-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Upc grillée, une solution svp :)
Upc grillée, une solution svp :) Empty Upc grillée, une solution svp :)
Message par kiirby Dim 4 Mar - 23:49:44
Hello a tous les méganeux
voila mon petit souci, ma boite upc a grillée (non sans blagues ) due je pense a l'humidité
donc voila mon problème, ne voulant pas débourser 225 euros chez renault ( en sachant qu'il ma parler de programation donc encore des euros en plus ) je voulait savoir vous drunken est ce que si je prend
un upc d'occas avec méme numéro de série méme année sur une voiture accidenter avec air bag sortie,est ce que cela fonctionnera sur ma voiture
car j'ai vu sur plusieurs forum qu'il fallait changer upc + uch + boite noir de la colonne de direction ainsi que la carte de démarrage qui va avec (c'est d’ailleurs ce qu'a supposée mr renault mais bon ....)
PS : la voiture actuellement ne demarre pas ne réagit pas ne me dit méme pas bonjour :( il affiche direction non vérouillée/débloquer j'ai essayer le tuto du forum mais toujours pareille
j'ai aussi essayer un upc 120 chevaux et sa fonctionne toujours pas
bouhhhhh aider homme en détresse please ^^
kiirby
Nombre de messages : 7
Loisirs : dodo ^^
Upc grillée, une solution svp :) Empty Re: Upc grillée, une solution svp :)
Message par eminemation Lun 5 Mar - 10:13:56
moi j ai eu ce message et en fait j ai juste tourner le volant tout en appuyant sur start et sa a démarre sa me la fait 2 fois , maintenant le volant ce bloque plus du tout mais o moins je démarré
eminemation
eminemation
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Message par kiirby Lun 5 Mar - 10:37:15
merci pour la réponse rapide ^^
bah en fait tout d abord je pense pas qu'elle puisse démarrer vu que la boite a fusible a grillée,ce que j'aimerai savoir c'est est ce que si j'en prend un d'occas cela va fonctionner? et est ce que si je prend la pièces a renault il y aura une programmation a faire?
bonne journée a tous et toute
kiirby
Loisirs : dodo ^^
Message par neoxtof Lun 5 Mar - 11:17:08
Oui il y a une programmation à faire sur l'UPC: type d'alternateur, BV, anti-brouillard, ...
Upc grillée, une solution svp :) Modor10
Message par kiirby Lun 5 Mar - 11:29:11
merci neo donc tu dis que je suis obliger d'acheter neuf c'est sa?
kiirby
Loisirs : dodo ^^
Message par eminemation Lun 5 Mar - 11:56:49
achete neuf tu aura une garantie o moin !
eminemation
eminemation
Message par neoxtof Lun 5 Mar - 12:43:16
Non, il n'y a pas le numéro de série de la voiture dans l'UPC. Par contre, faudra trouver un garage qui accepte de te faire la reprog ... Et ils risquent de te prendre cher, surtout si il faut qu'ils se déplacent parce que ta voiture ne démarre pas .....
Message par kiirby Lun 5 Mar - 13:42:36
et si j'en prend un d'occas avec le méme numéro de série .... est ce que cela va fonctionner .. ou pas ???
kiirby
Loisirs : dodo ^^
Message par neoxtof Lun 5 Mar - 15:02:57
par définition un numéro de série est unique ....
Message par pisic cc 38 Lun 5 Mar - 15:37:51
sur l upc il n y a aucune reprog a faire!!!!
il te suffis de commander ton boitier avec toute tes option!!
le mieux est d aller chez renault avec ta carte grise comme sa il te commande exactement ce qu il te faut!!!
je sais car je viens de changer le miens Wink
Message par pisic cc 38 Lun 5 Mar - 15:38:58
kiirby a écrit:et si j'en prend un d'occas avec le méme numéro de série .... est ce que cela va fonctionner .. ou pas ???
j ai essayer avec l upc d arshavin (megane rs 2004) et sa a marcher sans souci Wink
Message par kiirby Mer 7 Mar - 19:23:24
je viens d'essayer avec un boiter 120 cv et fonctionne toujours pas :-(
kiirby
Loisirs : dodo ^^
Message par pisic cc 38 Mer 7 Mar - 19:24:24
Essai de changer ton capteur pmh Wink
Message par bib Ven 16 Mar - 19:44:39
salut
alors dans l UPC
il y a bien le chassis du vhl (qui lui est unique...)
l UPC n est pas code.donc possibilite de faire l echange avec une autre voiture pour faire des test.ca n empechera pas de demarrer.
maintenant en effet dans l UPC il y a les configurations du vhl (anti brouillards....)
dc si tu as changer l UPC et que ca demarre tjs .....ben c est pas ca.
bib
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Message par eminemation Sam 17 Mar - 6:48:25
sinon pour démarrer ,2 qui pousse et 1 qui met deuxième est qui démarre !!
eminemation
eminemation
