Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Temporisation au bouton Stop
xlP1TUFOlx
Kev332
question Temporisation au bouton Stop
Message par Kev332 Lun 12 Mar - 14:04:26
Bon salut à tous j'ai pas trouvé sur le fofo le moindre indice a ce que je cherche, alors je vous expose mon idée qui peut etre et totalement délirante ou pas ..... Temporisation au bouton Stop 344350 Question
Alors en fait j'aimerais savoir si quelqu’un à déjà pensé et même pourquoi pas réfléchit à une éventuelle temporisation lors de l'appuis sur le bouton STOP.
Je m'explique le but serais de réaliser une temporisation d'environ une 60aines de secondes a partir du moment ou l'on appui sur le bouton Stop, mais du coup est ce qu'il serait possible de faire ça simplement et par rapport au Start ça changerais quelque chose ?
La ça relève de la compétence de quelqu'un calé en électricité même électronique voir ...
Peut être que c'est totalement débile comme idée, mais bon après un retour a la maison un peu sportif ça fait toujours du bien de laisser tourner le moteur un peu et de pas le couper de suite je me trompe ? et on y pense pas toujours ....
Question Question Question Question Question
Kev332
Kev332
Nombre de messages : 1091
Loisirs : velo
question Re: Temporisation au bouton Stop
Message par xlP1TUFOlx Lun 12 Mar - 14:23:01
je suis pas forcément une lumière en élec mais je sais que des tempos toutes faites ça existe !
donc le plus logique ça serait de choper le fil qui stop le moteur avec un voltmetre et tu mets cette mini tempo en serie..
xlP1TUFOlx
xlP1TUFOlx
Nombre de messages : 197
Loisirs : Ski, auto
http://rideinpeuf.site40.net
Message par Kev332 Lun 12 Mar - 14:35:08
xlP1TUFOlx a écrit:je suis pas forcément une lumière en élec mais je sais que des tempos toutes faites ça existe !
Jusque la je suis d'accord avec toi j'en étais la dans ma tête, après il faut savoir quoi mettre et ou mettre tu penses, et il faut pas que je me retrouve avec la tempo de 60sec au démarrage.
En tout cas je te remercie pour ton aide
Kev332
Kev332
Loisirs : velo
Message par xlP1TUFOlx Lun 12 Mar - 14:48:41
bah avec un voltmetre faut que tu trouve les fils d'alim et voir si c'est un bouton poussoir avec auto maintient ou s'il y a de l'électronique enfin comment c'est cablé.
et s'il y a un fil de commande pour le démarrage et un pour l'arrêt tu mets la tempo sur le fil de commande de l'arret (en série bien entendu...)
xlP1TUFOlx
xlP1TUFOlx
Loisirs : Ski, auto
Message par obywan28 Lun 12 Mar - 15:35:35
Y a du multiplexage surtout les gars.
Mais je ne comprend pas l'éventuel intérêt de cette tempo Temporisation au bouton Stop 344350
Temporisation au bouton Stop Signat10
Temporisation au bouton Stop _mg_0023
Temporisation au bouton Stop Hihini10Temporisation au bouton Stop Modo4112Temporisation au bouton Stop Hihini10Temporisation au bouton Stop Obywan10
Message par xlP1TUFOlx Lun 12 Mar - 16:01:50
obywan28 a écrit:Y a du multiplexage surtout les gars.
Ah ouai donc ça devient bien plus galère... Temporisation au bouton Stop 344350
obywan28 a écrit:Mais je ne comprend pas l'éventuel intérêt de cette tempo Temporisation au bouton Stop 344350
bah il parait que les voiture avec un gros moteur qui a tourné pendant un moment, faut les laisser refroidir au ralentit une minute ou deux...
xlP1TUFOlx
xlP1TUFOlx
Loisirs : Ski, auto
Message par neoxtof Lun 12 Mar - 17:27:08
ça s'appelle un turbo timer mais je suis pas sur que ça existe pour megane II Laughing
le soucis, c'est que je suis pas sur qu'on puisse verrouiller la voiture de l'extérieur avec le moteur tournant Laughing
Et c'est surtout pour les moteurs avec turbo, qui tourne très vite (les turbos hein) et qui chauffent énormément. Du coup, si tu les arrêtes tout de suite après avoir roulé, c'est pas bon .... Mais en général, 30 seconde ça suffit !
Temporisation au bouton Stop Modor10
Message par arshavin38 Lun 12 Mar - 17:28:33
http://www.optimiz-access.fr/interieur/turbo-timer/turbo-timer-stri.html
Ca me plairait bien ca , mais alors le branchement Question
Message par neoxtof Lun 12 Mar - 17:49:06
faut demander la notice d'installation mais ça doit pas être méchant (surtout si tu montes pas une sonde pour l'AFR !)
Message par arshavin38 Lun 12 Mar - 17:54:51
Méme si ca serait pas mal aussi la sonde drunken
Mais bon déja turbo timer et volt métre Very Happy
Je vais me laisser tenter dans quelques temps je pense drunken
Surtout que ca devient de plus en plus utile ( la voiture se radicalise , donc le pied devient lourd Surprised )
Message par neoxtof Lun 12 Mar - 18:06:13
fait un tuto sur le fofo mrs (et ici aussi d'ailleurs) Wink
Message par arshavin38 Lun 12 Mar - 18:08:14
Oula oula , je vais d'abord demander la notice , car je suis une bille en électronique , alors si c'est trop compliqué ...
Ba je continurai de supporter les exaspération de la miss quand on attend comme des cons dans la voiture Surprised
Message par obywan28 Lun 12 Mar - 18:32:04
Et vous ne pouvez pas attendre 30/60 secondes avant de couper vous même le contact Temporisation au bouton Stop Paron
C'est ce que je fait en attendant que le portail électrique s'ouvre Temporisation au bouton Stop Bah Temporisation au bouton Stop Biggrin Temporisation au bouton Stop Biggrin Temporisation au bouton Stop Biggrin
Message par ripper79 Lun 12 Mar - 18:50:46
+900 oby. en plus avec le multiplexage tu risques de te ramener énormément de merde, alors que juste attendre 30s avant d'étendre devrait être un réflexe
ripper79
Nombre de messages : 1001
Loisirs : moto, foto
Message par arshavin38 Lun 12 Mar - 20:19:30
C'est vachement pratique un turbo timer ...
Selon la ou tu va et le rythme ou tu a rouler , ca soûle d'attendre plusieurs minute ...
Et puis un voltmètre et une sonde AFR c'est utile sur une RS drunken
Message par obywan28 Lun 12 Mar - 20:29:18
Vachement utile pour les feignasses Temporisation au bouton Stop Biggrin
Pis on s'en fout, 'n'a pas d'RS nous No Temporisation au bouton Stop Bah Temporisation au bouton Stop Biggrin
Message par Kev332 Lun 12 Mar - 20:35:41
Merci les gars, jpense c'est quand meme une bonne idée pour systematiquement laisser le turbo refroidir Question ... car franchement j'essaye toujours de faire attention et il y a quand meme pas mal de fois ou t es préssé et bahm tu coupes trop tot mais bon en soit c'est pas indispensable je pensais juste que ça pouvait etre pas mal quoi ...
Mais par contre si c'est trop complexe a faire c'est pas la peine ... Temporisation au bouton Stop 520917
Mais en tout cas merci reactif les mecs Very Happy
Kev332
Kev332
Loisirs : velo
Message par obywan28 Lun 12 Mar - 21:13:44
Kev332 a écrit:Merci les gars, jpense c'est quand meme une bonne idée pour systematiquement laisser le turbo refroidir Temporisation au bouton Stop Paron ... car franchement j'essaye toujours de faire attention et il y a quand meme pas mal de fois ou t es préssé et bahm tu coupes trop tot mais bon en soit c'est pas indispensable je pensais juste que ça pouvait etre pas mal quoi ...
Mais en tout cas merci reactif les mecs Temporisation au bouton Stop Bien
La bidouille c'est merdique, mais tu as le lien de Arsha si tu veux Temporisation au bouton Stop Bah
Message par Kev332 Lun 12 Mar - 21:19:23
non mais c'est trop compliqué j'avais vraiment dans la tete une modif ultra simple et c'est pour ça que je posais la question on sait jamais desfois, mais bon trop galere pour que je me lance la dedans ... merci quand meme
Kev332
Kev332
Loisirs : velo
Message par xlP1TUFOlx Mar 13 Mar - 11:26:12
Mdrr j'ai jamais l'élec parce qu'on crois toujours que c'est simple et en fait ça l'ai jamais...
xlP1TUFOlx
xlP1TUFOlx
Loisirs : Ski, auto
Message par obywan28 Mar 13 Mar - 14:35:49
Ben c'est plus simple avec ça car déjà réalisé, y a plus qu'a l'installer Temporisation au bouton Stop Bah
Message par ripper79 Mar 13 Mar - 14:44:15
par contre l'AFR ca sert a quoi dans le cadre du turbo timer???
et j'adore leur commentaire : "permet de fermer les portes et partir en laissant le moteur tourner". ils sont sérieux ????
ripper79
Message par obywan28 Mar 13 Mar - 14:50:06
ripper79 a écrit:par contre l'AFR ca sert a quoi dans le cadre du turbo timer???
Nan mais il s'éteint après..... Temporisation au bouton Stop Paron Temporisation au bouton Stop Biggrin Temporisation au bouton Stop Biggrin Temporisation au bouton Stop Biggrin
Message par ripper79 Mar 13 Mar - 14:51:27
oué j'avais compris mais tu laissera tourner ton moteur meme une minute en te barrant en te disant c'est bon ca va s'arreter????
ripper79
