Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
FUITE D'HUILE DE BOITE
FUITE D'HUILE DE BOITE Empty FUITE D'HUILE DE BOITE
Message par guillaume888 Mer 14 Déc - 18:14:58
bonjour a tout les meganeux
je vous expose mon probleme sur ma megane 2 1.5dci
je constate qu'il ya des gouttes d'huile sous le voiture un matin, je me met dessous et regarde et la tout le chassis est imbiber d'huile
je vais alors chez renault qui m'annonce qu'il faut changer le joint spy cardan pour la modique somme de 300euros
je me dis alors que je vais le faire mais je ne trouve pas un tuto precis sur le demontage, si je ne m'abuse il faut demonter le cardan apres vidange ......
si quelqu'un a deja fait cela, peut il m'aiguiller
PS : les supports moteurs fatigués seraient ils une cause a ce probleme
guillaume888
Nombre de messages : 4
Loisirs : sport
FUITE D'HUILE DE BOITE Empty Re: FUITE D'HUILE DE BOITE
Message par lemassonseb Mer 14 Déc - 19:35:00
oui il faut que tu vidange ta boite , ensuite tu sors le cardan , puis tu enleve le vieu joint spy , tu remet le neuf en tapotant tout doucement avec un maillet ( repre bien le sens de montage ) puis ensuite tu remet ta transmission , tu reremplis ta boite ( attention a l huile utilisee et a la quantité ) et hop le tours est joué ....
lemassonseb
lemassonseb
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
Message par guillaume888 Lun 19 Déc - 17:59:56
merci pour ta reponse
je vais faire cela demain en essayant de rien casser en sortant le cardan
guillaume888
Loisirs : sport
