[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit
Cricril
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Empty [ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit
Message par Cricril Sam 10 Mar - 16:53:10
Comme la plupart d'entre nous j'ai remarque que nos titine n'ont que l'anti brouillard gauche allumé. J'ai donc profité de mon après midi pour vous faire un petit tuto pour allumer le droit.
Temps: 2h30 (on peux diviser par 2 si vous n'avez pas de caissons dans le coffre et si vous avez la bonne longueur de cable du premier coup drunken )
Matériels:
-une megane
-2 feux arriere avec ampoule anti brouillard
-des mains (c'est plutot pratique)
-un tournevis torx (diametre 7-8 je sais pas trop)
-du cable (haut parleur fonctionne très bien)
-une pince à denuder
-un fer à souder et de l'étain
-du scotch elec
-deux colsons
C'est mon premier reportage. J'espere qu'il aidera certain à y voir plus clair. D'avance désolé pour l'état de la voiture.
J'ai tout d'abord commencé par démonter les feux. Une fois le coffre ouvert deux vis à enlever une fois le cache du bas enlever
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 1-vis_10
ensuite debrancher les connectiques
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 2-arri10
une fois les deux blocs noir enlever on remarque qu'ils sont identique. Le probleme du 2eme AB ne vient pas de là.
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 3-pris10
et en regardant les connectiques de plus près
à gauche deux fils blanc et un noir
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 4-pris10
à droite un blanc et un noir! le problème vient donc de là!
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 5-pris10
on va donc recuperer le plus du feux de gauche et l'acheminer jusqu'a l'autre feux
tous d'abord enlever le cache
2 vis a enlever
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 6-vis_10
on va donc faire passer le fil derriere
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 7-pass10
ensuite on passe le cable par le caoutchouc (un colson a enlever avant) pour eviter toutes fuites. dans le cache on passe par le petit trou apres avoir enlever le cache en plastique blanc.(que l'on remettra a la fin bien evidement, car il y a une petite encoche qui permet de faire passer le cable une fois ce capuchon mis)
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 8-pass10
de l'autre coté du cache on retrouve le circuit. On voit bien par ou sort le cable. Egalement petit coup de poncage (permet à l'etain de tenir) avant de souder sur la petite plaque carré (+ de l'ampoule AB).
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 9-ponc10
ensuite on soude (soudure un peu degeux je l'avoue)
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 10-sou10
ensuite on remet un colson et du scoch histoire de faire ca propre
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 11-sco10
Le procédé est le même coté droit! avec l'autre coté du cable drunken
ensuite on remonte le tout et on n'oublie pas le petit capuchon blanc!
on teste!
à gauche
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 12-tes10
à droite
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 13-tes10
Tout fonctionne.
Merci de m'avoir suivit.
Cricril
Cricril
Nombre de messages : 1120
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Empty Re: [ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit
Message par Invité Sam 10 Mar - 16:59:19
Very Happy mis en section tuto bom
Message par obywan28 Sam 10 Mar - 17:14:28
T'as pas besoin de démonter la platine des feux et de souder, les pins sont présents sur les connecteurs [ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Paron [ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Bah
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Signat10
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit _mg_0023
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Hihini10[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Modo4112[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Hihini10[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Obywan10
Message par Cricril Sam 10 Mar - 21:24:18
oui sauf que je voulais pas couper le fils d'origine et j'avais pas de petite cosse pour mettre dans le connecteura brancher sur la platine et ainsi faire passer le fil au niveau d'un petit boudin vert
Cricril
Cricril
Message par obywan28 Sam 10 Mar - 21:52:46
Elle y est la cosse normalement, et pas de fil à couper [ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit 344350
Message par Cricril Sam 10 Mar - 22:03:35
coté gauche soit je coupais soit je soudais! 3 fils 3 cosses
coté droit j'avais les deux cosses des 2 fils presents et deux trous où il y a les petits boudins vert
Cricril
Cricril
Message par obywan28 Sam 10 Mar - 22:11:15
Cricril a écrit:coté gauche soit je coupais soit je soudais! 3 fils 3 cosses
Oui, moi j'ai soudé sur les cosses de gauche, en démontant le connecteur du faisceau Wink [ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Bah
Message par Cricril Dim 11 Mar - 9:56:54
je l'avais demonté egalement mais impossible d'enlever la cosse et j'tais pas sur de pouvoir le remonter apres avec les 2 fils!
Cricril
Cricril
Message par obywan28 Dim 11 Mar - 13:27:54
En fait, il y a une patte sur la cosse qu'il faut enfoncer avec une aiguille tout en tirant dessus vers l'arrière pour la sortir...
Dans ce genre là:
[ Tuto ] branchement anti brouillard arrière droit Images?q=tbn:ANd9GcQVFE3AaX7vhgIZQ80adH3pW5-i4ieCA9KINPDMtj6lOCxHHjlfI72rXmq5
L'aiguille est à rentrer par l'avant du connecteur pour abaisser cette patte, quitte à la redresser un peu après pour remettre la cosse Wink
Message par Boxpock Ven 4 Mai - 18:58:29
PAs mal ce petit tuto, mais j'ai une question car en faisant des recherches sur le forum, je suis tombé sur plusieurs fil dont celui-ci :
https://megane2.superforum.fr/t13722-feu-antibrouillard-arriere-droit?highlight=anti+brouillard+arri%E8re
Obywan28 y dit qu'il faut tirer deux fil (+ et masse) à partir du feu gauche vers le droit. Hors sur ce tuto, un seul fil est tiré, j'en conclu que le feux droit utilise la masse du feux en lui même. Mais cela n’entraînerai pas un risque de différence de masse entre les deux feux (en raport avec le + pris sur le feux gauche) ? le conseil d'Obywan28 me parait justifiée mais qu'en dites vous (puisque le feux câble sur ce tuto fonctionne) ?
Boxpock
Boxpock
Nombre de messages : 55
Loisirs : modélisme, batterie
Message par obywan28 Ven 4 Mai - 20:28:25
Le bins vient de moi, j'ai fait un amalgame avec l'éclaireur de coffre pour lequel il faut absolument tirer les deux fils de celui existant si on veux doubler l'éclairage.
Pour l'AB AR, pas besoin, n'importe quelle masse convient Wink
Message par Boxpock Ven 4 Mai - 20:31:40
OK ! merci pour l'info bom
Boxpock
Boxpock
Message par Tony_84 Lun 28 Oct - 16:29:02
Salut à tous,
Sachant que le câblage habitable est prévu pour alimenter une seule ampoule, avez-vous constaté un échauffement de celui-ci sur une utilisation prolongée (30mn mini) de l'antibrouillard ?
Merci,
Tony
Tony_84
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Message par Tony_84 Dim 10 Nov - 15:43:51
Bon, pas d'info ?
Je me pose la question car à première vue, d'origine, c'est câblé avec du 0.5mm².
Deux ampoules de 21W sous 13 à 14V nous donnent à la louche entre 3 et 3,3 A.
Notre 0.5mm² n'est-il pas un peu petit pour une telle intensité ?
Tony
Tony_84
Message par Coconutz Sam 21 Mar - 14:23:30
Quel type de fils utilisé vous pour le raccordement ?
Coconutz
Loisirs : sport peche et ma megane
Message par ttersu Dim 22 Mar - 11:24:26
un fil d'origine, récupéré à la casse sur un faisceau de Kangoo pour moi Wink
