branchement chargeur CD sur update list possible ?
+4
Guile
alexthr
8 participants
Bonsoir a tous,
est ce que je peux brancher un chargeur CD ( celui d'origine M2) sur mon autoradio update list ?
Il y a une prise bleu à brancher sur l'autoradio et une noire, cette dernière se branche aussi directement sur l'autoradio ?
Merci d'avance
Merci d'avance
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Re: branchement chargeur CD sur update list possible ?
alors le branchement doit pouvoir se faire car moi j'ai les 2 d'origines par contre je sais pas du tout comment il sont branché derrière
jocout45- Addict FM²
Ok merci! Je sais que il y a une cosse bleue juste a brancher derriere l'autoradio et une autre noir pour l eclairage de la facade du chargeur...
Parcontre j'ai vu qu'il y avait aussi un code pour le chargeur... Vrai ou pas? Possibilité de le retrouver ?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
alors pour le chargeur je pense pas
en tout cas tout doit bien etre en lien car moi quand j'ai du remetre mon code cela ma dévérouillé les 2 donc en fait sa doit etre l'afficheur que l'on dévérouille et non le poste donc 1 seul code pour la voiture entière ( reste a vérifier c'est se que j'en ai déduit d'aprés se que cela ma fait quand j'ai débranche ma batterie )
Non, le code est bien sur le poste, mais il est lier avec le chargeur quand celui là est d'origine. Si non, il faut le code du poste qui va avec le chargeur
Ok merci donc comme je vais acheter le chargeur cd d'occasion et que je garde mon autoradio, il fait que le vendeur me donne le code de son autoradio lié d'origine avec le chargeur ?
Merci!
Merci!
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
regarde dans le fofo tu y trouveras comment retrouvé sont code autoradio updatelist
Le log était sur Mégauplaod, donc plus dispo, mais je l'ai sur mon PC.
Il me faut la photo de l'étiquette derrière son poste (En MP )
Oue j'ai vu le lien mais c'est sur megaup donc mort...
Obywan il te faut l'etiquette de mon autoradio pour avoir mon code afin d'activer le chargeur ?
Le gars vend le chargeur cd avec l'autoradio d'origine et c'est un tuner list. Je peux lui demander le code de SON autoradio pour le chargeur ?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Le chargeur est complètement compatible Tuner List et Update List.
Ce qui fait que l'on peut le monter sur les megane 1 phase 2 (mais on n'a pas la place)... Ou sur les VelSatis...
On peut aussi monter un chargeur de coffre sur les megane 2 (phase 1 ou 2) je l'ai fait dans mon Estate.
Le chargeur en facade prends le code de l'autoradio. (Il n'y a pas de code pour les chargeurs de coffre)
C'est à dire que lorsqu'il est neuf, on l'installe dans la voiture et il prends le code de l'autoradio.
Ensuite, lorsqu'on le monte sur un nouvel autoradio il faut :
1- Débrancher le tout.
2- Rebrancher correctement (on va voir après)
3- Allumer le poste : il demande le code
4- Rentrer le code du poste : le poste fonctionne
5- Démarrer le chargeur en appuyant sur 'SRC' plusieurs fois
6- Le chargeur demande le code : rentrer le code du chargeur (le code de l'autoradio sur lequel il était prédédement)
7- Le chargeur fonctionne correctement.
Lorsque tu débrancheras de nouveau la batterie, tu n'auras a rentrer que le code de l'autoradio. Le chargeur fonctionnera immédiatement.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Pour le branchement, c'est simple :
La grosse prise noire et verte du chargeur sur la prise bleue de l'autoradio
La petite prise noire du chargeur a repiquer sur le fil bleu liseret blanc de l'autoradio. C'est le plus pénible puisqu'il faut faire une épissure.
Voici le cablage complet :
Branchement prise bleue autoradio :
img : http://sebire.philippe.pagesperso-orange.fr/Connecteur%20autoradio%202.jpg
Arrière autoradio
13 - 16 - 19
15 - 18 - Clip
14 - 17 - 20
Façade autoradio
13 Jaune
14 Vert
15 Gris
16 Rouge
17 Orange
18 Bleu
19 Noir
20 Noir
Branchement prise noire - verte chargeur
Arrière du chargeur
Petite prise Grande prise
1 - 2 - 3 15 ------- 1
Facade du chargeur
Petite prise
1 Rien
2 Illumination (A raccorder sur le fil bleu liseret blanc de l'autoradio - broche 6)
3 Rien
Grande prise
1 Gris
2 Vert
3 Jaune
4 Orange
5 Rien
6 Rien
7 Rien
8 Rien
9 Noir
10 Bleu
11 Noir
12 Gris
13 Gris
14 Rien
15 Rouge
Les fils noirs sont a brancher ensemble, les fils gris aussi.
Arrière autoradio
13 - 16 - 19
15 - 18 - Clip
14 - 17 - 20
Façade autoradio
13 Jaune
14 Vert
15 Gris
16 Rouge
17 Orange
18 Bleu
19 Noir
20 Noir
Arrière du chargeur
Facade du chargeur
Petite prise
1 Rien
3 Rien
Grande prise
1 Gris
2 Vert
3 Jaune
4 Orange
5 Rien
6 Rien
7 Rien
8 Rien
9 Noir
10 Bleu
11 Noir
12 Gris
13 Gris
14 Rien
15 Rouge
Guile- Pilote
Nickel merci beaucoup!
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
dans ma megane phase 1 je possède un poste audio a éclairage oranger et j'ai eu une occasion d'un chargeur CD d'une phase 2 a éclairage blanc qui été brancher avec un poste mp3 d'origine. l’éclairage c pas un prob car je doit juste changer les led du chargeur en orangé. mais ma question es ce que mon poste audio peut détecté le chargeur et le lire ou non ??
(Rq: je possède le code de mon poste et celui du chargeur CD)
mercii
mercii
medwiem- Meganeux
Nombre de messages : 114
Nb de points restant : 1600
Loisirs : sport auto
je déterre un peu ce sujet.
Ma Mégane n'est pas équipé de chargeur. Je voudrais installer un chargeur frontal (inutile de me parler de yatour ou xcarlink ... ça ne m'intéresse pas) mais les annonces que je trouve sont sans le câble et d'après ce que j'ai pu lire, il coute 100€ chez Renault (ça fait mal au cul ...).
Les explications de Guile sont très claire mais par rapport au schéma électrique de la RTA, il y a une inversion de 2 fils. Qui a raison ??
Pour Guile :
Prise Prise
autoradio chargeur
13 (Jaune) 3
14 (Vert) 2
Schéma électrique RTA :
Prise Prise
autoradio chargeur
13 2
14 3
Qui peut me confirmer quel est le bon branchement pour ces 2 broches ?
Et de même, Guile ne parle pas de blindage. Est ce qu'on peut utiliser n'importe quel câble ou faut-il un câble blindé ?
Pour Guile :
Prise Prise
autoradio chargeur
13 (Jaune) 3
14 (Vert) 2
Prise Prise
autoradio chargeur
13 2
14 3
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Sur l'autoradio, les contacts 13 et 14 correspondent respectivement au signaux Tx (transmission) et Rx (réception) du bus de données.
Côté changeur CD, on a :
2 : Tx
3 : Rx
Pour que la liaison fonctionne, il faut croiser les câbles (L'un parle via son Tx, vers le RX de l'autre).
Bilan :
Radio - 13 <==> CD - 3
Radio - 14 <==> CD - 2
Côté blindage...c'est mieux mais pas indispensable vu la longueur du câble dont tu auras besoin (10 / 15cm).
A+
Tony
2 : Tx
3 : Rx
Bilan :
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
pour ceux qui compte faire eux meme le cable, j'ai trouvé la prise iso bleue à cette adresse :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/742991/Connecteur-male-Mini-ISO-8-poles-bleu-AIV-56-0816
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
Guile a écrit:Pour le branchement, c'est simple :
Arrière autoradio
13 - 16 - 19
15 - 18 - Clip
14 - 17 - 20
Façade autoradio
13 Jaune
14 Vert
15 Gris
16 Rouge
17 Orange
18 Bleu
19 Noir
20 Noir
Arrière du chargeur
Facade du chargeur
Petite prise
1 Rien
3 Rien
Grande prise
1 Gris
2 Vert
3 Jaune
4 Orange
5 Rien
6 Rien
7 Rien
8 Rien
9 Noir
10 Bleu
11 Noir
12 Gris
13 Gris
14 Rien
15 Rouge
Salut je relance le topic car j'ai acheter récemment un Cabasse MP3 Update List + Chargeur 6 CD et donc voulant faire mon câble moi même, je me suis perdu dans le sens des numéros de la fiche verte il commence de 1 a 15 avec la façade en face de sois ou par l'arrière ? si une personne pourrai me répondre.
EDIT : c'est bon sa marche en faites sa commence de 1 a 15 sur la broche verte en ayant le poste de vue de derrière par contre je n'es pas l'éclairage du poste alors qu'il est noté qu'il fallait mètre la borne 2 (illumination) de la petite prise sur le fils bleu de la broche verte et pourtant c'est bien se que j'ai fait :( ai-je mal compris ?
» Reference cable bleu du chargeur update list
» chargeur urgent
» Probleme chargeur cd
» Autoradio tuner list s allume plus
» tunner list pour megane 2
» chargeur urgent
