Default éclairage LED
attention Default éclairage LED
Message par Jerome54 Mar 21 Juin - 11:49:30
Bonsoir a toutes et a tous, je suis nouveau sur le forum alors je tiens a m'excuser d'avance si ce sujet est mal placé :S
Je possède depuis peu une megane 2 phase 1 1.9 dci 120 ch et lorsque je l'ai achetée l'ancien propriétaire avait changé les ampoules intérieures de la voiture.
Je parle des 6 ampoules des deux plafonnier et des éclairage en bas de chaque portes.
Mais le problème est que lorsque je ferme ma porte, le plafonnier s’éteint normalement au bout de quelques secondes, mais celles qui sont en bas des porte elles ne veulent pas s’éteindre :S
J'ai du les débrancher car cela va me couter chère en batteries....
Il se trouve que lorsque que je tape sur le plancher coté passager il arrive que les led s'eteingent....
J'ai déjà pensé au faux contact et au fusibles mais en vain....
(même quand je verrouille la voiture elles restent allumée)
J'attends de vous quelques informations
Merci d'avance
Bonne soirée
Jérôme
Jerome54
Nombre de messages : 13
Loisirs : Automobile
attention Re: Default éclairage LED
Message par megdci80 Mar 21 Juin - 13:14:43
y'avais pas une histoire de trappe sous les tapis a l'avant?
Nombre de messages : 1569
Message par kam's Mar 21 Juin - 15:15:50
Elles ont tout le temps la Meme intensité ou alors elles sont moins lumineuse quand tu fermes la porte?
kam's
kam's
Nombre de messages : 193
Nb de points restant : 5
Loisirs : VTT
Message par Antho_2_Lens Mar 21 Juin - 15:35:19
megdci80 a écrit:y'avais pas une histoire de trappe sous les tapis a l'avant?
Ton problème est lié avec les trappes sous les pieds de devant.
Vérifie que celle ci soit fermée correctement bom
Message par Jerome54 Mar 21 Juin - 17:31:57
Écoutez je sais pas quoi vous dire à part que vous êtes tout simplement des GENIES !!!!!
Sa marche, il ne me reste plus qu'a réparer cette foutu trappe et c'est reparti comme en 40 !
Merci beaucoup a vous !
Jerome
Jerome54
Message par kam's Mar 21 Juin - 17:35:20
Je pensais a un problème d'électricité résiduelle mais je suis a coté de la plaque!
kam's
kam's
Loisirs : VTT
Message par Antho_2_Lens Mar 21 Juin - 18:11:16
Jerome54 a écrit:Écoutez je sais pas quoi vous dire à part que vous êtes tout simplement des GENIES !!!!!
Jerome
bom bom
