SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Plus de verrouillage centralisé ...
+3
Merlin_38
7 participants
Plus de verrouillage centralisé ... Empty Plus de verrouillage centralisé ...
Message par Merlin_38 Ven 22 Juil - 13:52:36
... et je dirais même plus : plus de verrouillage du tout !
Je viens de récupérer ma Mégane au garage, après que le garagiste lui ai changé la colonne de direction. La direction assistée fonctionne de nouveau à merveille, mais en revanche, impossible de verrouiller les portières ni avec la carte, ni avec le bouton de commande ni avec les boutons de poignée ... en fait, je ne peux que fermer la portière conducteur à l'aide de la petite clé se trouvant dans la carte. Et pourtant, les lumières s'allument normalement quand j'appuie sur le bouton de la carte, et on entend le clac qui se produit normalement au moment du verrouillage. L'affichage de la voiture n'annonce aucune anomalie. J'ai pris rendez-vous dans un garage Renault pour la semaine prochaine, mais le garagiste me dit déjà qu'il n'a jamais vu ça. Et comme cela est souvent synonyme de "Ben faut tout changer et ça va vous coûter un bras", je me demandais si l'un d'entre vous avait déjà nrencontré un problème similaire, et si vous aviez des pistes à explorer ... je me demande si ça ne peut pas provenir d'un problème au niveau du coffre, car au démarrage, la voiture me demande parfois d'insérer la carte, comme elle le fait quand le coffre est resté ouvert ... mais sans que l'affichage indique que le coffre est ouvert ... casse-tête ...
Merci à l'avance de tous les témoignages ou réponses que vous pourrez m'apporter !
Merlin_38
Nombre de messages : 5
Loisirs : Vélo, dessin
Plus de verrouillage centralisé ... Empty Re: Plus de verrouillage centralisé ...
Message par charly56 Ven 22 Juil - 16:43:51
j ai eu ça un moment, impossible de fermer ma voiture
c etait un fusible Wink
Message par Merlin_38 Ven 22 Juil - 19:18:41
Merci Charly 56,
Mais j'ai changé le fusible à 3 reprises. Je reste condamné à laisser ma mégane dans mon garage. Adieu les vacances! No
Merlin_38
Message par charly56 Ven 22 Juil - 20:20:20
Merlin_38 a écrit:Merci Charly 56,
quand tu dis que tu l as changé a 3 reprises est ce que cela fonctionnait ?? peut etre que le calibre du fusible est sous dimensionné
Message par Merlin_38 Ven 22 Juil - 20:57:52
J'ai fait les 3 tentatives aujourd'hui mais ça n'a jamais fonctionné. J'ai acheté des fusibles identiques (même calibre) que celui que j'ai remplacé....
Petites précisions complémentaires:
- J'ai toujours eu des problèmes pour verrouiller avec le bouton de la poignée arrière gauche. Peut-être que ce disfonctionnement joue désormais sur l'ensemble du système de fermeture!!
- J'ai souvent un peu d'eau dans le vide poche de la portière conducteur depuis 3ans environ.
Merlin_38
Message par Antho_2_Lens Ven 22 Juil - 21:21:08
Quand tu as apporté ta voiture au garage, elle fermais ?
Si oui bah il se démerde pour qu'elle ferme de nouveau
Message par aeHKS Ven 22 Juil - 23:04:08
Antho_2_Lens a écrit:Quand tu as apporté ta voiture au garage, elle fermais ?
Exclamation moi j'ai eu un problème avec la serrure du coffre qui justement voulai plus ce fermer et donc les lumières des portes rester en permanance allumé juste apres l'avoir récupéré pour le changements des injecteurs ,
Zou j'ai ramené la voiture et y ce débrouiller (changement du boitier d'habitacle prix en garantie du coup)
Avec renault ci tu geule pas il ce bouge pas et c'est des branquiniole pour la plus part ...
même pas foutu de résoudre les pannes sur les bagnoles Plus de verrouillage centralisé ... 520917 Plus de verrouillage centralisé ... 520917
Pour ton problème d'eau , ta essayer de changer le join de porte ?? au cas ou ?
aeHKS
aeHKS
Nombre de messages : 250
Nb de points restant : 4 ... aie =/
Loisirs : Voiture ,mécanique , ...
Message par Merlin_38 Sam 23 Juil - 11:59:14
Des nouvelles fraîches mais pas rassurantes!
Ce matin après de nombreuses manip, notamment à l'aide de la clé de secour et de la "vis" présente sur la tranche de chaque porte j'ai constaté que la réouverture des portes s'effectue sans problème ( avec la carte, avec toutes les poignées...). L'ouverture et la fermure du coffre s'effectue désormais sans souci (avec la carte, le bouton) Plus de verrouillage centralisé ... 344350
Tout à fait d'accord avec antho_2_Lens sur la responsabilité de mon garagiste. Sauf que ce dernier est maintenant en vacances. Et je n'ai vraiment pas le temps d'attendre son retour!
Quelqu'un peut me dire si la clé de secour de la carte est censée actionner l'ensemble des portes ou uniquement celle du conducteur( Car c'est mon cas!)
En tout cas merci pour votre aide et vos pistes
Merlin_38
Message par doud69 Sam 23 Juil - 13:41:45
Merlin_38 a écrit: Quelqu'un peut me dire si la clé de secour de la carte est censée actionner l'ensemble des portes ou uniquement celle du conducteur( Car c'est mon cas!)
Pour ma part elle ouvre et ferme que la porte conducteur, pour fermer l'ensemble des portes et coffre en cas de dysfonctionnement de carte y'a une manip avec le bouton fermeture centralisée du tableau de bord (mais j'me rappelle plus comment = couper le contact, laisser la porte conducteur ouverte et rester appuyer sur le bon fermeture centralisée 5 sec confused )
doud69
doud69
Nombre de messages : 150
Loisirs : Les apéros qui s'éternisent, les balades et être payé à rester chez soi...
Message par thib Mar 24 Avr - 18:28:06
Bonjour à tous désolé de déterrer le forum Question
Sur ma mégane le verrouillage des portes quand je commence a rouler ne se fait pas et je ne comprend pas pourquoi Laughing Je l'ai acheté y a 2 semaines et je n'avais jamais fais attention a ce problème sa ce trouve ça n'a jamais marché No
J'ai besoin de votre aide drunken
thib
Nombre de messages : 243
Loisirs : vtt, moto, ski, course a pied, muscu, ps3
Message par deparrain Mar 24 Avr - 19:39:35
bonsoir a toi,monte dans ta voiture et appuis 10 seconde sur ton bouton intérieur de verrouillage jusqu'à entendre un bip et cela doit fonctionner normalement.
deparrain
Nombre de messages : 28
Nb de points restant : 5
Loisirs : pc
Message par thib Mar 24 Avr - 19:54:14
Quand j'appuie sur le bouton de vérouillage sa fonctionne le bouton est éclairé et on entend le bruit de fermetue des portes mais mon problème c'est que sa ne le fait pas automatiquement. C'est peut etre normal je sais pas Question
thib
Message par deparrain Mar 24 Avr - 20:05:16
oui mais tu doit rester appuyer au moins 10 seconde la tu fait?bien a toi
vincent
deparrain
Loisirs : pc
Message par thib Mar 24 Avr - 20:07:27
Non je ne l'ai pas fais je le ferais tout à l'heure et je te dirais si sa a changer ou pas mais merci du conseil Wink
thib
Message par deparrain Mar 24 Avr - 20:10:23
pas de soucis encore une fois pour enclencher la fermeture des porte en roulant appuyer 10 seconde au moins jusqu'à entendre un bippppppp drunken .bien a toi.
vincent
deparrain
Loisirs : pc
Message par thib Mer 25 Avr - 12:41:42
Deparrain j'ai fais ce que tu m'as dis c'est bon sa marche maintenance merci Wink
thib
Message par deparrain Jeu 26 Avr - 16:32:05
de rien content pour toi a bientot
deparrain
Loisirs : pc
Message par thib Jeu 26 Avr - 22:06:36
Merci à bientot drunken
thib
