LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17
vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Empty vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17
Message par alexthr Mar 21 Fév - 18:22:36
Bonjour a tous,
J'aimerais changer mes jantes toles en 15pouces par des nervasport en 17. Qu'en pensez vous sachant que j'ai un 1.5 dci 82cv . Ma conso va fort augmenter ? Niveau puissance je vais perdre beaucoup ?
Faut il obligatoirement mettre des boulons spécials ou ceux des jantes toles sont adaptables ?
Merci!
alexthr
alexthr
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Empty Re: vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17
Message par Guile Mer 22 Fév - 10:42:16
Tout d'abord saches que les pneus en 17 pouces sont bien plus raides que les 15 pouces. Et effectivement, l'inertie des jantes va te faire perdre un peu de performance. sans compter le prix d'achat des pneus.
Par contre, niveau look, c'est vrai que c'est mieux.
Concernant les gougeons, je ne peux pas t'affirmer, mais il me semble que ce sont les mêmes, contrairement à Peugeot.
Guile
Guile
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Message par obywan28 Mer 22 Fév - 10:52:16
Quand j'ai mis mes 16" à la place de mes 15" tôles, j'ai gardé les mêmes gougeons.
Pas ressenti de différences vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Bah
vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Signat10
vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 _mg_0023
vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Hihini10vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Modo4112vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Hihini10vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Obywan10
Message par alexthr Mer 22 Fév - 11:46:27
Ok merci!
Les pneus sont plus raides oui mais je vais gagner en adhérence, la je suis en 195mm et sur les 17 c'est du 205, je vais plus "stable" je pense...
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par Guile Mer 22 Fév - 13:07:23
Je pense que effectivement le bon compromis est du 16.
Le confort reste convenable et les jantes sont sympas.
Guile
Guile
Message par alexthr Mer 22 Fév - 15:17:49
Oui je pense que je vais rester raisonnable et essayer de trouver du 16'' mais pas facile!
Les jantes en 16'' d'origine sont en 205 en largeur ?
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par Guile Jeu 23 Fév - 8:57:30
Tout à fait !
En modèles qui passent impeccable sur les Mégane 2 tu as :
ET de 49 (origine) :
- Curacao (10 double branches très fines)
- Tuxedo (5 branches en pétale)
- Kubera (9 branches vrillées)
- Louxor (5 doubles branches carrées)
- Nervastella (6 branches)
- Reinastella (5 triples branches)
ET de 50 (pareil à 1 mm près) :
- Aries (6 branches de Laguna 1.2)
- Indy (10 branches de Mégane 1.2)
Et les modèles avec écuanteur un peu plus courts (ET 43) de Clio 3 :
- Canasta
- Lyria
- Solonia
- Synthèse
Que je ne conseille pas.
Guile
Guile
Message par alexthr Jeu 23 Fév - 10:15:25
Impeccable, merci beaucoup, ca va facilité mes recherches!
Je vais essayer de trouver avec un ET49 pour etre d'origine.
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par obywan28 Jeu 23 Fév - 10:51:32
Exclamation pour les Louxor ou alors je te revends mes Reinastella vos avis sur changement jantes toles par nervasport 17 Biggrin
Message par alexthr Jeu 23 Fév - 11:34:33
Lol je pouvais en avoir mais le mec en avait deja vendu 1...les louxor sont pas mal mais a 1ere vue, je n'en ai pas vu beaucoup sur lbc...
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par Adrien Pino Mar 28 Fév - 13:57:53
Personnellement j'ai mis des nervasport 17 avec des pneu en 215 par 50 et niveau tenue de route c'est tout simplement époustouflant drunken
Adrien Pino
Adrien Pino
Nombre de messages : 17
Nb de points restant : 6 probatoire
Loisirs : Ma voiture et mes amis
