Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Claquement suspect coté avant gauche
Claquement suspect coté avant gauche Empty Claquement suspect coté avant gauche
Message par Ridden Mer 27 Avr - 18:36:43
Après une petite absence me revoila ^^
Alors la j'ai un petit problème, j'ai un claquement coté avant gauche ( pas puissant mais bon).
Cet après midi j'ai tombé le pare choc avant, et j'ai repéré une piece en bas du moteur (coté gauche ) dont de l'huile coulait et de plus, cette pièce la bouge.
En effet en passant mon doigt dessus elle fait un bruit de claquement de fer, je n'ai pas réussi à la prendre en photo car je n'arrive pas a tomber le pare choc entierement (apres avoir retiré toutes les vis, seule la partie du bas se décroche, en haut il y a une résistance sur les deux pointus qui montent sur les phares.)
Pour être précis, quand je suis face a ma roue droite, j'écarte le pare choc et il y a cette piece rectangulaire un peu plus au fond. (desolé je connais pas le nom :s)
J'ai recherché un peu sur internet pour savoir qu'est ce que cette pièce, mais je n'y suis pas arrivé :s
Merci d'avance
PS : Ma voiture a 196 000km et je dois faire la courroie de distribution + pompe a eau dans la semaine.
PS 2 : Finalement j'avais réussi a prendre une photo que je viens de retrouver en fouillant sur l'iphone ^^ la voila ==>
Claquement suspect coté avant gauche Img04651
C"est la piece a droite du flash de lumière
Ridden
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
Claquement suspect coté avant gauche Empty Re: Claquement suspect coté avant gauche
Message par Ben_34 Mer 27 Avr - 19:49:01
ON dirait un support moteur (silentbloc)
Mais j'en suis tres loin d'en etre sur
Nombre de messages : 1750
Message par Ridden Jeu 28 Avr - 11:19:01
Merci de ta réponse, je vais amener ma voiture au garage dans même pas une heure (pour faire mes pneus, 650e ca fait mal :s ) donc au passage je vais demander au mécano le nom de cette piece histoire de savoir si c'est normal qu'elle bouge, mais je pense pas.
Si quelqu'un peut aider c'est toujours d'actualité s'il vous plait =)
Ridden
Message par Ridden Mar 3 Mai - 17:32:19
Voila cet après midi j'ai complètement tombé le pare choc avant, ce qui m'a permis de voir que la piece prise en photo est en fait l'entrée de ce que j'ai cru être un "refroidisseur d'huile" (?). J'ai noté la référence qu'il y avait sur l'étiquette du petit radiateur devant le grand du moteur :
RENAULT 8299115540 - - C
E2443 T35 (made in spain)
BEHR N.0020913 B
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou contredire, ca m'avancerai déjà, de plus la fuite se trouve exactement juste apres le collier qui fixe (bien serré) la durite a ce radiateur, peut etre que si j'en rajoute un la fuite s'arretera ?
Merci d'avance
Ridden
Message par illidan05 Mer 4 Mai - 7:37:22
peux-tu me donner ton type de véhicule pour regarder sur dialogys.
VF1****
a+
illidan05
Nombre de messages : 16
Loisirs : moto / informatique / mécanique
Message par Ridden Dim 8 Mai - 13:29:17
Salut desolé pour le retard.
J'ai un 1.5 dci 85cv de 2005.
Ca a l'air d'etre le radiateur d'huile.
Ridden
Message par Ridden Jeu 26 Mai - 23:22:38
Pas de nouvelles ? J'ai resserré le collier a fond, a priori j'ai presque plus d'huile qui coule, par contre le problème a la base n'était pas celui la.
J'ai un claquement quand je passe une vitesse pendant que je roule, a la reprise du moteur il y a comme un claquement pas fort, mais la reprise n'est pas nette. Néamoins, aucunes perte de puissance ou de messages suspects a l'ODB.
Ridden
