fiche débranchée
fiche débranchée
bonjour
voilà mon problème
j'ai un souci avec ma clim l'affichage ainsi que l'autoradio.
j'ai pris un trou en roulant y'a une semaine environ, qui ma fait sauter la radio et a éteins l'autoradio. Je me suis dit alors là, que c'était normal parfois ça me le faisais sur mes anciens véhicule. Sauf que l'autoradio ne s'éteinds plus en même temps que le contact. donc assez contraignant. et le pire je ne m'en était pas aperçu car le week end je me sers peu de ma voiture, je n'ai pas la clim qui marche rien ne saffiche (sauf quand l'autoradio marche) en haut, c'est a dire, température, heure, clim.....
est ce une fiche débranchée? comment faire???
pouvez vous m'aidez jy connais rien, et au quotidien c'est assez pénible, surtout lété sans clim (et encore si on peut parler d'été)
voilà mon problème
playmag- Meganeux
Nombre de messages : 122
Loisirs : de tout!!!
Re: fiche débranchée
Déplacé ici .
Un connecteur débranché c'est peu probable .... , à vérifier quand même: Démontage du poste (cf tuto section sono).
Pour la clim, si elle ne fonctionne plus du tout, vérifier le fusible ou change le carrément par un de même valeur
Sous le volant à gauche, petite trappe à tirer vers toi...
» fiche CN de 12 pin marron de UPC
» fiche baladeuse sous le siege
» Schema Fiche Vitre Electrique
» Correspondance fils fiche ISO - Résolu
» Fiche technique megane 2 phase 2
