LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
plus de chauffage
resolu plus de chauffage
Message par taytay57440 Ven 18 Mar - 9:37:04
Bonjour
Depuis quelque jour je n’ai plus de chauffage dans ma Megane 1.5 dci. J’ai la climatisation manuelle
La ventilation fonctionne bien, la clim également mais aucune chaleur ne sort des aérateurs.
Je ressent uniquement la chaleur chauffage a fond sur autoroute (moteur au environ de 3000 t/min) ou lors de grande monté.
J’aimerai savoir si il y a un relais pour le chauffage, un fusible que je n’aurai pas repéré ou si c’est simplement la résistance qui aurai rendu l’âme
Si quelqu’un pourrait m’éclairer sur la localisation de ces différentes pièces et sur les test potentiel a effectuer
Merci d’avance.
taytay57440
Nombre de messages : 5
Loisirs : VTT , jeux video
resolu Re: plus de chauffage
Message par steph070 Ven 18 Mar - 19:45:14
Bonsoir,
Regarde si tu as du liquide de refroidissement ( c'est lui qui véhicule la chaleur du moteur ).
Bon courage.
steph070
steph070
Nombre de messages : 62
Loisirs : Mécanique, informatique, photo, bricolage en général
https://www.flickr.com/photos/10494243@N04/
Message par taytay57440 Sam 19 Mar - 12:38:33
merci pour l'astuce, il manquai pres de litres!
je ne comprend pas pourquoi la t° moteur ne monté pasplus que d'habitude. pouvez vous m'éxpliquer?
taytay57440
Message par Tomych Sam 19 Mar - 13:37:55
par steph070 le Ven 18 Mar - 20:45:14
Bonsoir,
Bon courage.
Exclamation Exclamation
J'ai eu ce problème sur ma Mégane 2 1,5L dCi et le problème était que je n'avais plus de liquide de refroidissement !
Résolution : pompe à eau qui suintait et donc changement de la pompe et de tout le kit distribution (courroie distribution, courroie accessoire, galets...)
J'espère que pour toi ça peut n'être qu'une durite Laughing
Tomych
Tomych
Nombre de messages : 1415
Loisirs : Ma femme, ma voiture !
Message par taytay57440 Ven 25 Mar - 11:15:23
depuis prés d'une semaine, plus de problème et le niveau ne bouge pas
taytay57440
