Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
probleme suite changement cremailliere
probleme suite changement cremailliere Empty probleme suite changement cremailliere
Message par you-ou Lun 1 Aoû - 9:13:14
Suite a un changement de crémaillère quand je ferme mes porte j'ai mon voyant de frein a main qui reste allumé et l'éclairage ou il y a la voiture et les kilomètre qui reste allumé aussi donc si quelqu'un c'est d’où cela peut venir merci de me le dire .
Merci d'avance !!!
you-ou
Nombre de messages : 25
Loisirs : dvd
probleme suite changement cremailliere Empty Re: probleme suite changement cremailliere
Message par mickamila Lun 1 Aoû - 16:05:24
quand tu fermes tes portes ou quand tu les condamnes?
Nombre de messages : 1054
Message par you-ou Mar 2 Aoû - 7:18:41
quand je les condamnes
you-ou
Loisirs : dvd
Message par you-ou Mar 2 Aoû - 8:43:25
ramener aujourd'hui chez renault pour voir le problème . Je vous tiens au courant !
you-ou
Loisirs : dvd
Message par you-ou Mer 3 Aoû - 9:00:01
de retour de chez renault est bien-sur il n'ont pas trouver le problème alors maintenant ils me disent de prendre un autre rendez vous et que là sa va chiffré minimum 90€ rien que pour la valise et en plus il on vérifier autour de la crémaillère et qu'il n'y a pas de fil débrancher ou couper c'est quand même bizarre que sa fait sa depuis le changement de la crémaillère donc si quelqu'un a une solution sa m’intéresse Merci
you-ou
Loisirs : dvd
Message par mickamila Mer 3 Aoû - 11:01:51
tes lumières de portes et le plafonnier restent ouverts ou pas?
au tableau de bord, t'as pas une porte qui est signalée ouverte? sur le dessin de l'auto sur le tdb, regarde si la voiture détecte l'ouverture/fermeture des ouvrants!
peut etre un contacteur de porte qui déconnerait!
aussi, regarde si toutes tes portes sont reellement condamnées après l'appui sur la telecommande.
EDIT
je viens d'essayer sur la mienne, meme si une porte est ouverte, et que je condamne, (l'auto ferme et reouvre les portes pour me dire que ma porte est ouverte) et bien meme dans ce cas, l'affichage du tdb s'eteinds!...
donc la piste du detecteur de porte est peut etre a exclure! rien ne coute de regarder quand meme...
essayer de voir si le fait de débrancher la batterie quelques minutes ne résoudrait pas ton probleme...
Message par you-ou Mar 9 Aoû - 10:05:48
rien ne reste ouvert ou allumé j'ai débrancher la batterie au moins 1 h rebrancher et toujours le même problème
you-ou
Loisirs : dvd
Message par mickamila Mar 9 Aoû - 10:49:15
et bien je suis a cour d'idée alors!
Laughing
ca pue le bug électronique bien chiant a trouver!
désolé de ne pas pouvoir t'aider plus!
Message par you-ou Jeu 11 Aoû - 7:30:47
ce n'est pas grave je vais devoir aller au garage après 610 € de crémaillère combien ils vont me prendre pour trouver le problème si ils le trouve bien sur. Merci quand même !!!
you-ou
Loisirs : dvd
