussi un souci niveau injection je cherche un schéma électrique pour savoir les numéros de pin et leur correspondance pour les fils du faisceau moteur car dans mon calculateur j'ai deux pin qu'ils ont été plié par le mécanicien et étant donné que le véhicule était en panne je n'ai pas pu le démarrer pour le tester maintenant qu'il fonctionne il tremble de partout si quelqu'un pourrait m'aider ce serait super gentil merci.
Jolie- Pti'Nouveau
Loisirs : Full contact
» Schema electrique complet
» Carte megane 2 - schema électrique
» schema electrique phare megane 2
» Schéma électrique pour Phase 2
» Schema Fiche Vitre Electrique
