Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Plus de feux xenon
Plus de feux xenon Empty Plus de feux xenon
Message par el_nino_28 Lun 16 Mai - 16:15:06
Voila mon problème je n'ai plus de feux de croisement qui sont les xénons.
Mon problème est très compliqué car sur le feu droit il y'avait de la condensation après avoir passé le karcher et lorsque j'ai démonté j'ai vu qu'il me manquait le cache en caoutchouc pour le gauche l'ampoule était mal fixé a l'agrafe et du coup lorsque j'ai démonté j'ai vu que la prise ne tenait pas l'ampoule et il y avait une odeur de brûlé. La question que je me pose est est-ce que je dois changer mes ballast car j'ai vérifier mes fusibles de feux au niveau de l'UPC ils sont bons et j'ai aussi changer les ampoules elles sont neuves mais sa ne veux toujours pas marcher. Voila dans l'attente d'une réponse.
el_nino_28
el_nino_28
Nombre de messages : 9
Loisirs : FOOT
Plus de feux xenon Empty Re: Plus de feux xenon
Message par neoxtof Lun 16 Mai - 17:20:57
Faudrait tester avec un multimètre si tu as du +12 qui arrive sur les phares (pour les feux de croisements) dans un premier temps. Par contre, les ballasts phase I n'aime vraiment l'eau, donc j'ai peur qu'il ait morflé :(
Plus de feux xenon Modor10
Message par el_nino_28 Lun 16 Mai - 18:17:26
je teste sa ou ? sur la prise du phare ?
el_nino_28
el_nino_28
Loisirs : FOOT
Message par charly56 Lun 16 Mai - 18:34:15
el_nino_28 a écrit:Bonjour,
test des ampoules et les connecteurs d optiques
Message par el_nino_28 Lun 16 Mai - 18:56:09
Je précise que toutes les autres ampoules fonctionnent, j'ai les feux de position qui fonctionnent les feux de route et les clignos aussi la seule chose c'est les croisements j'ai bien le témoin sur le compteur .
el_nino_28
el_nino_28
Loisirs : FOOT
Message par neoxtof Lun 16 Mai - 20:48:54
Oui, testes sur la prise du phare. Si tu as n'a rien, faudra tester au niveau de l'UPC. Et si tu as du +12, faudra démonter les ballasts et tester sur le connecteur du ballast (le connecteur basse tension, en plastique noir avec 12 ou 12 fils, surtout pas le connecteur haute tension métallisé Laughing
Message par neoxtof Lun 16 Mai - 20:54:58
Tester une ampoule xenon, qui n'a pas de filament .... Je suis très curieux de savoir comment faire !
Message par el_nino_28 Mar 17 Mai - 11:34:23
Alors j'ai testé j'ai bien le 12V sur la prise du ballast j'ai un ami qui va me passé un ballast demain pour testé je vous tiens au courant Merci
el_nino_28
el_nino_28
Loisirs : FOOT
Message par el_nino_28 Mar 17 Mai - 17:33:29
Je rectifie j'ai le 12v sur le coté gauche mais pas sur le coté droit =S
el_nino_28
el_nino_28
Loisirs : FOOT
Message par el_nino_28 Mar 17 Mai - 18:29:47
j'ai verifier j'avais le fusible du feu de croisement droit qui a cramé je l'ai changé j'ai le 12v mais j'ai toujours pas de feu je pense que c'est bien le ballast...
el_nino_28
el_nino_28
Loisirs : FOOT
Message par neoxtof Mar 17 Mai - 20:36:42
Ca pourrait aussi être les faisceaux HT qui sortent du ballast et qui vont à l'ampoule. Seulement tu ne peux pas ET NE DOIS PAS chercher à les tester avec le ballast alimenté (à l'allumage, c'est 25kV, donc dangeureux) Tu peux éventuellement tester la continuité (en débranchant totalement le faisceau HT) avec la position ohmmètre de ton multimètre Laughing
Message par el_nino_28 Mer 18 Mai - 9:46:03
Par peur de rester scotché :p je teste avec un autre ballast cet aprem et je vous tiens au courant Merci
el_nino_28
el_nino_28
Loisirs : FOOT
Message par el_nino_28 Ven 27 Mai - 20:36:38
Bonjour
Désolé du retard alors j'ai changer les ballast c'était bien sa qui deconnais merci a tous le problème est résolu cheers Very Happy
el_nino_28
el_nino_28
Loisirs : FOOT
