Climatiseur qui refuse de s'enclencher sur Megane 2 ph 2
voilà je viens exposer mon problème avec la clim de ma voiture: Megane 2 Ph 2 essence 1.4 16v de decembre 2007 avec 130000km au compteur. la clim ne marche pas, je sort la clip je scan et là, rien... aucun défaut présent ni enregistré!!
à noter que le test d'actuateur commande compresseur (AC008) fait déclencher l'embrayage sans aucun problème.
la clim est manuelle. voici quelques capture écran de la clip:
Ici climatiseur inactif et malgré ça la consommation du compresseur calculé est de l'ordre de 700w!! (état ECU)
Ventilo habitacle en marche.
Ici, état UCH il y a bien une demande de conditionnement d'air transmise vers le calculateur d'injection, mais malgré ça rien ne se passe!!!
dans l'état ECU la consommation du compresseur calculé est elle normale? sachant que dans le MR renault, moteur tournant et clim non enclenché, cette valeur doit comprise entre 0 et 300w. j'ai même enlevé le connecteur du capteur de pression et moteur à l'arret ce paramètre affiche une valeur de 400w!
état UCH, température extérieur est de 215°C alors que je n'ai pas de sonde de T° et meme dans la config de l'UCH elle est sans sonde! dans le MR de renault cette valeur indique invalidité de mesure!
est ce que l'un d'entre vous aura l’amabilité de m'expliquer ce qui se passe???
ça me rend fous ce problème de clim
Merci d'avance
Merci d'avance
SamDad- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : electronique
Re: Climatiseur qui refuse de s'enclencher sur Megane 2 ph 2
bonjour,
personne pour m'apporter de l'aide?
SamDad- Pti'Nouveau
bonjour,
j'ai aussi un probleme equivalent au votre.
j'ai mis un post dessus.
j'ai rendez chez renaut le 18 juillet et ils me la garde 3 jours pour ce mettre en relation avec le techno centre car il ne trouve pas la panne
stephane59- Pti'Nouveau
Loisirs : ma fille
merci stephane59, j'espère que renault pourra trouver la source de la panne!! en attendant un retour d'information de votre part.
SamDad- Pti'Nouveau
pas de probleme, je vous tiens au jus, j’espère qu'ils trouveront
Loisirs : ma fille
help help svp :(
SamDad- Pti'Nouveau
Peut etre qui manque tout simplement du gaz refrigerant?
YannG- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Nb de points restant : 100
Loisirs : Un peu de tout
je viens au nouvelle,
je vient de récupérer ma mégane et c'était le capteur de pression qui déconnait.
donc si ca peut t'aider, sachant que ma panne n'était pas visible à la valise
Loisirs : ma fille
content pour toi, pour ma part le capteur marche nickel, je l'ai changé mais sans résultat.
SamDad- Pti'Nouveau
SamDad- Pti'Nouveau
» Ma mégane refuse de démarrer!
» Megane refuse de démarrer
» Mégane 2 refuse de démarrer : erreur B120D, B1401 et B1403
